Chương trình Vẽ Thép và tự động thống kê thép VNStructureDetailing
103 replies to this topic
#81 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 19 April 2011 - 08:45 AM
Update Ngày 19/04/2011,
Bản Update có những điểm mới sau đây:
* Thêm chức năng vẽ ký hiệu cốt đai trong mặt cắt dọc của cấu kiện
* Fix lỗi vẽ móng chân vịt trong lệnh vẽ móng đơn
* Thêm thư viện thép (nét mảnh)
* Thêm chức năng lựa chọn thư viện thép để vẽ
* Thêm chức năng tạo file mẫu cho lệnh vẽ cấu kiện
* Fix lỗi chức năng Save và Load cấu kiện
* Bản mới dùng được cho các version AutoCAD từ 2007 đến 2011
Bạn có thể xem thêm cac video hướng dẫn ở đây: http://vnstructurede....wordpress.com/ hoặc ở đây: https://sites.google...ilinggroup/home
Cám ơn bạn đã quan tâm đến Add-On của chúng tôi. Sẽ sớm build bản trial mới.
#82 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 19 April 2011 - 04:31 PM
Upload video trình diễn phần update (19/04/2011)
1. Triển khai dầm
2. Chọn thư viện thép (nét mảnh có stick ở đầu)
#83 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 28 April 2011 - 12:22 PM
Mình vừa up bản Trial mới cá bạn download về dùng thử nha. Các máy đã hết hạn dùng thử đều có thể dùng được
link ở đây: http://www.mediafire...pyzfudjgmvrnqar
#84 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 29 April 2011 - 01:24 PM
Mình vừa test trên AutoCAD 2012 chạy nhanh hơn hẳn AutoCAD 2010.
Thanks các bạn đã quan tâm.
#85 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 04:14 PM
Mình Update phần vẽ mặt cắt sàn. 17/05/11
#86 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 09:58 PM
http://www.youtube.com/watch?v=JdZZhRdYv68
Chương trình khá công phu nhưng không linh hoạt. Việc không lưu lại khoảng cách rải là 1 vấn đề. Nếu như kích thước ô sàn có sự thay đổi thì người sử dụng biết xác định khoảng cách rải của cây thép ở đâu?
Theo như cách vẽ của bạn thì phải chọn mặt cắt và theo Tue_NV hiểu thì dầm đầu và dầm cuối của mặt cắt phải là dầm biên và các thanh thép trên mặt cắt qua đó phải có cùng khoảng cách rải. Điều này không hợp lý. Các thanh thép trên mặt cắt qua đó có thể khác khoảng cách rải.
Khoảng cách rải chính là bề rộng sàn trong chương trình của bạn
Ngoài ra, Chương trình chưa thống kê được thép đỡ mũ (cốt phân bố)? Chưa tính toán thiết kế cho thép sàn 2 lớp?
#87 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 11:09 PM
Cám ơn bạn đã có nhận xét về chương trình. Mình xin trình bày giải pháp cho các vấn đề của bạn như sau:
1. Việc không lưu lại khoảng cách rải là 1 vấn đề -> Thực ra chương trình đã lưu lại khoảng cách rải và chiều dài rải trong chính bản thân cây thép, dùng lệnh CMODIFY hay click trên thanh công cụ để sửa.
2. dầm đầu và dầm cuối của mặt cắt ..... chính là bề rộng sàn trong chương trình của bạn -> mặt cắt sàn ko nhất thiết phải có dầm biên, check box "có dầm biên" để điều chỉnh việc sàn có dầm biên hay ko để chương trình nhận biết và vẽ thép lớp trên cho chính xác. Nếu trong 1 ô sàn trong mặt cắt có khoảng cách rải khác thì phải sửa lại bằng lệnh CMODIFY như trên (chắc sẽ update phần chọn thép cho từng ô sàn vào lần tiếp theo cho ng dùng thay đổi nếu muốn).
3. chưa thống kê được thép đỡ mũ -> Chương trình chỉ thống kê những thanh thép có trên bản vẽ, những đối tượng ko có sẽ ko thống kê.
4. Chưa tính toán thiết kế cho thép sàn 2 lớp -> cái này mình bỏ qua (để đơn giản thao tác như dầm mình vẫn ko làm thép 2 lớp). Nếu muốn, ng dùng có thể thêm vào bằng lệnh vẽ thép.
Cám ơn bạn về những ý kiến trên.
Thân!
#88 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Đã gửi 18 May 2011 - 06:09 AM
1. -> Thực ra chương trình đã lưu lại khoảng cách rải và chiều dài rải trong chính bản thân cây thép, dùng lệnh CMODIFY hay click trên thanh công cụ để sửa.
2. -> mặt cắt sàn ko nhất thiết phải có dầm biên, check box "có dầm biên" để điều chỉnh việc sàn có dầm biên hay ko để chương trình nhận biết và vẽ thép lớp trên cho chính xác. Nếu trong 1 ô sàn trong mặt cắt có khoảng cách rải khác thì phải sửa lại bằng lệnh CMODIFY như trên (chắc sẽ update phần chọn thép cho từng ô sàn vào lần tiếp theo cho ng dùng thay đổi nếu muốn).
3. -> Chương trình chỉ thống kê những thanh thép có trên bản vẽ, những đối tượng ko có sẽ ko thống kê.
Thân!
1. Việc sửa lại chiều dài rải : nếu làm việc với số lượng lớn thì hơi mệt nhỉ? Bạn nên có 1 chức năng là chọn 1 số thanh thép nào đó rồi sửa khoảng cách rải. Nhưng theo Tue_NV nên lưu lại khoảng cách rải thép từ đâu đến đâu, người vẽ cũng dễ hình dung, quản lý mà bên thi công đọc bản vẽ cũng dễ hiểu nữa.
2. Bạn đã tính tới trường hợp : Trong 1 ô sàn, trên 1 dầm có trên 2 cây thép mũ với khoảng cách rải khác nhau chưa? Rắc rối nhỉ? Mình phải quan sát phải quan sát có dầm biên hay không nưa? User cũng hay quên lắm bạn? Rồi chiều cao đoạn móc vuông của thép mũ cũng có thể khác nhau ở bên trái và bên phải vì chiều dày sàn ở 2 bên trái, phải của thép mũ có thể là khác nhau
3 -> Thép đỡ mũ có trên bản vẽ à bạn? Ở trong mặt cắt đấy. Bạn đã không vẽ vô và chưa tính tới nó mà thôi.
5 -> .....
#89 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Điểm đánh giá: 334 (khá)
Đã gửi 18 May 2011 - 07:08 AM
Phần vẽ Sàn của Detailing quả thật rất công phu, về mặt ý tưởng mình thấy rất hay, theo mình các vấn đề của Tue_VN hoàn toàn có thể giải tuyết được:
1. Thống kê thép giá cho thép mũ: (a)Do đã biết khoảng rải của thép mũ, nên chiều dài của các thanh thép giá chính bằng khoảng rải thép này. (B) Còn số lượng của thép giá chính bằng chiều dài của thép mũ (trừ bề rộng dầm, tất nhiên) chia cho khoảng cách thép giá (200, 250?) là được rồi
2. Việc bố trí các cốt thép có khoảng rải thép khác nhau chính là việc chỉ định các vùng rải thép (hình như là thao tác đầu tiên thì phải)
Tuy nhiên, phần mềm cũng có giới hạn, với phương pháp "bố trí theo mặt cắt" (mình tạm gọi như vậy :D ), theo mình là ở chỗ:
1. Không biết Detailing đã nghĩ đến các ô sàn phức thạp hay chưa, ví dụ sàn hình thang, tam giác,
2. Công trình có thể gồm rất nhiều ô sàn, lúc đấy mặt cắt rất là dài, hơn nữa cốt thép bố trí cho một mặt bằng lớn có thể sẽ tương đối phức tạp, lúc đó sẽ cần rất nhiều mặt cắt để mô hình được cốt thép cho sàn
#90 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 18 May 2011 - 08:21 AM
5 -> .....
Chào bạn,
1. Mình đang làm tiếp phần bảng giống như properties palette của AutoCAD để gúp người dùng sửa thông tin thép dễ dàng hơn. Mình cũng chưa thấy bản vẽ sàn nào có vẽ chiều dài rải thép trên đó cả nên ko biết vẽ thế nào và TCVN cũng ko có. Nếu framing cable hay framing floor theo IBC thì nó bắt buộc phải vẽ từng cây thép với đúng chiều dài và khoảng cách rải từ đâu đến đâu, chỗ thay đổi phải vẽ lại 1 cây khác.
2. Mình có biết tới việc ô sàn có 2 thanh thép mũ rải với khoảng cách khác nhau nhưng ko Add vào vì lệnh này chỉ hỗ trợ vẽ các loại rất cơ bản, những loại đặc biệt phải tự thêm vào. Khi bạn thiết kế sàn xong sẽ biết nó có dầm xung quanh hay ko vì ảnh hưởng đến sơ đồ tính. ở hình preview dưới cùng của cửa sổ có hình ảnh minh họa mặt cắt người dùng đã chọn, nếu thấy ko đúng có thể chọn lại hoặc click bỏ dầm biên.
3. Vì vẽ theo mặt cắt nên thép đỡ mũ ko đúng về chiều dài do 1 ô sàn có thể được cắt 2 lần -> mình thà ko vẽ còn hơn vẽ mà bị sai -> thống kê sai.
Thanks bạn đã góp ý. Mình sẽ tìm cách khắc phục tốt nhất cho các bản sau.
Thân!
#91 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 18 May 2011 - 08:28 AM
Cám ơn bạn đã có những ý kiến rất hay.
1. Đối với các ô sàn ko phải hình vuông hay chữ nhật thì mình thua, vì chương trình chỉ vẽ những thứ rất cơ bản và thông dụng, những loại phức tạp hoặc đặc thù chắc chỉ vẽ tay và dùng chức năng thống kê được thôi. vd: sàn nhà dân dụng sẽ khác xa so với sàn công trình bến, sàn tầng trên sẽ khác sàn tầng hầm,...
2. Đối với ô sàn phức tạp thì mình phải vẽ sao cho hiểu dc thép sẽ được đặt như thế nào -> cần nhiều mặt cắt thì mình phải vẽ nhiều thôi Hình đã gửi
Mình sẽ nghĩ xem vẽ cho sàn hình thang hay tam giác thế nào. Thanks!
#92 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Đã gửi 18 May 2011 - 09:14 AM
Chào bạn,
Thân!
- Sao bạn không theo ý kiến của bạn Jin Yon : Thống kê thép đỡ mũ mình nghĩ là hơi khó, nhưng có thể xác định được (một cách tương đối).
- Tue_NV viết là Trong 1 ô sàn, trên 1 dầm có trên 2 cây thép mũ: nói nó phức tạp thì không phải, vì nó bình thường. Như vậy nếu vẽ theo cách của bạn thì vẽ 1 mặt cắt qua, xác định lại khoảng cách rải của thanh thép sàn đó. Những thanh còn lại đó phải vẽ bằng "tay"?
#93 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 18 May 2011 - 09:49 AM
- Sao bạn không theo ý kiến của bạn Jin Yon : Thống kê thép đỡ mũ mình nghĩ là hơi khó, nhưng có thể xác định được (một cách tương đối). Tue_NV đã thống kê được nó trong chương trình của mình không lẽ bạn bó tay?
Hì hì, thống kê số lượng thì ko khó nhưng chiều dài thì ko xác định được vì theo cách của mình nếu 1 o sàn được cắt 2 lần thì thanh thép đỡ mũ bị cắt ra làm đôi. Chương trình của bạn là vẽ trên mặt bằng nên chiều dài ko bị cắt ra nên thống kê được. nhưng nếu thanh thép mũ dài thêm ra thì liệu số lượng có còn đúng ko khi xuất lại bảng thống kê? vì ko có đối tượng để chọn lại chương trình sẽ lấy giá trị có sẵn -> kết quả ko đúng. Do đó nếu muốn có thép cấu tạo, ng dùng có thể vẽ 1 cây riêng bên ngoài (cấu tạo) dùng lệnh vẽ mặt cắt thép để vẽ dot symbol vào dưới thép mũ, khi kéo dài ra ng dùng sẽ nhận thấy thiếu thép cấu tạo và edit lại.
Như mình nói, có nhiều loại sàn và mình chọn vẽ cái đơn giản nhất và thông dụng nhất, những loại khac 1 chắ sẽ làm sau.
Thanks bạn!
#94 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Đã gửi 18 May 2011 - 10:11 AM
Thanks bạn!
Khi thép mũ dài ra thì tính lại số lượng thép đỡ mũ được mà bạn? Vì mình xác định là chọn lại toàn bộ đối tượng để thống kê lại -> xuất bảng Thống kê mới nên khối lượng thép sẽ được tính toán lại.
Nếu đi theo con đường vẽ sàn theo mặt cắt thì có lẽ với sàn đơn giản chỉ 1 mặt cắt là thể hiện đầy đủ được nó. Với sàn không đơn giản, phải có hơn 2 mặt cắt là thể hiện đầy đủ được nó thì thực sự là 1 cách làm chưa hiệu quả.
#95 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 18 May 2011 - 10:17 AM
Thanh thép của mình có Code là 21 dùng chung cho tất cả các cấu kiện nên đối với sàn mình tính thép đỡ khi thống kê dc nhưng đối với cấu kiện khác thì đâu có phần thép đỡ đó nên nó sẽ mâu thuẫn khi thống kê loại thép này. Nhưng ý kiến của bạn rất hay, mình sẽ tìm cách tính thép đỡ mũ riêng cho sàn.
Nếu sàn có 2 mặt cắt thì mình vẽ 2 mặt cắt, như đoạn clip mình gửi mình đã vẽ 3 mặt cắt để thể hiện cho sàn (nhưng chưa đủ), mình vẽ bao nhiêu cũng dc mà, vẽ tay them vào cũng dc, dùng lệnh thống kê nó sẽ thống kê và đánh số thứ tự hết tất cả.
Vả lại phần vẽ mặt cắt sẽ thống nhất với cách vẽ cầu thang sau này.
Thanks bạn!
#96 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Đã gửi 15 June 2011 - 04:40 PM
Hôm nay làm việc với phần vẽ và thống kê thép sàn lại phát sinh ra việc đánh số thứ tự được đánh giống nhau ngoài việc là chúng cùng chiều dài, cùng đường kính, cùng loại thanh thì nó còn phải cùng 1 thuộc sàn có chiều dày D nữa, cái này với cây thép mũ thôi, quả thật là đau đầu. Không biết chương trình của bạn Detail đã giải quyết được cái này chưa? Vì trong 1 mặt bằng sàn có thể có các ô sàn với chiều dày sàn khác nhau
#97 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 15 June 2011 - 04:49 PM
Chào bạn,
Vì chương trình của mình thống kê theo từng cấu kiện (từng sàn riêng biệt) nên nếu trong 1 sàn mà nó giống nhau thì nó sẽ đánh số giống nhau.
Nếu theo cách của bạn thì khi thép mũ (hình chữ "U" của những sàn có chiều dày bằng nhau thì 2 cái "râu" của nó cũng bằng nhau -> chiều dài bằng nhau. Hình đã gửi
#98 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Đã gửi 15 June 2011 - 05:03 PM
Chào bạn,
Đúng là 2 cái "râu" của nó cũng bằng nhau và tổng chiều dài của nó phải bằng nhau.
Mình có thể đặt theo từng cấu kiện (thống kê cho từng sàn riêng biệt) như bạn vậy. Tuy nhiên, mình đã gặp phải 1 trường hợp lâu rồi, nên đã từ bỏ ý tưởng đó ngay từ "trứng nước". Đó là với 1 dầm thì có thể ô sàn bên trên dầm khác ô sàn bên dưới dầm hoặc ô sàn bên trái dầm khác ô sàn bên phải dầm (về chiều dày sàn). Bạn đã tính tới trường hợp này chưa? Phương pháp "mặt cắt" của bạn không biết đúng với trường hợp này hay không? vì thép mũ vẫn kéo băng băng qua 2 ô sàn có chiều dày khác nhau này. Kết quả là chiều cao "râu" mũ bên trái khác với "râu" mũ bên phải
Thân
#99 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 15 June 2011 - 08:22 PM
Thân
Theo mình hiểu ý bạn là trong 1 mặt cắt có những sàn bị thay đổi cao độ.
Theo như mình nói ở các post trước, phần vẽ tự động chỉ là 1 trường hợp (cơ bản nhất) trong rất nhiều trường hợp. Nếu muốn định nghĩa trường hợp tổng quát thì người dùng sẽ phải định nghĩa tất cả các thông số trên cửa sổ của chương trình (không trực quan và làm chương trình nặng nề). Do đó mình chỉ làm trường hợp đơn giản nhất, các trường hợp khác người dùng có thể vẽ tay và chương trình vẫn tự động thống kê được dù sau đó có chỉnh sữa hay thay đổi như thế nào đi nữa.
Thực chất những lệnh vẽ dầm, cột, móng, ... chỉ là những macro như lisp gọi những hàm của chương trình (các lệnh cơ bản nhất) để vẽ thôi.
Thanks bạn!
#100 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Đã gửi 15 June 2011 - 09:42 PM
Thanks bạn!
Có lẽ rằng hướng đi của bạn với Tue_NV không giống nhau. Hướng đi của Tue_NV là giải quyết cho trường hợp tổng quát, trực quan và đơn giản cho người sử dụng. Tận dụng triệt để các lệnh có sẵn của CAD trong chương trình.
Cảm ơn bạn đã hồi âm.
