Thống kê hình dạng line
#1 bibach
bibach
  • 18 Bài viết
Đã gửi 16 December 2010 - 09:20 AM
Các anh cho em hỏi có lisp nào thống kê hình dạng của pline không vậy . Em có file cad sau em muốn nó thống kê chiều dài của từng pline . Nếu có 2 pline giống nhau về chiều dài thì nó thống kê là 2
http://www.cadviet.c..._dang_pline.dwg
#2 npham
npham
    biết lệnh rotate
  • 136 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)
Đã gửi 16 December 2010 - 11:41 AM
bạn muốn ra dữ liệu kiểu gì? Princ ra màn hình hay chứa trong biến để bạn sử dụng lisp?
hay xuất ra kiểu ((n1 . L1) (n2 . L2).......) nhé?
#3 Tue_NV
  • 4320 Bài viết
Đã gửi 16 December 2010 - 12:56 PM
Cái này là thép đai vách đây mà. Ban muốn thống kê thép đai vách?
Bạn đặt vấn đề chưa đầy đủ??
Nếu có 2 pline giống nhau về chiều dài và cả hình dạng của nó nữa thì mới thống kê là 2
Tue_NV viết như vầy đúng không bạn?
#4 bibach
bibach
  • 18 Bài viết
Đã gửi 16 December 2010 - 01:11 PM
Dạ đúng rồi đó anh Tue_NV có file lisp nào làm được như vậy không .Xuất ra bảng thống kê (n1,L1) (n2,L2) để tiện theo dõi
#5 bibach
bibach
  • 18 Bài viết
Đã gửi 20 December 2010 - 10:50 AM
Sao không bác nào giúp em 1 tay với vậy . Em đang cần cái lisp này gấp lắm
#6 Noob_Lisp
Noob_Lisp
Đã gửi 20 December 2010 - 11:31 AM
Bạn xem thử có được không? Nếu có thời gian sẽ phát triển thêm phân theo hình dạng, tính tổng chiều dài từng loại v.v..
(defun c:ll (/ ss data i e xtype x y number)
(setq ss (ssget (list (cons 0 "*LINE"))))
(setq i 0 data nil)
(while (setq e (ssname ss i))
(command ".area" "o" e "")
(setq data (append data (list (fix (getvar "Perimeter")))))
(setq xtype (vl-sort data '<))
(mapcar '(lambda (x)
(setq number 0)
(foreach y data (if (= x y) (setq number (+ number 1))))
(princ (strcat "\nLoai L = " (rtos x 2 0) ". So thanh: " (itoa number)))
)) xtype)
(textscr)
#7 bibach
bibach
  • 18 Bài viết
Đã gửi 20 December 2010 - 12:20 PM
Thanks bác Noob_Lisp đã share . Nếu Lisp này copy hình dáng của thanh thép rồi kế bên để chiều dài , số lượng thì tốt biết mấy . Nhưng dù sao cũng cảm ơn bác Noop_List , cho em hỏi có cách nào cho nó xuất hiện bảng thông kê trong file cad luôn cho dễ quan sát không anh Noob_Lisp
