Nhờ viết lisp dọn mặt bằng siêu tốc
44 replies to this topic
#1 hoangtdh
hoangtdh
  • 54 Bài viết
Đã gửi 21 February 2011 - 08:12 AM
Gửi các anh chị trong diễn đàn.
Công việc dọn mặt bằng kiến trúc để làm nền vẽ rất nhàm chán và mất thời gian.
Vì vậy em nhờ các cao thủ viết hộ lisp dọn mặt bằng với nội dung như sau:
- Tạo ra layer: Architech với color = 8, linetype= continuous
- Chuyển insertion scale về millimeters
- Chuyển tất cả các layer trong bản vẽ về layer Architech nhưng giữ nguyên thuộc tính của các đối tượng (để cho các đường center, hidden ko bị biến thành continuous).
Cám ơn các anh chị trước
Em Hoàng
#2 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 707 (tốt)
Đã gửi 21 February 2011 - 09:41 AM
Em Hoàng
Của bạn đây
(defun c:don(/ ss)
(if (= (tblsearch "layer" "architect") nil)
(command "layer" "m" "architect" "c" "8" "" "l" "continuous" "" "")
(setq ss (ssget)
ssl (acet-ss-to-list ss)
(foreach n ssl
(command "chprop" n "" "la" "architect" "")
#3 hoangtdh
hoangtdh
  • 54 Bài viết
Đã gửi 21 February 2011 - 12:49 PM
Gửi bạn Tú,
Mình đã test thử và thấy tương đối chuẩn. Bạn thử chỉnh sửa lại code theo hướng sau giúp mình xem có được không nhé:
- Tất cả các màu về bylayer của lớp architech (để khi in mình set color 8 cho những phần thuộc kiến trúc chìm xuống)
- Chỉ giữ lại linetype của các đối tượng thôi
- Bạn bổ sung vào lsp cho mình lệnh để làm cho units to scale inserted content có đơn vị là milimeter (thông thường phải dùng lệnh units rồi chọn ở mục Insertion scale) để khi xref đối tượng ko bị phóng to.
Cám ơn bạn nhiều
#4 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 21 February 2011 - 03:23 PM
Em Hoàng
Bạn xài thử cái này coi đã đúng ý chưa và cần bổ sung gì nhé. Chúc bạn vui.
(defun c:chla (/ nla ss n i lst ent la lsol m k)
(setq nla "Architech")
(if (not (tblsearch "layer" nla))
(command "layer" "n" nla "c" "8" nla "lt" "continuous" nla "")
(setq ss (ssget)
n (sslength ss)
i 0 )
(while (< i n)
(setq ent (ssname ss i)
lst (entget ent))
(setq la (cdr (assoc 8 lst)))
(setq lsol (tblsearch "layer" la))
(if (= (assoc 6 lst) nil)
(setq k (cdr(assoc 6 lsol)))
(setq lst (append lst (list (cons 6 k))))
(entmod lst)
(command "change" ss "" "p" "la" nla "c" "8" "")
(setvar "INSUNITS" 4)
(setvar "INSUNITSDEFSOURCE" 4)
(setvar "INSUNITSDEFTARGET" 4)
#5 hoangtdh
hoangtdh
  • 54 Bài viết
Đã gửi 21 February 2011 - 03:40 PM
Gửi bạn Bình,
Mình đã test thử và tốc độ chạy tương đối rất ấn tượng. Bạn thử chỉnh sửa lại code theo hướng sau giúp mình xem có được không nhé:
Cám ơn bạn nhiều
#6 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 21 February 2011 - 03:47 PM
Gửi bạn Bình,
Cám ơn bạn nhiều
Mình đã bổ sung những điều bạn cần vào lisp phía trên, bạn hãy kiểm tra lại xem nhé.
#7 hoangtdh
hoangtdh
  • 54 Bài viết
Đã gửi 21 February 2011 - 04:10 PM
Gửi bạn Bình,
Lisp của bạn rất tuyệt, nó chỉ vướng 1 chút với block và dim. Cụ thể đối với block/dim mà màu ko phải là bylayer (ví dụ màu đỏ) thì nó vẫn kết quả sau khi chạy nó vẫn màu đỏ.
Bạn thử chỉnh sửa lại xem nhé
Hoàng
#8 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 21 February 2011 - 04:48 PM
Gửi bạn Bình,
Hoàng
Với các đối tượng là block và dim, việc hiệu chỉnh các đối tượng phần tử con của nó cần phải lấy được các mã dxf của chúng. Do vậy bạn có thể gửi một bản vẽ có chứa các đối tượng này để mình test được không??? Các đối tượng block lại có thể chứa các block con bên trong nó nên việc giải quyết cho triệt để là không đơn giản, bạn hãy ráng chờ nhé.....
#9 hoangtdh
hoangtdh
  • 54 Bài viết
Đã gửi 21 February 2011 - 05:11 PM
Gửi bạn Bình,
Cám ơn sự nhiệt tình của bạn. Thông thuờng thì chỉ có block 1 lần chứ ko có block con.
Mình gửi file để bạn tham khảo.
http://www.cadviet.c...on_mat_bang.dwg
Cố gắng giúp mình nhé.
Hoàng
#10 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 23 February 2011 - 04:22 PM
Gửi bạn Bình,
Hoàng
Bạn dùng thử cái này coi sao. Với các dim mình chưa giải quyết do chưa hiểu hết, cần tìm hiểu thêm. Với các block, mặc dù mình đã sử dụng phép đệ quy nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa triệt để được. Có lẽ các block của bạn còn phức tạp hơn cái mình nghĩ chăng. Hy vọng nó sẽ giúp bạn được phần nào trong công việc.
(setq ss (ssget)
n (sslength ss)
i 0 )
(while (< i n)
lst (entget ent))
(if (= (cdr (assoc 0 lst)) "INSERT")
;;;;;;;;;;;(setq bln (cdr (assoc 2 lst)))
(chbl ent)
(entmod lst)
(defun chbl ( blk / bln en els )
(setq bln (cdr (assoc 2 (entget blk))))
(setq en (cdr (assoc -2 (tblsearch "block" bln ))))
(while (/= en nil)
(setq els (entget en))
(if (= (cdr (assoc 0 els)) "INSERT")
;;;;;;;;;(setq bln (cdr (assoc 2 els)))
(chbl en)
(if (/= (assoc 62 els) nil)
(setq els (subst (cons 62 8) (assoc 62 els) els))
(setq els (append (list (cons 62 8)) els))
(entmod els)
(entupd en)
(setq en (entnext en))
Có gì cần bổ sung bạn cứ nói nhé. Phần về dim mình sẽ bổ sung sau khi ngâm cứu ra.
#11 hoangtdh
hoangtdh
  • 54 Bài viết
Đã gửi 23 February 2011 - 08:57 PM
Gửi bạn Bình,
Cám ơn bạn nhiều. Đối với mình thế này là ổn lắm rồi. Mình vừa tìm trong diễn đàn có lisp change colour dùng để đổi màu tất cả vật thể trong bản vẽ về 1 màu, mình sẽ sử dụng phối hợp với lisp chla của bạn là ok. Cái hay của lisp chla là làm nhẹ bản vẽ đi rất nhiều vì chỉ có 1 layer architech hơn là chỉ sử dụng lisp change colour độc lập.
Hoàng
#12 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 24 February 2011 - 02:41 PM
Gửi bạn Bình,
Hoàng
Chaò bạn Hoàng,
Bạn có thể gửi cho mình cái lisp change colour để mình tham khảo hay không vì mình vẫn lúng túng trong việc chuyển màu của các đối tượng Dim mà không phải phá nó ra bạn ạ. Rất mong bạn giúp đỡ.
#13 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 24 February 2011 - 03:03 PM
Chaò bạn Hoàng,
Chào bác Bình.
Khi phá Dim ra thì Dim đâu còn là dim nữa bác?
Chuyển màu của các đối tượng Dim là chuyển Dim về cùng 1 màu duy nhất?
Hay là em đã hiểu sai?
Chúc bác luôn khoẻ
#14 gia_bach
  • 1445 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 24 February 2011 - 03:48 PM
Chaò bạn Hoàng,
Chào bác Bình.
Thông thuờng, Cad quản lý màu của Dim trong DimStyle (ngoại trừ Override).
Do đó muốn chuyển màu của các đối tượng Dim mà không phải phá nó ra thì phải định nghĩa lại DimStyle. <_<
(Tưong tự như với Block, phải Edit lại block)
#15 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 24 February 2011 - 05:36 PM
Gửi bạn Bình,
Hoàng
Gửi bạn cái lisp dùng để chuyển các đối tượng Dim trên bản vẽ về cùng lớp Architech và có màu là 8. Việc ghép lisp này với lisp trước mình chưa làm được nên bạn có thể nghiên cứu để tự ghép hoặc dùng kết hợp (phải gõ hai lệnh lisp).
(defun c:chdim (/ nla ss n i ent lst bl e1 el1 )
(setq ss (ssget (list (cons 0 "DIMENSION")))
n (sslength ss)
i 0 )
(while (< i n)
lst (entget ent))
(setq bl (cdr (assoc 2 lst))
e1 (cdr (assoc -2 (tblsearch "block" bl )))
(setq lst (subst (cons 8 "Architech") (assoc 8 lst) lst))
(entmod lst)
(while e1
(setq el1 (entget e1))
(if (= (cdr (assoc 0 el1)) "INSERT")
(chbl e1)
(if (= (assoc 62 el1) nil)
(setq el1 (append (list (cons 62 8)) el1))
(setq el1 (subst (cons 62 8) (assoc 62 el1) el1))
(setq el1 (subst (cons 8 "Architech") (assoc 8 el1) el1))
(entmod el1)
(setq e1 (entnext e1))
(command "regenall" )
(while (/= en nil)
(chbl en)
(entmod els)
(entupd en)
Chúc bạn vui.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi phamthanhbinh: 25 February 2011 - 02:51 PM
Bổ sung theo góp ý của bác Ketxu
#16 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 24 February 2011 - 05:56 PM
Chào bác Bình.
Chào bác Gia_bach,
Việc chuyển màu của các đối tượng dim mình giải quyết bằng cách mò vào cái block chứa các đối tượng con của dim, nó có tên được xác định bằng mã dxf 2 của Dim. Bác có thể xem qua cái lisp phía trên của mình để rõ hơn vì mình nói có thể không gãy gọn lắm.
Như vậy sau khi chuyển cái Dim vẫn giữ nguyên các thuộc tính như cũ bác ạ.
@Bác Tue_NV: Việc chuyển màu của các đối tượng Dim có thể hiểu như bác nhưng cũng có thể không bác ạ. Vấn đề là do đối tượng Dim là đối tượng phức hợp gồm nhiều đối tượng con mà mỗi đối tượng con này lại có thể chứa các màu khác nhau. (Mặc dù chúng có chung một lớp). Theo yêu cầu của bạn Hoàng phải chuyển tất cả các dim về cùng lớp Architech và lại phải có màu cùng với màu của lớp Architech là màu 8. Vậy nên phải đổi tất cả màu của các đối tượng con có trong các Dim bác ạ.
Mình đã loay hoay đổi được bằng cái lisp phía trên, nhưng khi ghép nó với cái lisp trước thì nó lại chạy tung hoăng mà chửa biết tại sao nên đành để thành hai lisp như vầy.
Nếu bác nào ghép hộ thành một lisp chạy ngon thì tốt quá.
Thực tế chạy thử thì cái lisp thứ nhất vẫn chưa được ngon nhưng mình cũng chưa biết lỗi do đâu. Mặc dù đã dùng phép đệ quy mà sao vẫn cứ còn sót một số đối tượng con trên bản vẽ. Rất mong các bác sửa giúp....
#17 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 24 February 2011 - 08:18 PM
E vừa chạy thử chdim của bác, thấy dim dù đã chuyển màu nhưng layer vẫn nguyên bác ạ ^^
#18 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 25 February 2011 - 12:26 AM
@bạn Hoàng và bác Bình : bác test thử xem sao.Em có thêm cả phần Leader nữa, vì trong bản vẽ của bạn ý có cả Leader
;free lisp from cadviet.com @ ketxu
(defun c:clear(/ nla)
(command "undo" "be")
(setvar "cmdecho" 0)
(if (not (tblsearch "layer" nla))(command "layer" "n" nla "c" "8" nla "lt" "continuous" nla ""))
(setvar "clayer" nla)
(command "change" (ssget "X") "" "p" "la" nla "c" "8" "")
(setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(vlax-for block (vla-get-blocks adoc)
(if (not (wcmatch (strcase (vla-get-name block) t) "*_space*"))
(vlax-for ent block
(vla-put-color ent "8")
(vla-put-layer ent "Architech")
(acet-sysvar-set (list "dimclrt" 256 "dimclre" 256 "dimclrd" 256 "INSUNITS" 4 "INSUNITSDEFSOURCE" 4 "INSUNITSDEFTARGET" 4))
(command "dim1" "update" (ssget "X" '((0 . "Leader"))) "")
(vla-regen adoc acactiveviewport)
(command "-purge" "a" "" "N")
(command "undo" "e")
#19 hoangtdh
hoangtdh
  • 54 Bài viết
Đã gửi 25 February 2011 - 12:46 PM
Gửi bạn ketxu,
Mình đã test thử, chuẩn ko cần chỉnh. Cám ơn bạn nhiều
Hoàng
#20 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 25 February 2011 - 02:57 PM
Chào bác Ketxu,
Xin lỗi vì mình không kiểm tra lại, thực tế thì các phần tử con đã được chuyển hết về lớp "Architech", nhưng còn nguyên thằng block thì vẫn ở lớp cũ là "dim-line". Mình đã bổ sung thêm code chuyển thằng này về lớp "Architech" rồi. Bác xem lại nhé....
Chúc bác luôn vui vẻ và yêu đời.....
