In và khung tên trong layout
#1 pappap
pappap
  • 18 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 16 March 2008 - 01:05 AM
Tôi thường vẽ nhiều bản vẽ trong Model Space (MS) và khi in thì chọn từng bản vẽ ra để in nhưng đôi khi nếu nhiều bản vẽ với tỷ lệ khác nhau thì rất mất thời gian vì phải chọn lại tỷ lệ trong khi in (Plot scale nếu để scale to fit thì không đúng với tỷ lệ đã đặt).
Tôi có ý định tạo các layout mỗi layout cho một bản vẽ tương ứng với tỷ lệ đã vẽ trong MS và khi in chỉ cần chọn All layou tab nhưng lại gặp một trở ngại là các bản vẽ của các công trình thường là giống nhau ví dụ vẽ các chi tiết của Trạm biến áp… nhưng tên công trình, địa điểm ngày tháng… trong khung tên là khác nhau nếu sử dụng layout thì phải đổi tên công trình trong khung tên trên từng layout cũng mất rất nhiều thời gian. Nếu trong MS thì chỉ cần dùng lệnh Find và replace thì nó sẽ đổi tên cho thế là xong) nhưng lại vướng vấn đề tỷ lệ và khi in nêu trên. Các bác nào có cách làm hay hơn không xin chỉ giúp xin cảm ơn
#2 Nguyen Hoanh
  • 4128 Bài viết
Đã gửi 16 March 2008 - 08:55 AM
- Không rõ vì sao đã làm layout rồi mà bạn còn in scale to fit? Theo cách vẽ thông thường, kích thước ở layout chính là kích thước trên giấy nên khi in layout, tỷ lệ in bao giờ cũng 1/1. Với cách vẽ và tư duy đó, không ai phải băn khoăn về tỷ lệ in (vì vậy mới in hàng loạt trong layout bằng lệnh Publish được).
- Chưa hiểu khó khăn của bạn, vì lệnh Find và Replace vẫn thực hiện được ở Layout mà!
#3 pappap
pappap
  • 18 Bài viết
Đã gửi 16 March 2008 - 10:20 PM
Bác Hoành vẫn chưa hiểu hết ý của tôi.
Tôi xin giải thích thêm:
giả sử tôi vẽ trong Model Space 3 BV với tỷ lệ là 1/10; 1/20 và 1/40
khi in trong MS tôi phải chọn Plot scal là 1mm = 10units cho BV tỷ lệ 1/10; 1mm = 20units cho BV tỷ lệ 1/20;1mm = 40units cho BV tỷ lệ 1/40. nêú vẽ 20 bản vẽ với tỷ lệ khác nhau trong MS thì phải chọn 20 lần … nên mất thời gian. Nếu để scale to fit (khi in trong MS) thì không chính xác với tỷ lệ đã đặt vì khổ giấy và giới hạn in của máy in khác nhau.
Về đổi tên bản vẽ: Nếu có 20 BV trong MS với 20 cái khung tên thì chỉ cần dùng lệnh Find và replace nó sẽ đổi tên công trình, địa điểm… trong 20 cái khung tên đó. Nhưng nếu tạo layout để in thì sẽ phải tạo 20 layout và đổi tên bản vẽ tới… 20 lần trong 20 cái layout đó vất vả quá nên mới hỏi các bác có giải pháp tối ưu hơn.
#4 Nguyen Hoanh
  • 4128 Bài viết
Đã gửi 16 March 2008 - 10:28 PM
Xin lỗi vì hiểu nhầm. Nếu từ đầu bạn cứ nêu khó khăn của bạn thì có phải chúng tôi dễ giúp bạn hơn không? Bạn nêu cả thực trạng - khó khăn - giải pháp đồng thời một lúc nên rất dễ hiểu nhầm.
Để xử lý triệt để vấn đề của bạn, theo tôi bạn hãy sử dụng MPLOT của CADViet. Lệnh này sẽ in hàng loạt, tự động tính tỉ lệ, tự động chọn landscape hay portrait,... Bạn hãy search từ MPLOT rồi down về dùng.
#5 bemove
bemove
    biết lệnh divide
  • 446 Bài viết
Điểm đánh giá: 1308 (rất tốt)
Đã gửi 18 March 2008 - 08:26 PM
Khung tên tôi cũng thường làm bằng đối tượng xref. Vì tôi cũng gặp trường hợp như bạn.
