Xin giúp em BẢN VẼ CHẾ TẠO ĐĨA XÍCH con lăn
11 replies to this topic
#1 mrkusim
mrkusim
Đã gửi 07 December 2010 - 11:14 PM
mấy pác pro nào biết chỉ giúp e với nhé...
Đang làm bài thiết kế bộ truyền xích con lăn mà ko biết được bản vẽ chế tạo đĩa xích như thế nào...
Các pác giúp e với nhé...mới vào nghề cơ khí nên ko hình dung được bản vẽ chế tạo đĩa xích ra sao kẳ
#2 leolas
leolas
    biết lệnh stretch
  • 163 Bài viết
Điểm đánh giá: 133 (tàm tạm)
Đã gửi 08 December 2010 - 12:34 AM
Mnh xin lổi trước là không thể cầm tay dắt đi dược , nhưng có thể sẽ chạy theo và giúp bạn chạy được hết con đường của bạn. ... mình xin nói thế này: nếu như bạn nói (phần đã dẫn như ở trên) thì bạn đã tính được tất tầng tật lực truyền, tỉ lệ truyền, số răng, moment..... . bạn chỉ còn không biết là chế tạo cái đĩa xich ra sao? hay bạn muốn cái gì nữa?. Nếu là để vẽ cái xích, mà không biết vẽ thì là chuyện khác (nên đưa yêu cầu). Mình rất sợ khi có nhiều bạn khi muốn chuyện này mà nói chuyện khác. Bạn cứ nói thẳng xem sao, anh em CADVIET sẳn sàng giúp & và giúp trên tinh thần cùng tiến, chứ nếu để các bạn ỷ y hoài không tốt. Tôi có xem thấy nhiều bạn hiểu lẩm câu chuyện " đứng trên vai người khổng lồ", câu chuyện rất hay nhưng .....
PS/ chế tạo đĩa xích hay vẽ đĩa xích hay cả hai / /
Let those who only see the thorns have eyes to see the rose
#3 mrkusim
mrkusim
Đã gửi 08 December 2010 - 06:00 PM
Vâng e đã tính toán xong những thông số cần thiết cho việc thiết kế bộ truyền xích
Có điền h em chỉ cần hướng dẫn cách vẽ bản vẽ chế tạo một trong 2 cái đĩa xích thôi
Quan trọng là bản vẽ chế tạo trên đó có ghi các điều cần thiết cho việc chế tạo như độ nhám cách ghi kích thước sao cho đúng như yêu cầu bản vẽ chế tạo>>>> thanks
#4 mrkusim
mrkusim
Đã gửi 10 December 2010 - 10:05 PM
Chào các pác!
BÁc nào có biết bản vẽ chế tạo cái đĩa xích ống con lăn gởi giúp e với nhé!Thanks cả nhà!!!
Tiện thể bác có thể hướng dẫn em các thông số cần thiết để vẽ bản vẽ chế tạo xích con lăn với nhé
Em làm bài thiết kế xich này khi tính toán chỉ tính được bước xich ,các đường kinh cần thiết,các tính toán về độ bền khoảng cách trục ,số răng ,số mắt xích,lực căng...nhưng thấy khi vẽ bản vẽ chế tạo cần nhiều thông số hơn không biết mình cần những gì nữa..
Phần autocad thì e biết dùng rồi giờ chỉ còn thiếu những số liệu khác cần thiết cho vẽ nữa hj...
THANKS THANKS THANKS.....giúp e với nhé! :undecided: :wub:
#5 phamthanhbinh
Đã gửi 11 December 2010 - 01:58 PM
Chào các pác!
Đúng là để vẽ cái đĩa xích thì còn cần nhiều thông số khác nữa.
Các thông số tính toán chỉ giúp bạn vẽ được cái vành răng xích ở bên ngoài đĩa.
Phần còn lại bạn phải căn cứ vào phương pháp lắp đĩa xích vào trục truyền để lên kết cấu lắp ghép và từ đó có các thông số phù hợp để vẽ.
Vì dụ: như cái đĩa xích xe Honda:
Phương pháp lắp ghép của nó vào moay ơ là sử dụng 4 con bu lông M8, vậy thì bạn sẽ phải tạo mặt phẳng ghép tại vị trí ghép bu lông đó để đảm bảo đĩa xich nằm trên mặt phảng vuông góc với trục quay của bành xe, đĩa phải có 4 cái lỗ tương ứng với vị trí lắp ghép, đồng thời bên trong đĩa phải có cái lỗ để định vị cho tâm đĩa xích trùng với tâm quay của bánh xe (cái lỗ này phải lắp ráp với phần trụ định vị trên moay ơ (đùm sau) ). Ngoài ra thân địa còn phài có các vị trí phù hợp để lắp các miếng đệm phòng lỏng của 4 con bu lông M8 .
Hoặc đĩa xích lắp trên trục kéo của băng tải, vị trí nằm giữa trục:
Khi đó đĩa cần có moay ơ với chiều dài đủ lớn để đảm bảo định tâm đĩa sao cho mặt phảng đĩa vuông góc với trục truyền. Hơn nữa moay ơ phải có kết cấu truyền lực từ đĩa vào trục quay hay ngược lại , tỷ như dùng then bằng hay dùng chốt... (Tất nhiên phải tính toán để kết cấu này đủ sức bền truyền lực) đồng thời cũng phải có kết cấu để chống di chuyển dọc trục của đĩa xích .....
Ngoài ra , đã là bản vẽ chế tạo, bạn cần có các thông số về dung sai lắp ghép, về chế độ nhiệt luyện, vế dộ nhám bề mặt và độ chính xác khi gia công. Các thông số này bạn có thể sử dụng các bảng tra cũng như lấy từ kết quả tình toán sức bền để bổ sung cho đầy đủ.
Với xích ống con lăn , quá trình tính toán đã cho bạn hấu hết các thông số cần thiết để vẽ rồi, chỉ còn là bước vẽ nữa mà thôi. Riêng về má xích bạn nhớ có hai kiểu kết cấu: 1/- má trong và má ngoài.
2/- Má uốn.
Tùy theo yêu cầu mà bạn chọn lựa thiết kế sao cho phù hợp. Với kết cấu mà trong má ngoài, các má xích đều phẳng, dễ gia công hơn nhưng khi sử dụng sẽ gặp một vài trở ngại như số bước xích phải luôn chẵn chẳng hạn....
Kết cấu má uốn sẽ khó gia công hơn nhưng lại thuận tiện hơn cho quá trình sử dụng, bước xích có thể chẵn lẻ tùy ý....
Về biên dạng má xích bạn cũng nên xem xét và lựa chọn cho phù hợp đực trên đặc tính làm việc của xích, có thể là má củ lạc thường dùng với các đĩa xích nhỏ để tăng tiết diện của moay ơ. Cũng có thể là má xích thẳng với những kết cấu mà đĩa xích đủ lớn, không sợ va chạm giữa xích và moay ơ của đĩa....
Các yêu cầu khác như dung sai lắp ghép, chế độ nhiệt luyện .... bạn cũng làm tương tự như với đĩa xích.
Vài gợi ý như vậy, hy vọng bạn sẽ căn cứ vào kết cấu lắp ráp cụ thể của bạn để tính toán và cho ra cái đĩa xích và xích đẹp như mơ bạn nhé.
Chúc bạn thành công.
PS: nếu không có gì bí mật, bạn có thể post cái thiết kế của bạn lên, từ đó mọi người sẽ có cái nhìn thực tế hơn về thiết kế của bạn và mới cho bạn những ý kiến tham khảo chuẩn xác được.
#6 mrkusim
mrkusim
Đã gửi 11 December 2010 - 11:13 PM
2/- Má uốn.
Thanks pác nha!
Bài thiết kế của em ko có gi đặt biệt cả..chỉ tính toán bộ truyền theo yêu cầu của đề thôi căn cứ tỷ số truyền,công suât ,số vòng quay,góc nghiêng bộ truyền beta..-> tính bộ truyền đó là yêu cầu bài làm của em
Em da tính toán bộ truyền được rồi.có điều khi tính chon bước xích theo công suât cho phép .công suất tính toán của e chỉ 10.8 trong khi công suat cho phép 15.3 sai lêch quá lớn
em tính chọn 2 dãy xích để cho công suất tính toán 6.51 so với cong suất cho phep 7.34 để chọn buoc xich la 15.875 ko biêt khi làm 2 dãy xich co j sai khác khi vẽ bản vẽ chế tạo ko nữa mấy Pác tư vấn giúp nhé
còn về cách vẽ em tính toán ra những thong so của bô truyen nhug khi ve ban ve chế tạo thấy thiếu nhieeu thông so de ve quá.
Đặt biệt h em ko biết cần thông so j để vẽ cái lổ tròn ở giữa để lắp trục của cai đĩa xich
cái nay mình tinh cách chi để vẽ duoc nó vì khi tinh toan bộ truyen thi ko co tính cái nay.PÁc giúp e với nhé
:wub: :undecided: THAnks pac truoc nharr
NÓi chung pác co thể giúp e biêt cần nhừng số liệu j để vẽ duoc cái đĩa xich ngoài cac so lieu ve đường kinh vong chân vòng đỉnh,vong chia,....ngoai nhung cai nay minhcân so lieu j khac kong
#7 phamthanhbinh
Đã gửi 12 December 2010 - 05:48 PM
Thanks pác nha!
NÓi chung pác co thể giúp e biêt cần nhừng số liệu j để vẽ đuoc cái đĩa xich ngoài cac so lieu ve đường kinh vong chân vòng đỉnh,vong chia,....ngoai nhung cai nay minhcân so lieu j khac kong
Chào bạn mrkusim,
Trước hết nhắc bạn lần sau không được post cùng một nội dung trên nhiều topic khác nhau nữa nhé. Nếu bạn tiếp tục vi phạm sẽ bị xóa tất tần tật các chủ đề đã post đó. Lần này mình giúp bạn hợp nhất hai chủ đề làm một để mọi người tiện theo dõi và giúp bạn. Nhưng lần sau thì sẽ không như vầy đâu nhé.
Về cái lỗ tròn để bạn lắp vào trục thực ra là bạn phải biết vì khi bạn tính toán sức bền của trục truyền đã phải tính toán đường kính trục tại vị trí truyền lực này rồi bạn ạ. Nếu bạn chưa tính toán thì phải làm tiếp bài toán tính trục truyền đi nhé. Cách tính là từ công suất truyền tính ra các lực truyền tác động lên trục. Từ sơ đồ kết cấu của trục suy ra được các phản lực từ gối đỡ tác động lên trục. Cộng với trọng lượng bản thân trục bạn sẽ có biều đồ momen tác động lên trục. Từ dó tính ra các đường kính trục cần thiết tại các vị trí nguy hiểm bạn ạ. Hãy xem lại giáo trình sức bền vật liệu và giáo trình thiết kế chi tiết máy để hiểu rõ bạn nhé.
Sau đó thì các bước tiếp theo giống như bài trước mình đã nói.
Việc bạn chọn xích một dãy hai hai dãy là tùy bạn , nhưng yếu tố chính để chọn chính là công suất truyền và sự thuận lợi cho việc chế tạo và sử dụng cũng như giá thành của bộ truyền sau này bạn ạ.
Nếu công suất truyền là 10.8 KW mà công suất cho phép là 15. 3 thì thực ra cũng tạm ổn vì hệ số an toàn của bạn là ~ 1.5, tuy có hơi cao chút xíu song có thể chấp nhận được nhất là trong sản xuất đơn chiếc bạn ạ.
Với việc chọn hai dãy xích như bạn nói tuy có tiết kiệm được chút xíu về hệ số an toàn ~1.2 xong thực ra lại gây phức tạp cho khâu sản xuất chế tạo và sử dụng sau này và đặc biệt là giá thành sản xuất sẽ tăng đáng kể đó.....
Đượng nhiên về kết cấu cũng như bản vẽ của bộ truyền xích hai dãy sẽ phức tạp hơn bộ truyền xích một dãy rồi bạn ạ. Bạn chọn sao thì phải cịu vậy thôi chứ chả thể kêu ca chi cả.
Bạn nên cân nhắc và tự quyết định vì nó là con đẻ của bạn mà.
Chúc bạn có được quyết định đúng nhất cho thiết kế của bạn...
#8 mrkusim
mrkusim
Đã gửi 12 December 2010 - 09:07 PM
Chào bạn mrkusim,
CẢM ƠN pác phamthanhbinh
nhé em sorry vì lần đầu post bài nên chưa biết nhiều lắm lần sau e sẽ rut kinh nghiêm hj.
cảm ơn cảm ơn 1 lần nữa e xin chân thành thanks nhiều nhiều hjhj hy vọng có j lần sau cả nhà cũng tận tình giúp em như thế
#9 viglacera
viglacera
  • 15 Bài viết
Đã gửi 05 January 2011 - 03:53 PM
Chào bạn mrkusim,
Chào anh Bình! em đang làm đồ án chế tạo máy và cũng được giao bản vẽ chế tạo đĩa xích. Anh có thể xem lại giúp em xem bản vẽ như thế này có thể chế tạo được không ạ! cảm ơn anh! Bản vẽ đây anh ạ: ("www.cadviet.com/upfiles/3/dia_xich_bt_cho_ph4model.pdf")
#10 ngocdo.kientao
ngocdo.kientao
Đã gửi 17 July 2016 - 05:04 PM
Nhờ giúp mình  các anh em ( Leolas , Pham Thanh Bình ...) trong diễn đàn
Mình đang vẽ 1 đĩa xích con lăn 2062 mà không biết góc vát đỉnh đĩa cho nó tiêu chuẩn
Nhờ anh em nào biết giúp nhé
Nếu anh em nào có tài liệu về tiêu chuẩn trên thì mình rất mong được chia sẻ
Mình có gởi kèm file cad
Rất mong được giúp đỡ và chỉ bảo
Cảm ơn !http://www.cadviet.c...a_xich_2062.dwg
#11 haanh
haanh
  • 2941 Bài viết
Điểm đánh giá: 1578 (rất tốt)
Đã gửi 20 July 2016 - 01:00 PM
Anh ngocdo.kientao thử đọc chủ đề sau xem có vỡ vạc được tý gì không???
http://www.cadviet.c...xich-trong-cad/
#12 haanh
haanh
  • 2941 Bài viết
Đã gửi 23 July 2016 - 11:24 PM
P/s :
tham khảo thêm bản vẽ chế tạo bánh xích, đĩa xích:
