Cho hỏi về Stretch và Offset trong cad 2007
10 replies to this topic
#1 47c1
47c1
  • 56 Bài viết
Đã gửi 26 December 2010 - 07:03 PM
-Em đang dùng cad 2007.Em muốn kéo dãn đối tượng có Hatch bằng lệnh Stretch (bản vẽ đã hatch rồi) nên không chỉnh được Associative thành chọn.
Vậy muốn kéo dãn đối tượng có hatch nên làm thế nào.
-Câu thứ 2 về Offset. em muốn Offset nhiều đối tượng cùng 1 lúc vậy làm thế nào. Theo cùng một chiều và một khoảng cách.
#2 bejero
bejero
  • 9 Bài viết
Đã gửi 26 December 2010 - 08:45 PM
1 - mình vẫn dùng lệnh Stretch kéo cả vùng hatch và hatch bên trong bình thường
2 - Offset liên tiếp thì mình ko biết có không nhưng với yêu cầu như thế thì mình dùng lệnh Array.
#3 47c1
47c1
  • 56 Bài viết
Đã gửi 27 December 2010 - 12:56 AM
1. vậy là cad của mình bị lỗi?
2. hoàn toàn khác nhau. Array theo phuơng X,Y còn Offset theo phuơng vuông góc.ok?
#4 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 27 December 2010 - 08:51 AM
1.Bạn có thể hatch lại,hoặc dùng lisp để chuyển hatch về chế độ Associative (khuyến cáo tỉ lệ bị thay đổi),chứ CAD hoàn toàn k có lỗi
2.Theo 1 chiều của bạn,thực ra đối với định nghĩa trực quan của bạn thì dễ,còn với CAD thì không dễ chút nào, nên có khả năng nhầm lẫn cao.
#5 47c1
47c1
  • 56 Bài viết
Đã gửi 27 December 2010 - 09:33 AM
Thế nên mình đang hỏi là có lệnh Offset cho nhiều đối tượng không đó mà?
#6 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 27 December 2010 - 10:46 AM
Có lisp,nhưng mình e sẽ k đúng hướng bạn "nghĩ" :undecided:
#7 47c1
47c1
  • 56 Bài viết
Đã gửi 27 December 2010 - 01:27 PM
Xin hỏi anh ketxu là cad cao hơn 2007 có làm được điều em muốn ko?
1.Ko cần hatch lại
2.Lisp có tác dụng như offset tức là mình quét nhiều đối tượng rồi offset xuống hoặc lên với 1 độ dài mình chọn.
Có vẻ là cad cũng hơi khó làm chuyện offset này vậy sao?
#8 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 27 December 2010 - 05:06 PM
Bạn chịu khó search là sẽ có những thứ mình cần hoặc gần cần ngay ^^.Mình chưa có dịp dùng CAD đời cao hơn nên đành chờ các cao kiến khác
1.Bạn dùng lisp hma-hmna của bác.... Tuệ (phải không ạ) để chuyển đổi qua lại giữa các hatch.
2. Banạn search trên mạng và tìm cái phù hợp với nhu cầu của mình
Dưới đây là 2 ví dụ đây
;; free lisp from cadviet.com
(defun c:hma ()
(setvar "hpassoc" 1)
(setvar "osmode" 512)
(setq ddd (entsel "\nChuyen Hatch : Non-associative -> associative"))
(while
(null ddd)
(princ "\nDoi tuong khong phai la Hatch! Chon lai")
(setq ddd (entsel "\nChon Hatch mau :"))
(setq ename ddd
elist (entget (car ename))
etyp (cdr (assoc 0 elist))
old (getvar "clayer")
);setq
(if (/= etyp "HATCH")
(prompt "\nKHONG PHAI DOI TUONG HATCH! HAY THU LAI!")
(setq layn (cdr (assoc 8 elist)))
(setvar "HPNAME" (cdr (assoc 2 elist)))
(if (= (setvar "HPNAME" (cdr (assoc 2 elist))) "SOLID")
(Progn
(setq pt1 (cadr ddd))
(setvar "clayer" layn)
(entdel (car ename))
(command "bhatch" pt1 "")
(setvar "clayer" old)
(if (/= (setvar "HPNAME" (cdr (assoc 2 elist))) "SOLID")
(Progn
;(setq pt1 (getpoint "\nCHON MOT DIEM TRONG VUNG SE HATCH: "))
);progn
);if
);defun
(defun c:hmna ()
(setvar "hpassoc" 0)
(setq ddd (entsel "\nChuyen Hatch : associative -> Non-associative"))
(while
(null ddd)
(setq ename ddd
);setq
(Progn
(Progn
);progn
);if
);defun
(defun c:mOff (/ ss tmp safe lst)
(or *moff (setq *moff 10.0))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument
(vlax-get-acad-object)))
(if (setq ss (ssget '((0 . "ARC,CIRCLE,ELLIPSE,*LINE"))))
(initget 6)
(and (setq tmp (getdist (strcat "\nSpecify Offset <" (vl-princ-to-string *moff) "> : ")))
(setq *moff tmp))
(vla-StartUndoMark doc)
(foreach var (mapcar (function (lambda (x) (vla-offset x *moff)))
(mapcar 'vlax-ename->vla-object
(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))))
(cond ((<= 0 (vlax-safearray-get-u-bound
(setq safe (vlax-variant-value var)) 1))
(setq lst (cons (vlax-safearray->list safe) lst)))))
(foreach Obj (setq lst (apply 'append lst))
(if (vl-some
(function
(lambda (x)
(vlax-invoke obj 'IntersectWith x acExtendNone)))
(vl-remove Obj lst))
(vla-put-color Obj acred)))
(vla-EndUndoMark doc)))
#9 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 27 December 2010 - 05:12 PM
P/S : nếu chơi sang,bạn có thể dùng Dynamic Offset Pro của bác Lee Mac đây, đảm bảo phù hợp yêu cầu multi Offset ^^
Dynamic Offset
P/S : sao cái ông này hay chơi Dynamic thế, làm mìn dùng toàn giật >"<
#10 47c1
47c1
  • 56 Bài viết
Đã gửi 27 December 2010 - 09:07 PM
Dynamic Offset
Đã check thử cad 2008 và thấy có thêm chức năng Annotative nhưng hình như vẫn không làm gì với Hatch mà ko cho S từ đầu.
Dù sao cũng Thank bác Ketxu nhiều. Tại em là bên Thủy lợi nhiều mặt cắt ngang quá mà bị thay đổi thiết kế.Cũng biết là Hatch lại sẽ được nhưng hơi bất tiện nên muốn nhờ các cao thủ.
#11 duyhoa_8905
duyhoa_8905
Đã gửi 10 September 2012 - 10:34 AM
Dynamic Offset
Thanks bác! cái dynamic offset rất hay.
