Pline width
9 replies to this topic
#1 duytrung
duytrung
  • 9 Bài viết
Đã gửi 07 January 2011 - 04:42 PM
Các bạn có thể cho mình biết tại sao đường Pline có Width>0 bị rỗng ruột k ?( cả mũi tên của dims cũng bị )
Cách khắc phục như thế nào giúp mình với.
#2 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 07 January 2011 - 05:40 PM
Thử làm thế này xem
Command: FILLMODE
Enter new value for FILLMODE <0>: 1
Command: re
REGEN Regenerating model.
#3 dovananh.xd
dovananh.xd
  • 174 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)
Đã gửi 16 February 2012 - 03:03 PM
Thử làm thế này xem
Command: FILLMODE
Command: re
Không đúng!. Fillmode vẫn bằng 1 mà
#4 phamthanhbinh
  • 6009 Bài viết
Đã gửi 16 February 2012 - 03:57 PM
hề hề hề,
Hãy thử vào view->Shade->flat shaded coi sao nhé.
#5 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 16 February 2012 - 09:23 PM
Bạn đang set view ko phải Top
Cách giải quyết: bạn đánh vào command line: PLAN rồi enter 2 lần.
Làm dầy nề! :cheers:
1/ FILL => OFF
2/ REGEN.
@ Duytrung
Bạn thử làm theo cách của Bác Mastet_worse Phamthanhbinh, Detailing, Duy782006
Cách làm của mình là View => 3D Views => và chọn Thủy Top.
Tất cả các cách làm trên đều đúng trong từng trường hợp cụ thể. Bạn thử làm xem có được không? Nếu không được bạn gửi file bản vẽ minh họa lên.
Nếu làm được, bạn không cần phải viết trả lời để cám ơn và phân trần gì thêm mất thời gian của nhiều người. Bạn chỉ cần di chuột nhẹ nhàng rồi ấn nhẹ vào ô Like This là tất cả mọi người đều hiểu là bạn đã làm được.
Và bạn cũng lưu ý là: hãy chịu khó sử dụng chức năng tìm kiếm trên diễn đàn
#6 cuonggl
cuonggl
  • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 23 February 2012 - 10:10 AM
dùng flatten thử xem sao bạn
#7 taykiemtre
taykiemtre
Đã gửi 26 June 2012 - 02:10 PM
Có 2 cách: Dùng Lệnh Fill hoặc Fillmode
- Fill : chọn on/off
- Fillmode: chọn 0/1
Quan trọng: sau khi thực hiện nhớ gõ lệnh regen(RE) để thấy tác dụng.
#8 quansla
quansla
    biết lệnh xclip
  • 643 Bài viết
Điểm đánh giá: 224 (khá)
Đã gửi 26 June 2012 - 07:21 PM
Làm sao để bị như bạn nhỉ? mình chưa gặp bị Pline Width nhưng với DIM thì thường xuyên lắm, cũng chẳng quan tâm, vì khi in nét vẫn full mà. Hình như là vì dùng block mặc định Archit... làm Arrows cho DIM lấy khoảng nhô là 2.5 đ.vị và dùng DIMSCALE là 100, sau khi nhân lên thì Cad sẽ bị hiển thị không hết thì phải. Lỗi nhỏ nhỏ thôi, bỏ qua suốt,
#9 kts_truonggiang_bn
kts_truonggiang_bn
  • 18 Bài viết
Đã gửi 11 September 2014 - 10:22 AM
mọi người cho mình hỏi là:
... khi mình vẽ đường pline (PL) thì nét bị rất to, mình sửa bằng cách nhấn Ctr+1 rồi chỉnh global width về 0, thì sửa được đường đó
... nhưng nếu vẽ đường mới thì vẫn bị -_-
  vậy có cánh nào sửa dứt điểm ko? thank các bạn!
__ làm việc tốt hoặc giúp đỡ người khác là 1 cách đầu tư... có lãi trong tương lai__  :)  :P  :lol:  :D  :wub:
#10 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 11 September 2014 - 10:31 AM
Cho biến plinewid = 0
