Làm sao để biết tỉ lệ của một bản vẽ
22 replies to this topic
#21 bqhung2006
bqhung2006
Đã gửi 08 August 2008 - 01:04 PM
Tóm lại là các bạn in trên layout hay model?
#22 emhn
emhn
  • 28 Bài viết
Đã gửi 19 August 2008 - 09:38 AM
Theo tôi thì các bạn xem chiều cao của chử (dùng lệnh MO); vì thường chiều cao chử khi in ra là khoảng 1,5mm - 1.7mm hoặc là 2mm
Ví dụ :
Kiểm tra cao text = 10 đơn vị vẽ.
Vậy :
10:2 = 5 -> 5 x 1000 = 5000 (chọn)
10:1.5 = 6,66 -> 6.66 x 1000 = 6666 (kông chọn)
#23 PhucQuan
PhucQuan
  • 10 Bài viết
Đã gửi 19 August 2008 - 11:48 AM
Theo em biết thì thế này:
Trước hết, cần phân biệt tỷ lệ khi vẽ và tỷ lệ khi in.
1/ Tỷ lệ khi vẽ = 1 đơn vị trên cad / 1 đơn vị thực tế : chỉ ảnh hưởng đến việc nhập số liệu.
Ví dụ : tỷ lệ vẽ = 1/1, nghĩa là khi ta muốn vẽ một đoạn thẳng dài 500 đơn vị thực tế thì trong lệnh line ta nhập vào 500.
tỷ lệ vẽ = 1/100, nghĩa là khi ta muốn vẽ một đoạn thẳng dài 500 đơn vị thực tế thì trong lệnh line ta nhập vào 5.
Đơn vị thực tế có thể là milimét, mét, kilomét hoặc inch, tùy theo ngành.
2/ Tỷ lệ khi in = 1 đơn vị trên giấy / 1 đơn vị trong cad : ảnh hưởng trực tiếp đến chiều cao chữ, dimstyle...
Ví dụ : tỷ lệ in = 1/20, nghĩa là nếu ta đo một đoạn thẳng trên màn hình (bằng thước, ở chế độ zoom 1/1) là 100 đơn vị thì trên bản vẽ đã in sẽ là 100/20=5 đơn vị, đơn vị ở đây cũng có thể là in, milimét ...
Thông thường để đơn giản bớt tính toán khi vẽ chúng ta chọn tỷ lệ vẽ là 1/1 và từ đây đến cuối bài ta qui ước với nhau rằng sẽ vẽ ở tỷ lệ vẽ 1/1và đơn vị chuẩn để giao tiếp là milimét.
Nếu trên bản vẽ không ghi bất kì một chữ nào, không ghi một kích thước nào thì không cần quan tâm đến tỷ lệ in mà chúng ta có quyền in tất cả các tỷ lệ mà mình thích.
Nếu có ghi chữ hoặc dim thì ta phải xác định rằng sẽ in dưới tỷ lệ nào để có chiều cao chữ và loại dim phù hợp.
Lấy ví dụ :
Ta set chiều cao chữ là 200 : khi in ở tỷ lệ 1/20 thì đo thực tế trên bản vẽ chiều cao của chữ sẽ là 5mm
khi in ở tỷ lệ 1/50 thì đo thực tế trên bản vẽ chiều cao của chữ sẽ là 2mm
Chính vì điều này, một bản vẽ thông thường luôn luôn có một tỷ lệ in ngầm định.
Quay lại vấn đề để xác định tỷ lệ khi mở một bản vẽ ta phải làm hai bước:
1/ Xác định tỷ lệ vẽ : Dùng lệnh dist đo khoảng cách giữa hai chân dim: tỷ lệ vẽ = ( khoảng cách do lệnh dist / số liệu ghi trên dim)
2/ Xác định tỷ lệ in :
- Ước chừng : Xem chiều cao của một chữ nhỏ nhất xuất hiện trên bản vẽ : tỷ lệ in gần đúng với (1,8 / chiều cao chữ )
Giải thích về số 1,8: thông thường chiều cao chữ nhỏ nhất trên bản vẽ từ 1,6-2mm, nên lấy trung bình là 1,8mm.
- Chọn tỷ lệ hợp lý như 1/1, 1/5, 1/10, 1/20, 1/25...
- Kiểm tra lại bằng cách đo khung bản vẽ nhân với tỷ lệ vừa chọn xem có rơi vào các khổ giẩy chuẩn không, nếu tương đối thì đó là tỷ lệ ngầm định khi in của bản vẽ, nếu không đúng thì nên chọn lại tỷ lệ cho gần đúng với khổ giấy chuẩn nhất.
Spam mà không biết có đúng không nữa, he..he..
