cách up chiều cao chữ
8 replies to this topic
#1 maihanh191
maihanh191
    biết lệnh scale
  • 148 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)
Đã gửi 22 February 2011 - 01:46 PM
em xin hỏi các anh về các up lai chiều cao chữ trong bản vẽ cho đúng tỉ lệ ạ.
tiếp đến là chiều cao các chữ trong các số hiệu trục; cốt cao độ; blog ...
em đã biết sơ sơ cách up chữ dt, mt.. nhưng cốt cao độ và số hiệu trục thì toàn scale thủ công. vì nó có cốt và hình tròn bao quanh số hiệu trục thì mới khó
#2 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh Xplode
  • 481 Bài viết
Điểm đánh giá: 207 (khá)
Đã gửi 23 February 2011 - 03:23 PM
ý bạn là sữa chiều cao text trong block ATT ha.
truoc tien bạn dùng bedit sửa cái gốc của block theo đúng ý bạn. rồi dùng lệnh attsync chọn select rồi chọn cái block là tất cả đổi theo giống như cái gốc.
#3 hiepsicom
hiepsicom
Đã gửi 23 February 2011 - 03:42 PM
Thanks nhá!
#4 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh Xplode
  • 481 Bài viết
Đã gửi 23 February 2011 - 03:47 PM
Thanks nhá!
hehehe.
p/s nếu bạn thấy bài nào trên diễn đàn có ích cho mình thì bạn nên bấm vào dấu + màu xanh nhá!
#5 maihanh191
maihanh191
    biết lệnh scale
  • 148 Bài viết
Đã gửi 24 February 2011 - 08:19 AM
mình làm theo cách của bạn thì tất cả các blog này đêu thay đổi. ý của mình là thay đổi trong 1 vùng trọn nào đấy của mình thôi. thay đổi để up tỉ lệ cho từng bản vẽ ấy. bạn có thể nói cụ thể hơn được không?
#6 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh Xplode
  • 481 Bài viết
Đã gửi 24 February 2011 - 08:39 AM
vậy là bạn muốn thay đổi chiều cao chử thôi(VD như đường tròn bao quanh block không thay đổi nhưng chiều cao chử thì thay đổi) hay là thay dổi scale của block: là cả chiều cao chử và đường tròn bao quanh cùng thay đổi theo một tl giống như bạn dùng lệnh scale?
ở trường hợp thứ nhất thì các block ở cùng một bản vẽ thậm chí cùng một công trình đều phải thống nhất, bạn phải sửa tất cả thì làm như mình đã nói. còn nếu bạn muốn thay đổi một vài block thì chỉ có cách là copy những block đó sang bv mới, đổi tên block, sửa theo ý rồi paste về bv cũ. nhưng lúc này bv sẽ có 2 block khác nhau nhé.
còn trường hợp thứ 2: thay vì phải scale từng block thì bạn chọn những block cần scale, nhấn ctrl+1 (mở bảng properties) ở chỗ Scale x, scale y, scale z bạn chọn tl thích hợp cho các block đó. tthường thì dùng cho những bv có tl khác nhau. vd tl bv 1/100 thì block của bạn có scale x,y,z là 1 (hoặc 100 tùy lúc bạn tạo block), khi vẽ ở những phần chi tiết tl 1/50 thì bạn phải chỉnh scale x,y,z xuống 50/100 lần. tức là còn 0.5 (hoặc 50)
#7 maihanh191
maihanh191
    biết lệnh scale
  • 148 Bài viết
Đã gửi 24 February 2011 - 10:23 AM
cam? on ban nhieu`
trường hợp của mình là th2
các blog thuộc tính của mình đã scale nhiều lần nên o giá trị ở scale x, y , z rất lẻ. ko kiểm soát được.
vậy mình phải lấy những blog tự tạo để dễ quản lí phải không. nếu bản vẽ mình được giao sửa có các blog thuộc tính mà mình không quản lí được phần này thì sao?
mình vẫn băn khoăn về vấn đề này. mình biết quy định về chiều cao chữ trong bản vẽ nhưng cách update lai chậm và dễ sót.
chiều cao chữ trong số hiệu trục và cốt cao độ mình toàn phải scale thủ công.
#8 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh Xplode
  • 481 Bài viết
Đã gửi 24 February 2011 - 12:38 PM
cam? on ban nhieu`
nếu bản vẽ của bạn không phải là bv mới thì bạn cứ chấp nhận scale xyz của các blok hiện tại là đúng cho dù nó có giá trị bao nhiêu cũng kệ (không phải trách nhiệm của mình, trừ khi có yêu cầu chỉnh sửa lại cho đẹp hơn). rồi bạn dùng cái chỉ số scale xyz đó ở tl bao nhiêu của bản vẽ có sẵn, suy ra chỉ số scale xyz cho bản vẽ của bạn.
#9 maihanh191
maihanh191
    biết lệnh scale
  • 148 Bài viết
Đã gửi 24 February 2011 - 01:18 PM
không ổn đâu bạn ạ. scacle x,y,z là 1 số thập phân vô hạn. nếu mình chỉnh về 1 số chẵn thì chiều cao text sẽ nhảy lẻ.
mình thấy scale x, y , z này không thể thoả đáng được
