Nhờ viết lisp dọn mặt bằng siêu tốc
44 replies to this topic
#21 ketxu
  • 5712 Bài viết
Đã gửi 25 February 2011 - 04:03 PM
Hì, vâng, đã ổn phần Dim rồi bác ạ :">
#22 duyhung
duyhung
  • 88 Bài viết
Đã gửi 11 March 2011 - 11:11 AM
Bạn ketxu ơi lisp clear của bạn khá ổn nhưng nó xóa hết tất cả các layer rồi, có cách nào chỉ chuyển sang màu 8 mà ko del các layer (giống lisp colorx, lisp colorx thì hay lỗi phông tiếng việt :().
Mình ko tìm thây layer depoin và layer text và dim của kiến trúc để làm việc cả.
thanks
Song va chien dau!
#23 ketxu
  • 5712 Bài viết
Đã gửi 11 March 2011 - 11:43 AM
thanks
Tất nhiên là được bạn. Bản bên này là bản chưa fix với block att. Bản bên kia fix rồi, bạn post bên đó nhé.
Muốn không đổi layer thì cứ đoạn nào có put layer.. thì bạn xoá đi. Xoá cả dòng command change la đi ^^
http://www.cadviet.c...=1
#24 duyhung
duyhung
  • 88 Bài viết
Đã gửi 11 March 2011 - 11:58 AM
Thanks bạn mình làm được rồi. Yahoo minh` tự nhiên ngỏm ^^!
Song va chien dau!
#25 nguyen tuan hung
nguyen tuan hung
  • 46 Bài viết
Đã gửi 19 March 2011 - 03:21 PM
sao em không load được lisp clear nhi? :rolleyes:
#26 ketxu
  • 5712 Bài viết
Đã gửi 19 March 2011 - 09:25 PM
Bạn reply bài viết của mình để lấy code hoặc down link
Clear
#27 nguyen tuan hung
nguyen tuan hung
  • 46 Bài viết
Đã gửi 21 March 2011 - 08:41 AM
[quote name='ketxu' date='19 March 2011 - 09:25 PM' timestamp='1300544730' post='135815']
Clear
[/qu
em muốn giữ lại layer nhưng e làm theo đúng lời bác mà vẫn ko được.
bac có thể sửa không.thank bác nhiều
#28 ketxu
  • 5712 Bài viết
Đã gửi 21 March 2011 - 10:06 AM
Bạn muốn đổi tất cả về 1 màu, không đổi layer, hay chuyển hết về 1 màu, 1 layer, nhưng không xóa các layer thừa (purge) đi ?
#29 nguyen tuan hung
nguyen tuan hung
  • 46 Bài viết
Đã gửi 21 March 2011 - 11:19 AM
em muốn đổi tất cả về màu 8 mà vẫn giữ nguyên layer và xóa các layer ko dùng đến đi
#30 ketxu
  • 5712 Bài viết
Đã gửi 21 March 2011 - 11:36 AM
Bạn dùng IE để down lisp nhé. Nếu không thì reply, copy code của mình rồi tạo file lisp hoặc paste thẳng vào commandline của CAD ^^
(defun c:clear()
;free lisp from CADviet.com
(command "undo" "be")
(command "change" (ssget "X") "" "p" "c" "8" "")
(if (ssget "x" '((0 . "INSERT")(66 . 1)))
(setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
ss (vla-get-activeselectionset adoc)
(vlax-for block (vla-get-blocks adoc)
(if (not (wcmatch (strcase (vla-get-name block) t) "*_space*"))
(vlax-for ent block
(vla-put-color ent "8")
(vlax-for attblock ss
(setq atts (vlax-invoke attblock 'getattributes))
(foreach att atts
(vla-put-color att 8)
);end progn
);end if
(acet-sysvar-set (list "dimclrt" 8 "dimclre" 8 "dimclrd" 8 "cmdecho" 0 "INSUNITS" 4 "INSUNITSDEFSOURCE" 4 "INSUNITSDEFTARGET" 4))
(command "dim1" "update" (ssget "X" '((0 . "Leader"))) "")
(vla-regen adoc acactiveviewport)
(command "-purge" "a" "" "N")
(command "undo" "e")
#31 nguyen tuan hung
nguyen tuan hung
  • 46 Bài viết
Đã gửi 21 March 2011 - 02:33 PM
(defun c:clear()
(vlax-for ent block
(foreach att atts
);end progn
);end if
lisp của bác chạy rất tốt.đã chuyển tất kả về màu 8 nhưng khi e bật layer lên thì màu trong đó vẫn giữ nguyên màu như lúc đầu.Bác xem lai giúp em nhe'
Thank bac :rolleyes:
#32 nguyen tuan hung
nguyen tuan hung
  • 46 Bài viết
Đã gửi 21 March 2011 - 02:36 PM
lisp của bác chạy rất tốt.đã chuyển tất kả về màu 8 nhưng khi e bật layer lên thì màu trong đó vẫn giữ nguyên màu như lúc đầu.Em muốn tất cả màu ở trong layer cũng tự động chuyển về màu 8.Bác xem lai giúp em nhe'
#33 ketxu
  • 5712 Bài viết
Đã gửi 21 March 2011 - 02:47 PM
Bạn chỉ yêu cầu chuyển tất cả về màu 8 chứ chưa yêu cầu chuyển màu của layer về màu 8, phải không nào ^^ Bạn gửi lại file giúp mình nhé.
#34 nguyen tuan hung
nguyen tuan hung
  • 46 Bài viết
Đã gửi 21 March 2011 - 04:07 PM
http://www.cadviet.com/upfiles/3/img_drawings_option_1_rev_no02_jan_27_2011.dwg
tất cả về hết màu 8,trong layer cung về hết màu 8,tất cả các đường về cỡ 0.09.
Bác xem dồi sủa code cho em nhe'.
#35 ketxu
  • 5712 Bài viết
Đã gửi 21 March 2011 - 10:17 PM
Bạn chỉ thêm 1 dòng trong code là được. Bạn chịu khó copy code nhé, tối rùi, mình hơi lười upload ^^
(defun c:clear1()
;free lisp from CADviet.com @ketxu
(vlax-for ent block
(foreach att atts
);end progn
);end if
(command "-layer" "c" "8" "*" "")
#36 ketxu
  • 5712 Bài viết
Đã gửi 21 March 2011 - 10:27 PM
Bạn thêm 1 dòng thôi là được. Tối r mình ngại upload quá, bạn chịu khó chép code nhé
(defun c:clear1()
(vlax-for ent block
(foreach att atts
);end progn
);end if
#37 nguyen tuan hung
nguyen tuan hung
  • 46 Bài viết
Đã gửi 22 March 2011 - 08:21 AM
(defun c:clear1()
(vlax-for ent block
(foreach att atts
);end progn
);end if
chuẩn không cần chỉnh.
thank bác nhiều.
#38 ketxu
  • 5712 Bài viết
Đã gửi 22 March 2011 - 09:39 AM
Nhiều khi nhìn kết quả thì có vẻ chuẩn, nhưng code thì vẫn đau đáu ngồi edit ^^ Nhìn nó rườm rà là cực kỳ ức..
ANW,CHúc bạn vui!
P/s : cứ nhấn Thanks tớ là được rồi ^^
#39 nguyen tuan hung
nguyen tuan hung
  • 46 Bài viết
Đã gửi 22 March 2011 - 10:35 AM
(defun c:clear1()
(vlax-for ent block
(foreach att atts
);end progn
);end if
Bác cho thêm yêu cầu tất kả các đường trong layer về cỡ 0.09 cho e nhé trong lisp clear1.
Nó sẽ giúp ích cho em rất nhiều trong công việc.
#40 ketxu
  • 5712 Bài viết
Đã gửi 22 March 2011 - 10:42 AM
Có lẽ là bạn quá lười rồi ^^. Hơn nữa, khi chưa test xong xuôi thì bạn đừng kết luận "chuẩn k cần chỉnh", để rồi bây giờ mình lại ngồi chỉnh đây.
Bạn thêm dòng này :
(command "-layer" "LW" 0.09 "*" "")
vào sau dòng :
Hoặc sửa dòng
(command "-layer" "c" "8" "*" "") thành (command "-layer" "c" "8" "*" "LW" 0.09 "*" "")
Hy vọng bạn có thể sửa được ^^
