Chèn cửa đi mà không cắt tường
12 replies to this topic
#1 ktsk80
ktsk80
  • 107 Bài viết
Điểm đánh giá: 27 (tàm tạm)
Đã gửi 25 December 2010 - 11:20 AM
Các bác thân mến!
Khi vẽ cửa đi trong cad, bằng cách chèn block cửa đi, sau đó cứ phải cắt tường. Đến khi chuyển sang vẽ kết cấu, lại phải nối tường lại. Các bác thấy có bất tiện không?
Nhờ các bác chỉ hộ cách nào hoặc lips nào giải quyết chuyện tốn công ấy với.
Cám ơn các bác đã đọc.
Tớ nẫu đây ! Khà khà
#2 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 25 December 2010 - 04:49 PM
Các bác thân mến!
Bạn có thể sử dụng phần mềm Autocad Architecture
hoặc có thể tạo wipeout cho cửa
#3 ktsk80
ktsk80
  • 107 Bài viết
Đã gửi 25 December 2010 - 05:23 PM
Cảm ơn bác Toe đã mách bảo lệnh Wipeout, tôi làm thử thấy rất ok, duy chỉ có việc đôi lúc nó vẫn còn nét tường, có lẽ do đặt nét vẽ tường lớn hơn nét của layer vẽ Wipeout. Có lẽ phải vẽ Wipeout rộng hơn phần tường cần che bác nhỉ.
Nhân tiện nhờ Bác mách dùm điều này :
Khi tôi tạo block, mà nội dung là text, làm sao khi mirror block ấy mà chữ vẫn có thể đọc từ phía trước mà không phải chạy ra đằng sau để đọc hả bác? nếu ko phải block thì biến mirrtext lo được vụ này, nhưng block thì biến ấy chả chịu làm gì cả, Bác thấy thế có bực không chứ?
#4 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1362 (rất tốt)
Đã gửi 25 December 2010 - 07:13 PM
Anh đừng dùng text mà dùng ATTRIBUTE là được thôi.
#5 ktsk80
ktsk80
  • 107 Bài viết
Đã gửi 27 December 2010 - 11:24 PM
hihi, lâu quá không gặp em, em vẫn khỏe chứ?
Thực ra, anh nói là thế này :
trong bản vẽ mặt cắt, phần ghi chú vật liệu cấu tạo cho... nền, như :
-lot gach ceramic 500x500
-lop hồ dầu
-lop bt da 4x6 mac 100 day 100
và cho sàn, cho mái...vvv, đều có nhiều dòng text trong mỗi một nội dung, nên anh muốn làm bằng 01 block động, để tiện sử dụng.
Dùng ATTRIBUTE thì ko thể được em ạ.
Khổ quá đi mất!.
#6 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 28 December 2010 - 08:41 AM
-lop hồ dầu
Khổ quá đi mất!.
Em gửi một số block động mà em tạo dùng nhiều ATTRIBUTE trong 1 block anh xem này. Hay ý anh khác nửa thì lại bàn tiếp.
http://www.cadviet.c...3/blockdong.dwg
#7 ktsk80
ktsk80
  • 107 Bài viết
Đã gửi 28 December 2010 - 05:37 PM
Cám ơn em đã gửi file, nhưng em thử mirror chữ KS.NGÔ QUỐC HùNG mà xem....HI hi, . Ý anh là muốn tạo được block ko chỉ có một tên như ... chữ KS.NGÔ QUỐC HùNG, mà còn xuống dòng và nhiều hàng tên nữa nửa em ạ.
Thật khó quá.
#8 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 29 December 2010 - 08:47 AM
Thật khó quá.
Bác thiết lập biến Mirrtext =1
Giờ bác Mirror chữ KTS PHẠM QUỐC DUY nhé
Tue_NV có thiết lập thêm action Flip
Bác kích vô nút Flip xem thử nhé
http://www.cadviet.c...blockdong_1.dwg
Việc tạo Block có nhiều tên xuống dòng và nhiều hàng nữa -> thì cũng không có gì là phức tạp cả -> Bác sử dụng chức năng viết nhiều dòngMultiple Lines trong hộp thoại Attribute Definition (Chức năng viết nhiều dòngMultiple Lines chỉ có từ CAD 2008 trở đi)
Bác thử làm xem nhé. Có gì không được, Tue_NV sẽ hỗ trợ
Chúc bác vui
#9 ktsk80
ktsk80
  • 107 Bài viết
Đã gửi 30 December 2010 - 12:12 PM
Chúc bác vui
Hi, ok rồi
Cám ơn bác Toe nhiều. có DD Cadviet thật là bổ ích và giá trị bác nhỉ.
À, mà quên, Bác bảo thiết lập mirrte xt = 1 thì nhầm chút , vì 1 tương đương với Có đối xứng, còn 0 là không đối xứng Bác ạ. Hihi, nhưng chuyện nhỏ phải ko Bác
#10 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 30 December 2010 - 02:35 PM
Hi, ok rồi
Không nhầm đâu, bác ạ.
Khi Text không phải là ATT, bác thiết lập thêm Flip action để mirror Text thì biến Mirrtext=1
(Tue_NV viết ở trong trường hợp thứ nhất)
Còn khi bác thiết lập ATTributes (Sử dụng chức năng Multiple Lines) để viết nhiều dòng thì Mirrtext=0
(Tue_NV không viết ở trong trường hợp này -> Cốt ý để bác nhận biết đó mà)
#11 nhedamdac
nhedamdac
  • 28 Bài viết
Đã gửi 30 December 2010 - 03:59 PM
Chúc bác vui
Bác có thể hướng dẫn em làm mấy cái block att như trên được không?
Người yêu không tự nhiên sinh ra cũng mất đi mà chuyển từ thằng này qua thằng khác
Định luật bảo toàn …???
#12 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 31 December 2010 - 08:47 AM
Bạn tham khảo ở đây :
http://www.cadviet.c...?showtopic=2511
#13 nhedamdac
nhedamdac
  • 28 Bài viết
Đã gửi 03 January 2011 - 03:24 PM
mấy cái đó em làm được rồi còn cái trên em làm mãi mà nó chỉ lật được mấy đường pl còn att có cái lật cái không. Mong bác chỉ dùm
