Tạo linetype giống như LINETYPE GAS LINE
52 replies to this topic
#41 letheanhcpqn
letheanhcpqn
Đã gửi 20 January 2013 - 10:22 PM
Mình dùng lệnh Mkltype thì sau khi tạo xong, vẽ đường thẳng thì phần chữ rất to so với đoạn thẳng chứ không theo tỷ lệ như mình vẽ lúc tạo, không hiểu là như nào ?
#42 dutoang8
dutoang8
Đã gửi 15 August 2013 - 12:04 AM
(Các bài cũ chỉ dẫn nhưng không rõ lắm, nên mình làmko dc, mình làm rồi chứ bộ!!!
Sao giờ các đại ca!!! )
Quan trọng là ban text của ban phải đặt là  (center)
#43 anhtuanngo_1990
anhtuanngo_1990
Đã gửi 30 September 2013 - 01:00 AM
nào muốn tạo thì đơn giản nhất vào "C:\Users\Asus\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support\acadiso.lin" muốn đường hình dáng thế nào thì sửa như thế ấy hoạt tạo một cái mới ở đâu đó như mình nè  :)  :)  :)  :)
#44 phamthe
phamthe
  • 75 Bài viết
Đã gửi 11 November 2014 - 09:46 AM
nhờ các anh tạo giúp em Linetype dạng như hình vẽ này với, cảm ơn các anh nhiều!
116810_untitled_1.jpghttp://www.cadviet.c...10_chinh_ly.dwg
#45 phamthe
phamthe
  • 75 Bài viết
Đã gửi 12 November 2014 - 06:01 AM
#46 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Điểm đánh giá: 60 (tàm tạm)
Đã gửi 12 November 2014 - 07:58 AM
Chép cái này vào file acad.lin trong Documents
*THU,duong gach cheo
A,.017162,[THU,thu,s=1],33.117342
Chúc bạn sớm làm được
#47 phamthe
phamthe
  • 75 Bài viết
Đã gửi 12 November 2014 - 05:26 PM
cảm ơn bạn nhiều! không hiểu sao mình copy vào acad.lin rồi mà sao nó lại báo lỗi này là sao bạn nhỉ?
#48 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimedit
  • 392 Bài viết
Đã gửi 12 November 2014 - 10:32 PM
Để mai lên công ty mượn máy người khác xem sao chứ ở máy mình chạy được mà
#49 phamthe
phamthe
  • 75 Bài viết
Đã gửi 25 November 2014 - 06:23 AM
giúp mình với nhé!
#50 conghoa
conghoa
    biết lệnh minsert
  • 431 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)
Đã gửi 25 November 2014 - 08:15 AM
Của bạn đây :)
http://www.cadviet.c...360_conghoa.rar
#51 nguyen huy 88
nguyen huy 88
Đã gửi 11 June 2016 - 02:02 AM
Làm theo cái này muốn tạo cái shape hình tròn thì đã khùng rồi nói chi các cái phức tạp hơn.
Dùng MKLTYPE và MKSHAPE đơn giản như thế sao lại không dùng. Tiếng anh mình rất tệ nhưng vẩn làm được mà, chỉ cần gỏ lệnh và làm theo yêu cầu thôi mà.
Nói cách tạo line có text trước nhé:
Vẽ 1 đoạn thẳng độ dài theo ý thích, gỏ 1 text bằng lệnh dt độ lớn theo ý thích, nội dung theo yêu cầu.
để cái text bên cạnh cái line theo khoảng cách tùy ý. Chú ý thường line nằm giữa chiều cao text
Command: mkltype
Initializing... nó xuất hiện hộp thoịa biểu bạn chọn file để lưu bạn chọn file acad.lin có sẳn bấm save nó hỏi bãn có ghi đè lên file này hông bạn nói có
Enter linetype name: (cái này là gỏ tên đường line muốn tạo gì củng được, đặt để mà nhớ)
Enter linetype description: (cái này gỏ dòng mô tả ình dáng line ví dụ ---duy---duy----)
Specify starting point for line definition: (chọn điểm đầu đoạn muốn tạo trước line)Specify ending point for line definition: (chọn điểm sau muốn tạo , sau text)
Select objects: (chọn cả text và line)
Dậy là xong rồi
cho e hoi sao e dùng cả 2 lênh đó mà ko dc , máy báo nhấn F1 , có phải máy e bị sao ko
#52 HDT
HDT
  • 15 Bài viết
Đã gửi 12 September 2016 - 02:28 PM
Các anh cho em hỏi cách loại bỏ  nét thừa 2 đầu hình vẽ như thế nào ạ.
Em muốn bắt đầu và kết thúc là ô vuông ạ.
Chân thành cảm ơn các anh :)
-------------------------------------------------------------------------------------------152790_cad.jpg
Hoàng Đình Thắng
Cơ quan: Phòng Thiết kế 1 - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Giao thông 5.
Địa chỉ: 229 Trường Chinh, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
DĐ: 01654525566
Fax: 0511. 3842415
#53 hoquangvinh
hoquangvinh
    biết lệnh stretch
  • 167 Bài viết
Đã gửi 13 September 2016 - 07:45 AM
cái này mình nghĩ là khó rồi
cái line type ấy nó có các đoạn giống nhau như tập hợp nhiều block vậy
muốn cả đầu và cuối đều là ô vuông thì chiều dài nó phải bằng n x block + ô vuông
mình trước hay dùng theo cách kéo dài hoặc rút ngắn 1 tý để 2 đầu như nhau
