Những vấn đề cơ bản về Layout
334 replies to this topic
#221 tuongdaphoipha
tuongdaphoipha
  • 13 Bài viết
Đã gửi 18 July 2010 - 11:51 AM
+Select các viewports
+Right click>Display Viewport Objects> chọn NO
+Lập lại như trên nhưng lấn này thì chọn YES
vẫn chưa được bạn ơi.
cái của mình ở đây vấn đề là lúc thấy lúc không( không chỉnh sửa gì cả), nếu trong tab layout không thấy 1 VP nhưng khi thao tác chuyển qua tab model(chỉ chuyển qua chuyển lại thôi, không chỉnh sửa gì hết) thì lại thấy.
#222 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 18 July 2010 - 03:00 PM
Bác hãy xem đoạn clip này:
#223 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 18 July 2010 - 03:23 PM
cho mình hỏi cái này cái.
Trong layout có một số khung nhìn khi thấy khi lại không thấy.
nếu ta xóa khung hình đó đi rồi undo lại, chuyển qua model(click chuột thôi) rồi chuyển qua lại layout thì thấy bình thường, nhưng khung nhìn thấy lúc trước thì lúc sau lại không còn thấy nữa, không hiểu mọi người có hiểu ý mình diễn đạt không, ai biết cách khắc phục thì chỉ dùm với.
file đó đây :
http://dc266.4shared...050407-b82907ff
http://www.4shared.c...PHSZb2/abc.html
Bạn chỉnh lại biến MAXACTVP
mặc định của ACAD là 48, còn bạn để bao nhiêu cho phù hợp với bản vẽ của bạn (càng nhỏ càng tốt)
ý nghĩa: biến này quy định số lượng viewport được hiển thị cùng lúc, bạn bị như vậy có lẽ vì số lượng viewport của bạn đang nhiều hơn số lượng viewport có thể hiển thị của ACAD.
#224 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 834 (rất tốt)
Đã gửi 18 July 2010 - 05:10 PM
file đó đây :
Bạn kiểm tra 2 thứ sau:
- biến MAXACTVP (số lượng active viewport max) của ACAD máy bạn bằng bao nhiêu? mặc định là 64.
- Tổng số các viewport trên tất cả các layout của bạn.
Nếu tổng số các viewport trên tất cả layout của bạn lớn hơn MAXACTVP, hiện tượng bạn nói sẽ xảy ra.
Nếu số lượng viewport vẫn ít hơn giá trị MAXACTVP thì bạn hãy upload file lên diễn đàn, mọi người có thể giúp bạn!
Vấn đề chính là cấu hình máy của anh thấp, nếu cấu hình cao thì vô tư chả có gì phải nói nữa!
Gió đưa cây cải về trời
#225 tuongdaphoipha
tuongdaphoipha
  • 13 Bài viết
Đã gửi 18 July 2010 - 05:53 PM
mình làm được rồi, nguyên nhân là như bạn nói, cảm ơn nhiều :D
cảm ơn sự nhiệt tình của phiphi
#226 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 18 July 2010 - 06:00 PM
Anh cho em hỏi mặc định biến MAXACTVP trong cad của anh là bao nhiêu? Cad của em là 64 nó chỉ cho chỉnh biến nhỏ hơn 64, muốn điều chỉnh lớn hơn 64 không được?
#227 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Đã gửi 18 July 2010 - 08:42 PM
Hiện tại thì biến MAXACTVP chỉ có thể điều chỉnh từ 2 đến 64 thôi bạn ạh (có lẽ là Autodesk tính toán đó là con số hợp lý cho các thế hệ máy tính phổ thông hiện nay)
#228 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 18 July 2010 - 10:39 PM
Em hỏi anh tuongdaphoipha câu hỏi trên vì em thấy anh GP14 viết :’mặc định của ACAD là 48” có phải là viết nhầm 64 = 48 không? Hay là CAD của anh tuongdaphoipha chỉ mặc định có 48?
#229 tuongdaphoipha
tuongdaphoipha
  • 13 Bài viết
Đã gửi 19 July 2010 - 07:58 AM
híc
mặc định của mình hình như có muời mấy thôi, nên không thấy hết, giờ mình chỉnh lên 64 luôn, chỉ cho chỉnh từ 2-64 thôi. mình dùng cad 2007
#230 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 19 July 2010 - 08:34 AM
híc
Hị hị hị! CAD 2007 của anh hình như chỉ có mưới mấy thôi giờ anh phải chỉnh lên 64 luôn. Đau Khổ nhể?
CAD 2007 của em nó mặc định sẵn là 64 không phải chỉnh xuống đã thấy nó lộ nguyên hình chứ không tàng hình ẩn hiện như anh!
Các AutoCAD phiên bản mới, với các tính năng về hiển thị, giúp người sử dụng có những công cụ trực quan hơn. Nhưng bù lại, lại tiêu tốn một lượng tài nguyên của máy tính khá lớn. Làm sao để máy tính đời cũ, đang chạy tốt với ACAD 14, 2000 thì nay có thể chạy tốt với ACAD 2007,2008? Xin mở topic này để chúng ta cùng thảo luận về cách tối ưu hóa AutoCAD để ACAD chạy nhanh nhất và đương nhiên, sẽ mất đi một số các tính năng mới về hiển thị.
Đầu tiên, xin góp một vài thao tác để làm nhẹ AutoCAD. Các thao tác này là sự cắt giảm hiển thị trực quan, đưa AutoCAD phiên bản mới về giao diện giống như R14 hay 2000.
- Đặt biến VTENABLE về 0 (bằng cách gõ VTENABLE rồi nhập vào 0). Sẽ cho lệnh zoom trở lại như đời cũ.
- Đặt biến SELECTIONPREVIEW về 0. Sẽ làm cho việc di chuyển chuột qua đối tượng trở về như đời cũ, không lấp lánh như đời mới.
- Đặt biến DYNMODE về 0. Sẽ tắt chức năng nhập dữ liệu tại con trỏ. đưa kiểu nhập liệu về dòng lệnh command như đời cũ.
- Đặt biến SELECTIONAREA về 0. Tắt chức năng tô màu đặc vào giữa miền crossing hoặc window. đưa kiểu select drag về đời cũ.
- Đặt biến MAXACTVP về cỡ 5-6, chỉ làm việc trên 1 viewport một lúc. Sẽ nhẹ đi rất nhiều khi bạn vẽ bằng layout.
- Đặt biến INDEXCTL về 3.
- Đặt biến TREEDEPTH về 3020.
- Đặt VIEWRES về 100.
- Đặt LWDISPLAY về 0 để tắt chức năng hiển thị lineweight.
- Đặt IMAGEHLT về 0.
- Đặt IMAGEQUALITY về "d" để giảm chất lượng hiển thị của ảnh.
#231 huong259
huong259
    biết lệnh refedit
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 351 (khá)
Đã gửi 19 July 2010 - 09:00 PM
Còn một cách lý giải nữa:
Cũng ko hẳn là do số viewport lớn hơn 64. Có thể do file cad của bạn khá nặng, có nhiều xref chẳng hạn và số viewport cũng tương đối nhiều trong 1 layout. Để hiện viewport lên có thể dùng lệnh MV, rồi chọn On.
#232 eya
eya
Đã gửi 09 August 2010 - 04:18 PM
Không ai phản hồi nhỉ <_< !!!
anh ơi
anh có thể dậy em vẽ cad được không
em đang học mà
cứ mơ hồ thui
giúp em nhé
kám ơn anh
#233 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)
Đã gửi 09 August 2010 - 05:00 PM
anh ơi
em đang học mà
cứ mơ hồ thui
giúp em nhé
kám ơn anh
cách bạn hỏi cũng làm mơ hồ người trả lời. Bạn cân hỏi gì, học gì, chưa biết gì...còn nếu chưa biết gì thì bạn nên tới các trung tâm đào tạo ấy bạn nhé.
#234 tanhv
tanhv
  • 36 Bài viết
Đã gửi 28 August 2010 - 11:39 AM
Các bác ơi! Em hỏi về text một tý: Làm sao để Update text từ model sang bên layout được hả các bác? Giống như Dim ấy. Dim thì em là đươc, còn text thì chịu. Em khổ sở vì món này wá, loay hoay mãi mà k được, cứ phải làm theo kiểu thủ công. Mong các bác giúp đỡ. Gấp nhá các bác
#235 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Đã gửi 28 August 2010 - 11:59 PM
Update text từ model sang layout là sao hả bạn? mà cách thủ công của bạn là sao? phải chăng là ctrl+c và ctrl+v???
Bạn đã thử lệnh Chspace chưa?
#236 tanhv
tanhv
  • 36 Bài viết
Đã gửi 29 August 2010 - 10:18 AM
Em thử lệnh này rồi. Nhưng ý em không phải như vậy. Nếu dùng lệnh này thì text sẽ chuyển hẳn sang layout, bên model ko còn nữa, sẽ rất bất tiện khi phải sửa lại bản vẽ bên model mà ko có chữ. Em muốn text Update sang bên layout mà bên model vẫn còn (Giống hệt như kiểu của Dim ấy bác ah). Cảm ơn bác trước nhé.
#237 zeoha456
zeoha456
Đã gửi 03 September 2010 - 02:21 PM
bemove có thể cho anh em biết cách ghi kích thước trên mỗi khung nhìn trong layout
anh quote name có thể cho em biết từ tờ giấy không sũa chuã được ken sang máy :D :D :D
#238 tanhv
tanhv
  • 36 Bài viết
Đã gửi 07 September 2010 - 03:39 PM
Có ai tra lời giùm tôi về vấn đề " TEXT " bên layout không? Giúp tôi với! Làm sao để update text từ bên model sang bên layout mà vẫn giữ được text bên model ? (Giống như update Dim ấy). Các cao thủ cad đi đâu hết rồi? Help me!!!!!!!!!!!
#239 tanhv
tanhv
  • 36 Bài viết
Đã gửi 13 September 2010 - 11:25 AM
Trời!!!!!! Các cao thủ đâu hết rồi, em hỏi mà ko ai trả lời thế. Giúp em đi. (Buồn quá trời :undecided: ) Thanks!
#240 leduydang2007
leduydang2007
Đã gửi 13 September 2010 - 02:44 PM
:undecided: cả nhà ơi? cả nhà cho tôi hỏi cach chuyển bản vẽ 2d sang 3d? thanh cả nhà nhé :bigsmile:
