* * * * * 1 Bình chọn
chuyển độ cao trong bản vẽ cad thành cao độ trong nova
15 replies to this topic
#1 zaizaivicz
zaizaivicz
  • 13 Bài viết
Đã gửi 16 December 2010 - 12:17 PM
em có file cad này em muốn chuyển đổi cao độ của các điểm text trong bản vẽ này thành cao độ trong nova để sử dụng các điểm này lập mô hình lưới tam giác.
Anh nào có thể chỉ cho em cách chuyển độ cao text chữ thường này thành điểm độ cao nó nhận dạng trong NOVA đc ko
http://www.cadviet.c...aodothietke.dwg
làm ơn giúp em nhé
#2 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)
Đã gửi 16 December 2010 - 01:18 PM
làm ơn giúp em nhé
http://www.cadviet.c...aodothietke.txt
gửi lại bạn file cao độ thiết kế
#3 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)
Đã gửi 16 December 2010 - 01:36 PM
Bạn tắt hết các lớp, để lại lớp DIAHINH có chứa các text là các cao độ rồi dùng nova đánh lệnh CDTEXT, sau đó nhớ vào HDD rùi đánh lệnh CDTEP, khi đó sẽ được các điểm cao độ của nova !
Hoàng Giang
#4 DAO THANH THAI
DAO THANH THAI
  • 54 Bài viết
Đã gửi 25 February 2011 - 12:53 PM
làm ơn giúp em nhé
Trong nova khi bạn tạo Lưới tam giác, các đối tượng mà Nova có thể hiểu được không có đối tượng là text (cụ thể ở đây là chữ số) nên bạn không thể biến các chữ số dạng text thành điểm cao trình được.
Tuy nhiên nếu bạn dùng Topo thì việc này giải quyết được ngay. Khi bạn tạo LTG, topo cho phép bạn chọn các chữ số dạng text và chuyển thành cao dộ.
Chúc thành công!
Dù thế nào thì: MAI LẠI LÀ NGÀY MỚI!
#5 anhhungcute
anhhungcute
Đã gửi 26 February 2011 - 10:19 AM
Chúc thành công!
Bạn DAO THANH THAI có thể hướng dẫn trực tiếp cách dùng Topo như thế nào ko? Mình sử dụng như cách hhhhgggg mà ko được. Giúp mình nhé, mình đang cần lắm.
Ah, nhân tiện cho mình hỏi luôn: khi chạy Trắc dọc, 2 đường mốc đầu, cuối tuyến ( Lý trình) lại rất là dài so với bảng số liệu bên dưới. (Phải zoom rất nhiều mới thấy được 2 cao trình dầu và cuối). Các pro chỉ mình cách giải quyết. Cám ơn rất nhiều!
#6 duclong.mta
duclong.mta
  • 17 Bài viết
Đã gửi 10 March 2011 - 09:16 PM
Bình đồ làm đồ án của mình cũng chưa định nghĩa cao độ đường đồng mức và cao độ của điểm text, vậy cho mình hỏi định nghĩa cao độ đường đồng mức cũng phải qua topo hay là dùng lệnh MO trong cad sau đó chỉnh sữa thông số elevation trong đó. Mọi người ai biết chỉ rõ giúp bọn mình nhé, mình đang rất cần.
#7 rubylin86
rubylin86
  • 110 Bài viết
Đã gửi 11 March 2011 - 08:35 AM
à làm đồ án à?? thì nếu bd giấy thì scan ra rùi skeo lên đúng tỷ lệ rùi cài cadover ley số hoá. Nếu b đồ bằng file cad rùi thì dùng Mo thôi ...
#8 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Đã gửi 11 March 2011 - 08:46 AM
Bạn dùng trực tiếp nova mà định nghĩa đường đồng mức (DNDM) còn đối với các text thì bạn có thể dùng lệnh NT.
#9 rubylin86
rubylin86
  • 110 Bài viết
Đã gửi 15 March 2011 - 03:25 PM
Theo mình thì Topo ko xử lđuwọc điều bạn muốn, bạn nên sử dụng lisp co tên là dc.lsp trên diễn đàn có xong lưu thành file txt rùi xóa cột 0.000 trong file đó đi đưa ra ẽcel cho cắc cột nằm liên tiếp nhau rùi lưu thành txt thì bạn được file số liệu rùi dùng nova trên thanh công cụ có cái chức năng là tạo điểm cao trình từ tệp số liệu . chúc bạn thành công .
#10 lehuythach
lehuythach
Đã gửi 26 May 2011 - 10:52 AM
có ai hướng dẫn cho mình cách dùng lisp này được không với mình làm như trên diễn đàn mà không được!
#11 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Đã gửi 06 June 2011 - 10:21 AM
Lisp gì thế bạn.
#12 vuongvjpnd
vuongvjpnd
  • 88 Bài viết
Đã gửi 13 August 2014 - 07:38 AM
CÁCH NÀY ĐƠN GIẢM MÀ HIỆU QUẢ!!!!! :P chúc may mắn
#13 vuongvjpnd
vuongvjpnd
  • 88 Bài viết
Đã gửi 13 August 2014 - 04:21 PM
còn cái này thì sao ban., giúp mình với!!!!! mình chỉ muốn làm thế anof để vẽ được đồng mức thôi, hoặc là cho ra tệp .txthttp://www.cadviet.c..._drawing2_1.dwg
#14 trungnv61
trungnv61
    biết lệnh stretch
  • 161 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 14 August 2014 - 09:40 AM
mình nhớ trên forum từng có lisp exptxt có thể lấy những điểm trong bv cad ra thành tệp txt.tuy nhiên những điểm này cũng phải xuất từ PM khác như topo, nova, ads...Sau khi xuất đc bạn mở bằng excel để chỉnh sửa vì có những điểm như địa vật cũng đc xuất cần phải loại bỏ
#15 viethung3004
viethung3004
Đã gửi 11 November 2015 - 08:16 PM
mình đã gõ lệnh nhưng báo lỗi "Unknown command "CDTEXT".  Press F1 for help."
#16 trandangquang92
trandangquang92
  • 56 Bài viết
Điểm đánh giá: -17 (hơi kém)
Đã gửi 13 November 2015 - 10:39 PM
làm thủ công nhập các dữ liệu trắc dọc, trắc ngang bằng tay và tự nội suy nhe. Lệnh là SSLT , tìm hiểu thêm trên gôgle
