TẠO MỘT MENU THƯ VIỆN
96 replies to this topic
#61 Ar_Chanwoo
Ar_Chanwoo
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)
Đã gửi 10 April 2008 - 11:53 AM
(Defun C:goi ( )
(load"C:/tienich/lenh/bien")
(Princ)
Bạn chép cái này và lưu thành file goi.lsp rồi load file này lên gỏ lệnh goi thì nó sẽ load file bien.lsp trong đường dẩn C:/tienich/lenh/
Còn bạn muốn lệnh goi được load tự động khi khởi động cad thì chép dòng trên vào file acaddoc.lsp.
cám ơn anh ! Cho em hỏi tiếp a nhé ! Trong bộ Tiên ích mà anh copy lên diễn đàn ấy ! Có lệnh về khoá và mở khoá các lênh cơ bản để người khác không thể sửa bản vẽ của mình ! Nhưng lại bị lỗi ở chỗ : Khi dặt pass rồi, nếu người khác muốn mở thì rất đơn giản ! đặt lại pass , pass mói sẽ đè lên pas cũ và chỉ cần nhập pass mới là mở đc ! Anh có thể sửa lại là khi người khác muốn đặt pass đè lên pass của mình thì sẽ hiên lên hộp thoại thông báo là "đã có pass rồi ! bạn không thể dặt thêm pass!"
Còn 1 lỗi nũă ! Khi mở hộp thoại đặt pass cho lệnh lên thì nếu ta không nhập gì cho pass thì máy vẫn tự hiểu là mình đã đặt pass!
Mặc dù pass chẳng có gì cả !
Mong anh giúp đỡ!
#62 Ar_Chanwoo
Ar_Chanwoo
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Đã gửi 10 April 2008 - 12:08 PM
Mong anh giúp đỡ!
À còn 1 lỗi nữa ! Sau khi dùng lệnh khoá pass và mở khoá rồi thì bị lỗi khi tắt, save, open không hiển thỉ ra đúng hộp thoại của nó !
E post mấy file đó lên mọin người cùng giúp đỡ!
http://www.cadviet.c...pfiles/Pass.rar
#63 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)
Đã gửi 11 April 2008 - 09:01 AM
http://www.cadviet.com/upfiles/Pass.rar
-Ừ đó là lỗi của lisp không khắc phục dược đâu bạn. Vì lúc này các lệnh trên là 1 lệnh lisp chứ không phải lệnh nguyên bản của cad nửa.
-Còn cái bạn nói đặt pass thì mấy ai biết cái lệnh đó mà. còn sửa thì để hôm nào mình xem thử vì bị hạn chế như ý trên bạn nói nên lâu nay không dùng nửa.
#64 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 11 April 2008 - 10:45 AM
http://www.cadviet.c...s/tienich_1.rar
Mới làm xong thư viện đường dẩn. Up lên bà co dùng thử. Giải nén, copy hai thư mục này đè vào trong thư mục tienich.
CHUPM dùng chụp ảnh các file dwg trong thư mục (dùng 2 lần cho 1 thư mục).
TVDD dùng gọi thư viện trong thư mục sau khi chụp ảnh.
#65 Ar_Chanwoo
Ar_Chanwoo
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Đã gửi 11 April 2008 - 11:20 AM
Anh cố gắng giúp e cái đặt pass nhá ! Còn cái kia thì bỏ đi mấy cái lệnh save. open đi cũng đc ! Chỉ cần không copy, hay sưa bản vẽ của mình là đc!
#66 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 12 April 2008 - 11:35 AM
http://www.cadviet.c...les/CapNhat.rar
Lệnh như cũ. Bạn xem thử. (nhưng cái này chỉ để chơi thôi chứ cứ gỏ lệnh thêm dấu chấm phía trước là được tuốt ấy mà)
#67 Ar_Chanwoo
Ar_Chanwoo
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Đã gửi 12 April 2008 - 12:59 PM
http://www.cadviet.com/upfiles/CapNhat.rar
Có phải ai cũng biết cái điều này đau anh ! Thanks
#68 Ar_Chanwoo
Ar_Chanwoo
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Đã gửi 12 April 2008 - 01:07 PM
Vẫn còn lỗi anh àh. đó là lỗi khi mình không nhập gì cho pass và nhấn khoá lệnh thì vẫn đc ! Tức là pass để trống vẫn đc !
#69 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 12 April 2008 - 02:40 PM
(defun c:molenhdi (/ maso)
(setq DRMS (open "molenh.txt" "r"))
(setq MSkl (read-line DRMS))
(close DRMS)
(setq dcl_id (load_dialog "khoamolenh.dcl"))
(if (new_dialog "khoamolenh" dcl_id)
(action_tile "password" "(setq pass $value)") ;(if (= 1 $reason)(mode_tile \"accept\"2))")
(start_image "img_1")
(slide_image 0 0 (dimx_tile "img_1")(dimy_tile "img_1") "lgoduy.sld")
(end_image)
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
(setq maso pass)
(if (= maso MSkl)
(load"C:/CadViet/CapNhat/MoLenh")
(setq kieukhoalenh khoalenhdilan1)
(alert "Pass Da~ Nha^.p Du'ng Ro^`i :bigsmile:\n\nDu`ng Te.t Di Nha' !")
(if (> maso MSkl)
(command "PAN" (list 0 0)(list 0 0))
(alert "Nha^.p Sai Pass Ro^`i Do' :)\n\nHa~y Nha^.p La.i Pass Di !")
(if (< maso MSkl)
(alert "Nha^.p Sai Pass Ro^`i Do' :undecided:\n\nHa~y Nha^.p La.i Pass Di !")
(defun c:khoalenhdi ()
(kieukhoalenh)
(defun kieukhoalenh ()
(if (new_dialog "khoalenh" dcl_id)
(end_image)
(start_dialog)
(setq maso pass)
(if (= maso "")
(alert "Ban phai nhap pass vao chu!!!!!")
(IF (/= maso "") (PROGN
(setq DRMS (open "molenh.txt" "w"))
(write-line pass drms)
(close DRMS)
(load"c:/CadViet/CapNhat/KhoaLenh")
(setq kieukhoalenh khoalenhdilan2)
(alert "Ban Ve~ Da~ Bi. Khoa' Ca'c Le^.nh Co Ban :bigsmile:\n\nHa~y Mo Khoa' Va` Nha^.p Pass")
(defun khoalenhdilan1 ()
(end_image)
(start_dialog)
(setq maso pass)
(close DRMS)
(alert "Ban Ve~ Da~ Bi. Khoa' Ca'c Le^.nh Co Ban :)\n\nHa~y Mo Khoa' Va` Nha^.p Pass")
(defun khoalenhdilan2 ()
(alert "Cac lenh da duoc khoa roi ma you ????????")
#70 ktsnvn
ktsnvn
  • 44 Bài viết
Đã gửi 13 April 2008 - 02:34 PM
Trong tiện ích mình có 2 lệnh ẩn trong đó. Bác al2 dân kiến trúc thì dủng thử xem.
Gỏ lệnh DUY nhập mã 00 (hai số không) lúc này 2 lệnh đã được gọi lên.
- KHOA : dùng khóa bản vẽ không cho chỉnh sửa và in. (bác cần sao lưu file trước nhé, chạy hơi lâu)
- VKT : Vẽ các mô đun trong binh kiến trúc.
mình sài rồi nhưng phần khóa bv thì mình k biết nhưng có ý như thế này:
- khóa bv rồi nhưng khi khóa xong bv nặng quá như thế thì không ổn có cách nào làm cho nó nhẹ lại như bình thường k???
- không biết khóa như thế thì có người nào mở được k???
- bạn làm như thế bọn chủ đầu tư sẽ biết là mình chơi nó lần sau nó chẳng thèm chơi với mình nữa
- có 1 file như thế này bạn biết là nó dùng chương trình gì k?? mình nghĩ nó dùng phần mềm cad có bản quyền??
khi in nó có dòng "PRODUCED AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT"
#71 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 14 April 2008 - 09:05 AM
Bác gỏ 1 phần hoặc toàn bộ dòng chử đó vào phần tìm kiếm. Bác hoành có chỉ cách bỏ đi rồi đó.
-Khi chủ đầu tư đòi file thì họ viện cớ là để quản lý chứ có phải cần in ra đâu. Ở đâyhọ mở lên coi được chứ có ảnh hưởng gì đâu.
-Mở ra thì có chức năng mở bên dưới đó. (cũng lâu lắc như khóa vậy).
-Không cách gì làm cho nhẹ hơn được. Thường nó nặng gấp đôi chứ mấy. :bigsmile:
#72 Ar_Chanwoo
Ar_Chanwoo
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Đã gửi 15 April 2008 - 08:09 AM
http://www.cadviet.com/upfiles/tienich_1.rar
Anh có thể tách riêng ra thư viện này đc không anh , không chaỵ cùng cái tiện ích ấy !
#73 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 16 April 2008 - 08:52 AM
Bạn mở file thuvienndung.lsp copy phần từ chổ mình ghi TVDD thiệt to trở xuống dưới là ra file lisp.
Copy đoạn định nghĩa hàm THOI trong file bien.lsp nửa nhé.
File thuvienđuongan.dcl là file định nghĩa hộp thoại.
Còn trong file lisp thì bạn chỉnh sửa các đường dẩn cho phù hợp với tiện ích của bạn. (cái này khả năng của bạn làm được mà)
Bạn chạy thử nó chưa. Có nhận xét gì không, cho vài ý kiến đi ???
#74 ktsnvn
ktsnvn
  • 44 Bài viết
Đã gửi 16 April 2008 - 11:39 AM
Bạn ơi mình lỡ tay unload nên nó bị như thế này làm sao tìn như cũ được. mình vào tìm hòai không thấp file acad.mnu đâu cả
giúp mình sớm nhé
Visit My Website
#75 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 16 April 2008 - 01:36 PM
giúp mình sớm nhé
Visit My Website
Bác gỏ lệnh menuload chưa?
Trường hợp cad của bác thì load file acad.cui là được (nó hiện sẳn khi bác gọi lệnh ấy)
#76 ktsnvn
ktsnvn
  • 44 Bài viết
Đã gửi 18 April 2008 - 06:00 PM
bạn ơi mình dung lenh Menuload rồi nhưng chẳng thấy file acad.cui đâu cả. tìm trong suppost cũng chẳng thấy mình không biết làm sao nữa. cài lại cad thì lâu và mất công cài lại các menu rất lâu và khó làm việc vì khộng quen. Bạn chỉ giùm mình sớm nhé tìm tất cả các thư mục của acad rùi nhưng chẳng thấy!!!!!!!
cảm ơn!!!!!
#77 Ar_Chanwoo
Ar_Chanwoo
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Đã gửi 18 April 2008 - 08:11 PM
e sử rồi, nó báo lỗi : Command: tvdd ; error: no function definition: XLBQPQD32
#78 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 19 April 2008 - 09:23 AM
Tìm tất cả (XLBQPQD32) trong file lisp xóa đi.
#79 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 19 April 2008 - 09:26 AM
cảm ơn!!!!!
C:\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\support
thường nó nằm ở đây. bác cho hiện tất cả các thư mục ẩn search với toàn bộ computer thế nào củng có.
#80 khongthe
khongthe
Đã gửi 19 September 2008 - 03:33 PM
Híc, em dành cả buổi trời để đọc mà vẫn chưa tìm cách tạo được thư viện, chắc do kiến thức em tệ quá.
Hiện tại em chỉ mới tạo đc file .lsd , em muốn làm đc như các anh lắm nhưng không thể. Các anh nào có thể giúp em đơn giản nhất cách tạo ra một menu thư viện từ các file dwg có sẵn cho những người kiến thức còn quá ít ỏi như em không? Cảm ơn các anh nhiều lắm.
