cách vẽ mới với LAYOUT
9 replies to this topic
#1 xuandinhkxc
xuandinhkxc
Đã gửi 11 February 2011 - 09:54 PM
Chào các anh chị và các bạn. đầu xuân xin chúc các anh chị và các bạn một năm mới mạnh khỏe gặp nhiều liềm vui và may mắn trong cuộc sống và trong công việc!!!!!!1
Mình là dân công trường mới về phòng làm việc lên phải nói là khả năng vẽ cad không được tốt nắm nhưng qua tìm hiểu về trình bày bản vẽ trên layout mình thấy có một chút nhược điểm như thế này và mình cũng đề nghị cách giải quết thế này mong mọi người đóng góp ý kiến
Nếu phải dùng mỗi một layout như là một trang dấy để trình bầy bản vẽ thì số layout phải dùng nhiều nắm, như một công trình nhỏ nhỏ thì cũng phải dùng đến 50 layout thế thì rất khó quản lý và nặng máy. vậy nên mình nghĩ tại sao ta không dùng một layout duy nhất trên đo giống như ở môi trường moden trong đó mình tạo nhiều khung tên và trên mỗi khung tên ta dùng nhiều khung nhìn để trình bầy bản vẽ. nhưng nhược điểm là phông lền của nó rất xấu khó nhìn. điều mình muốn hỏi các bạn là có cách nào đó để mình có thể biến cái trang giấy của layout thành rộng vô hạn và biến nó thành mầu đen như ở môi trường moden không, hoặc có cách nào tương tự như thế để giải quyết vấn đề này không. cái mà chuyển cái phông giấy sang mầu đên thì mình làm được nhưng cái biến khổ giấy thành rộng vô hạn thì mình chịu không làm được
Cách nghĩ của mình có thể nó hơi viển vông. mong các bạn thông cảm và mình mong nhận được các đóng góp của các bạn
#2 xuandinhkxc
xuandinhkxc
Đã gửi 12 February 2011 - 04:49 PM
khôn ai có ý tuởng giống mình sao, chẳng thấy ai góp ý kiến gì vậy. mọi nguời chém gió tý cho vui cũng đuợc.
#3 dunghn
dunghn
  • 57 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 13 February 2011 - 10:40 PM
Kiểu nhw bạn nói mới là làm nặng thêm. Một layout không nên có quá nhiều viewport. Nếu số lượng bản vẽ quá nhiều nên tách ra từng nhóm riêng có lẽ hay hơn; VD: Bản vẽ móng - Chỉ có các phần về móng; Các cấu kiện khác để sang 1 bản vẽ khác
#4 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 202 (khá)
Đã gửi 14 February 2011 - 10:25 AM
Theo mình nghĩ là bạn chưa đụng chạm nhiều đến layout nên nói như vậy.
thứ nhất nên tạo mỗi layout là một bv, một khung tên thì ta dể quản lý hơn. thậm chí mỗi file là một bản vẽ tức là một layout thôi.
thứ 2 một layout mà quá nhiều khung nhìn sẽ rất nặng.
còn vấn đề bạn muốn làm đen hết mà ảnh bên layout như bên model thì đó chỉ là background chứ ko phải là khổ giấy rộng vô hạn bạn ah. bạn vào Options ở Tab Display bạn bỏ chọn phần Display paper Background là OK.
Chúc bạn vui
#5 xuandinhkxc
xuandinhkxc
Đã gửi 16 February 2011 - 12:29 PM
ờ thì mình nghĩ thế nào thì nói thế ấy. nói ra thì có người chỉ giup thế mà. cảm ơn mọi người
#6 hiepsicom
hiepsicom
Đã gửi 22 February 2011 - 02:24 PM
Layout có nhiều chức năng lắm. Bạn tìm hiểu thêm và lập topic về chủ đề nầy đi.
#7 thhieu1
thhieu1
  • 7 Bài viết
Đã gửi 13 March 2011 - 02:46 PM
e có một thắc mắc nhưng không biết hỏi ai mong các bác giúp với, em đang làm đồ án nên rất cần. E vẽ trên model tỷ lệ 1/1 so với thực tế.Nghĩa là một đoạn thẳng ngoài thực tế là 10m thì e vẽ trên model là 10, khi vẽ em xem trên model là tl 1/1000. Khi chuyển qua layout e chọn standard scale là 10/1. khi đó bve của e tle là 1/100, nhưng khi e vào edit scale để tạo thêm kiểu tỷ lệ khác. vd như 5/1, Khi e chon tỷ lệ vừa tạo thì bve lại sai tỷ lệ. Mong các bác jup với !
#8 thinhvipro
thinhvipro
Đã gửi 11 May 2011 - 02:30 PM
bạn dùng đơn vị mét ah
mình thì dùng mm rồi khi qua layout cứ chọn dim updata là xong
#9 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 11 May 2011 - 05:12 PM
bạn lick vào ô custom scale đó. gõ 5/1 vào.
mà cách vẽ như bạn ko ổn lắm, vì khi vẽ bạn phải tính toán scale hình xuống 1/1000 bên model. 10m = 10 000 mà bạn vẽ có 10 thôi. khi wa layout muốn trình bày bv tl 1/100 bạn lại phải view nó lên 10/1 lần. như vậy là mất 2 công đoạn cho việc scale tỉ lệ.
người ta sử dụng layout là để view tl bên không gian giấy vẽ không cần scale hình. vd bạn vẽ 1 đoạn thẳng 10m bạn gõ 10000 wa bên layout bạn chọn tl là 1/100. (chỉ một lần chọn)
còn đã scale hình bên model thì scale cho chính xác luôn muốn vẽ đoạn thẳng 10m theo tl 1/100 thì gõ 100. wa bên layout khỏi scale lên lại 10/1 làm gì.
=>>theo phong cách bác kexu: giống như bạn đi tắm biển mà xách theo cái gáo để múc nước tắm vậy!
#10 taykiemtre
taykiemtre
Đã gửi 25 August 2012 - 09:21 PM
Thiết nghĩ nếu mỗi thành viên có ý tưởng hay thắc mắc gì nên search với tham khảo đồng nghiêp, bạn bè trước khi đưa lên diễn đàn để khỏi làm loãng diễn đàn thì tốt cả cho mọi người !
