Nhờ viết lisp đổi màu về bylayer
11 replies to this topic
#1 nguyennhulinh
nguyennhulinh
Đã gửi 06 January 2011 - 10:14 AM
E có bản vẽ các layer bị đổi màu lung tung, giờ muốn nhờ các bác viết giúp e lisp khi mình chọn vào đối tượng thì nó sẽ tự động chuyển về bylayer.Không phải đổi thủ công trên thanh công cụ.
E tìm đc cái lisp này trên mạng mà ko hiểu sai ở đâu.Bác nào cao thủ lisp giúp e với.
(defun C:CBL (/ gp) (setq gp (ssget)) (command "change" gp "" "p" "c" "l" "" ));màu theo lop - by Layer
(defun C:CBB (/ gp) (setq gp (ssget)) (command "change" gp "" "p" "c" "b" "" ));màu theo khoi - by Block
#2 ketxu
  • 5689 Bài viết
Đã gửi 06 January 2011 - 10:31 AM
Chuyển về Bylayer các đối tượng chọn theo ý tưởng của bạn thì :
;; free lisp from cadviet.com @ssg
(defun remc(s / sn i OK sc ch) ;;;Remove color code
(setq sn "" i 1 OK T)
(repeat (strlen s)
sc (substr s i 2)
ch (substr s i 1)
(if (= sc "\\C") (setq OK nil))
(if OK
(setq sn (strcat sn ch))
(if (= ch ";") (setq OK T))
sn
(defun C:CBL(/ ss e d old new) ;;;Reset all objects ByLayer
(setq ss (ssget "X" '((0 . "MTEXT"))))
(while (setq e (ssname ss 0))
d (entget e)
old (assoc 1 d)
new (cons 1 (remc (cdr old)))
d (subst new old d)
(entmod d)
(ssdel e ss)
(command "change" (ssget "X") "" "p" "C" "bylayer" "LT" "bylayer" "LW" "bylayer" "")
#3 nguyennhulinh
nguyennhulinh
Đã gửi 06 January 2011 - 11:00 AM
(repeat (strlen s)
sc (substr s i 2)
ch (substr s i 1)
(if OK
sn
d (entget e)
old (assoc 1 d)
d (subst new old d)
(entmod d)
(ssdel e ss)
#4 nguyennhulinh
nguyennhulinh
Đã gửi 06 January 2011 - 11:02 AM
E dùng lệnh remc hay cbl mà ko đc bác à.Ko hiểu sao nó cứ báo lỗi.
#5 ketxu
  • 5689 Bài viết
Đã gửi 06 January 2011 - 11:26 AM
remc là hàm con,không phải là lệnh.Trên diễn đàn thì lệnh của file lisp thường được hiện lên bên trên tên file luôn :D
Nếu dùng cbl mà lỗi thì bạn post lỗi lên mình xem sao :D
Mí lị bạn dùng CBL nào, trên hay dưới ^^
#6 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 06 January 2011 - 11:36 AM
Lỗi này chắc do trong bản vẽ không có MTEXT nào -> dẫn đến lỗi
=> Nên kiểm tra tập ss có chứa anh MTEXT nào hay không?
=> Nếu tập chọn ss có chứa MTEXT mới thực thi code tiếp theo
Bạn Nguyennhulinh sử dụng code này nhé
Lệnh là CBL
(repeat (strlen s)
sc (substr s i 2)
ch (substr s i 1)
(if OK
sn
(if(setq ss (ssget "X" '((0 . "MTEXT"))))
d (entget e)
old (assoc 1 d)
d (subst new old d)
(entmod d)
(ssdel e ss)
#7 ketxu
  • 5689 Bài viết
Đã gửi 06 January 2011 - 01:12 PM
Có lẽ đúng là bạn ấy bị lỗi đó thật :D
#8 nguyennhulinh
nguyennhulinh
Đã gửi 06 January 2011 - 01:41 PM
Hi`, đúng rồi.Cảm ơn các bác nhiều lắm.:D
#9 nguyentuyen6
nguyentuyen6
    biết lệnh chamfer
  • 213 Bài viết
Điểm đánh giá: 124 (tàm tạm)
Đã gửi 07 January 2011 - 09:39 AM
Trước mình cũng viết cái Líp này mà dài loàng ngoằng ra. hehe
(defun moddxf (dxf chdxf ss)
(entmod
(subst (cons dxf chdxf) (assoc dxf (entget ss)) (entget ss))
(defun c:bylayer (/ ss en el i)
(setvar "cmdecho" 0)
(command ".UNDO" "E")
(princ "\n >>> Dang xu ly .....")
(princ "\nChuyen ve ByLayer")
;25/11/2010
;nguyentuyen86@gmail.com
(setq ss (ssget "x"))
(setq i 0)
(while (< i (sslength ss))
(setq en (ssname ss i))
(if (/= (cdr (assoc 0 (entget en))) "INSERT")
(if (/= (cdr (assoc 62 (entget en))) nil)
(moddxf 62 256 en)
(setq el (vlax-ename->vla-object en))
(vlax-put-property el 'Linetype "ByLayer")
(vlax-put-property el 'Lineweight -1)
(upwblock en)
(entupd en)
(command ".REGEN")
(princ "\n....DONE....")
(defun upwblock (blk / s en els el)
(setq s (cdr (assoc 2 (entget blk))))
(setq en (cdr (assoc -2 (tblsearch "BLOCK" s))))
(while en
(setq els (entget en))
(if (wcmatch (cdr (assoc 0 els)) "INSERT")
(upwblock en)
(moddxf 62 256 en)
(entupd en)
(setq en (entnext en))
Lisp In bản vẽ hàng loạt:
#10 AutoTay.com
AutoTay.com
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 27 December 2011 - 11:03 AM
Come on!
Nhờ các bác viết dùm em đoạn lisp chuyển đặc tính (chỉ riêng) đối tượng được chọn về Bylayer!
Thack all!!!!!!!!!
#11 phamthanhbinh
Đã gửi 27 December 2011 - 11:54 AM
Come on!
Thack all!!!!!!!!!
Đặc tình chi hè??? Gì chứ cái đặc tình Autotay là thua luôn đấy.....
Hề hề hề,....
#12 nhimret
nhimret
Đã gửi 29 December 2011 - 11:54 AM
Come on!
Thack all!!!!!!!!!
đoạn đấy đây :D lệnh là 0
(defun c:0 () (ssget) (command  "change"  "p" "" "p" "c" "bylayer" ""))
