THÊM VÀ BỚT 1 TEXT FIELD TRONG BLOCK ATT
#1 duyhung
duyhung
  • 88 Bài viết
Đã gửi 16 January 2011 - 02:54 PM
Cho mình hỏi trong block khung tên có cách nào del 1 text field trong đó mà sau khi save thì nó không hiện ra.
Tương tự mình có thể thêm 1 text field vào trong block att mà khi save block đó nó sẽ hiện ra.
Bình thường mình nguyên phải explode ra và block lại.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm. :)
Song va chien dau!
#2 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 16 January 2011 - 02:58 PM
Bạn edit trực tiếp trong block edit (bedit), thấy cái nào ưng thì để, cái nào ghét thì xóa, còn ít quá thì tạo thêm, sau đó lưu block lại thôi :)
#3 duyhung
duyhung
  • 88 Bài viết
Đã gửi 16 January 2011 - 04:30 PM
OH bạn ketxu ơi mình đã edit như thế nhưng những cái mình del thì khi save thì nó vẫn hiện lên, đôi khi cái del và cái mình tạo nó hiện trùng lên nhau thế nên mình mới rất thắc mắc.
Có những text field mình del nhưng save block thì nó vẫn hiện các thuộc tính để mình đưa giá trị vào trog khi kiểm tra trong block thì không có.
Thế nên mình thường fai copy sang 1 file mới và explode nó rồi tạo lại block.
Hj không biết trường hợp của mình có phải riêng lẻ không!
Song va chien dau!
#4 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 16 January 2011 - 08:58 PM
Bạn gửi cho mình cái block trước và sau khi xóa đc k ^^ Mình vẫn chưa mường tượng ra được
#5 duyhung
duyhung
  • 88 Bài viết
Đã gửi 17 January 2011 - 02:12 PM
Ok hj thanks các bạn nhé!
Song va chien dau!
