Những vấn đề cơ bản về Layout
334 replies to this topic
#61 kid54321
kid54321
  • 9 Bài viết
Đã gửi 13 May 2008 - 10:48 AM
Bạn thử cái này xem:
-Ghi kích thưoc bình thường trong modem, với các chi tiết thì đờng kích thứoc cho i layer riieng.
-Khi ta trích chi tiết thì tắt các layer khác đi bằng cáh kích vào: (theo mũi tên)
<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/layout.jpg" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/layout.jpg</a>
-Bạn có thể mở bản vẽ mẫu trong đưong dẫn trong máy của bạn để tham khảo cách làm của họ
C:\Program Files\AutoCAD 2007\Sample
Thanks bác đã trả lời cho em,cái này em có biết trong diễn đàn rồi ý của bác là dùng đóng băng layer. Nhưng ý em hỏi là tại sao mọi người ko đo kích thước trong layout mà chỉ đo trong model. Khi đo trong layout nó có nhược điểm gì?
#62 MANHHUNGXDA
MANHHUNGXDA
  • 926 Bài viết
Điểm đánh giá: 458 (tốt)
Đã gửi 13 May 2008 - 10:53 AM
Khi đo trong layout: nhược điểm cơ bản là:+
1-Bạn không biết rõ các kích tưhưoc của đối tượng, cứ phải mở đi mở lại
2-Bạn muốn thay đổi tỷ lệ, muốn thay đổi khungnhìn, hay 1 cái gì đó, zoom, đi là lại phải đim lại từ đầu.
Thế thì tội gì
Tôi chỉ đo trong lay out khi kiểm tra tỷ lệ thôi
Hãy ước cho trọn 1 ước mơ!
#63 myhan
myhan
  • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 14 May 2008 - 11:14 AM
Đo bằng dimension thì khỏi nói nhé
còn nếu đo bằng dist(di) thì chỉ cần chú ý sau thôi.
Note When you work on a layout in paper space, distances are normally reported in paper space units. However, if you use the DIST command with object snaps on model space objects that are displayed within a single viewport, distances are reported in 2D model space units. When using the DIST command for 3D distances, it is recommended that you switch to model space.
Đo đâu là do mục đích mỗi người. như bạn MANHHŨNGDA NÓI#Tôi chỉ đo trong lay out khi kiểm tra tỷ lệ thôi# Là giống tôi rồi
  • 5
SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN MỘT TẤM LÒNG
ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI.......................................
Nếu muốn cảm ơn ai, bạn hãy bấm vào nút thanks.
http://myhan.myminicity.com
#64 kid54321
kid54321
  • 9 Bài viết
Đã gửi 14 May 2008 - 10:34 PM
em hơi bị dốt TA nên đọc đoạn trên chẳng hiểu gì cả? em thấy trong simple của cad có bản vẽ đo kích thwớc trong layout em thấy cũng hay, giúp ta đơn giản hoá trong model, khi sửa chữa dễ dàng hơn.
#65 malangthang_84
malangthang_84
  • 17 Bài viết
Đã gửi 27 May 2008 - 03:55 PM
Không ai phản hồi nhỉ :s_big: !!!
mình sử dụng dimlfac thì khi ghi kthước toàn bi nhân lên với tỉ lệ zoom của vprot. làm sao để ghi duoc kích thước trên layout, mình làm theo cách cua bemovve cung ko duoc
#66 connhangheo
connhangheo
  • 31 Bài viết
Đã gửi 05 June 2008 - 04:13 PM
các bác cho em hỏi: Khi vào layout thì làm thế nào để không hiện ra đường nét đút. Đường nét đứt đó có phải là mép giấy không, vì khi em chọn khổ A1: 841-594mm và vẽ hình chữ nhật có điểm đầu là (20;5) và điểm cuối là (840.5;593.5) thì thấy hình chữ nhật đó nằm ra ngoài đường viền ??? Thks
#67 MANHHUNGXDA
MANHHUNGXDA
  • 926 Bài viết
Đã gửi 05 June 2008 - 04:24 PM
rẤT CHÍNH XÁC, ĐÓ LÀ MÉP GIẤY
ĐÊ TĂT ĐI VÀO OPTIONS VÀ
GS!
#68 connhangheo
connhangheo
  • 31 Bài viết
Đã gửi 05 June 2008 - 06:09 PM
nó là mép giấy thì tại sao hình chữ nhật của em lại nằm ngoài mép giấy hả bác
Cụ thể: e chọn khổ giấy A1, vẽ hình chữ nhật có điểm đầu (20,5) và điểm cuối (840.5;593.5) thì tại sao hình chữ nhật lại nằm ngoài mép giấy ???
#69 MANHHUNGXDA
MANHHUNGXDA
  • 926 Bài viết
Đã gửi 21 June 2008 - 08:25 AM
1)cho hoi la lam sao tao duoc nhieu paper trong mot layout de cho tien quan ly.Vi mot layout mac dinh chi co mot paper (mot vung trang duoc gioi han) con vung ngoai paper thi co mau xam....
dùng chức năng này xem
http://www.cadviet.c...-CAD-t4324.html
#70 MANHHUNGXDA
MANHHUNGXDA
  • 926 Bài viết
Đã gửi 21 June 2008 - 08:26 AM
Cau sai roi, dim tren layout ko he co khuyet diem gi...khi zoom hay thay doi khung nhin gi di nua...dim van ko doi, vi dim no chuan theo ti le goc hinh tren modelspace...gia su khi zoom hay chinh ti le view khac thi duong dim se ko phu hop nua...luc do chi can ban su dung lenh MOVE chon cai hinh vua thay doi ti le mot diem nao do, roi nhan tiep mot cai nua...(move tai mot cho)...thi cai dim se tu fit lai cho vua cai hinh va gia tri thi van khong doi
Bác có thể cho em 1 bản vẽ để học hỏi không?
#71 tienlagiay_dxt
tienlagiay_dxt
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Điểm đánh giá: 185 (tàm tạm)
Đã gửi 21 June 2008 - 10:47 AM
Đọc không dấu nhức mắt quá, cái bạn nói là sử dụng chức năng Scale dimension to layout, cái này bác bemove nói nhiều rùi mà
#72 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 133 (tàm tạm)
Đã gửi 21 June 2008 - 11:19 AM
Mình thì chưa xài layout bao giờ nhưng theo mình layout sẽ đạt được hiệu quả khi và chỉ nó đáp ứng đc các yêu cầu sau (cái này mình suy luận theo logic thôi):
- Tất cả các đối tượng acad đuợc chia ra làm 2 nhóm chính. Nhóm thứ nhất là Vật thể mà mình muốn thể hiện (cụ thể là mặt bằng, mặt cắt, chi tiết ..của công trình ). Nhóm thứ 2 là các đối tượng còn lại như : Text, Dim, Hatch scale, linescale, và các block kí hiệu bản vẽ như Trục, Cao trình.... Đặc điểm của nhóm thứ 2 này là chỉ phụ thuộc vào đơn vị giấy, kg phụ gì vào tỷ lệ view. Đặc điểm của nhóm thứ 1 là chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ view.
- Như vậy nhóm đối tượng thứ 1 sẽ nằm bên model và nhóm thứ 2 sẽ thuộc layout.
- Trên layout khi mình thay đổi tỷ lệ của nhóm thứ nhất (view) thì các nhóm đối tượng thứ 2 phải tự động move theo nhóm đối tượng thứ 1 (nhưng tỷ lệ kg thay đổi nhất là các block trục, cao trình ...). Nghĩa là giữa các đối tượng của nhóm thứ 1 và nhóm thứ 2 phải có 1 mắc xích liên kết để nó tự động chạy theo.
Mình không biết là hiện tại Ver CAD mới nhất đã giải quyết đc tất cả vấn đề trên chưa?
Mong các Bác nào rành về layout hãy viết một bài tổng hợp về cách làm thế nào để control tất cả các đối tượng thuộc nhóm thứ 2 để làm sao nó chỉ phụ thuộc vào layout (tức chỉ phụ thuộc vào đơn vị giấy) mà thôi. (đặc biệt là các đối tượng Block kí hiệu Trục, cao trình..)
#73 MANHHUNGXDA
MANHHUNGXDA
  • 926 Bài viết
Đã gửi 21 June 2008 - 11:34 AM
Quả thật cũng rất khó thưa bác, để quản lý đựoc thì vấn đề kinh nghiệm mới giải quyết đựơc
Mà tuỳ vào từng bản vẽ, loại bản vẽ, nôi dung bản vẽ nó cũng quản lý khácc nhau:
Em lấy ví dụ:
1-Bản vẽ san nền;, chia lưới 1 bên, text 1 bên thì sẽ như thế nào
2-Khi muốn cân đối bản vẽ giữa các hình, nói chung là muốn điều chinh thì cũng đựoc, nói chugn là hoi lằng nhằng
Mỗi người quản lý 1 kiểu, nhưng mà trong layout cái khuyết điểm rất nhỏ mà các bác chưa tìm đựoc cách khác phực hưu hiệu đó là : mở bản vẽ nó lâu, nặng quá,
#74 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 21 June 2008 - 12:36 PM
Em lấy ví dụ:
Chắc là phải chờ thêm vài vẹc-xoong nữa mới giải quuyết trệt để đc. Thôi để chờ khi nào Autodesk giải quyết triệt để rồi xài luôn.
#75 vandoan
vandoan
  • 18 Bài viết
Đã gửi 02 August 2008 - 10:40 AM
vấn đề này chưa giải quyết xong mà. tiếp tục đi bà con ơi! :s_big:
#76 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 07 August 2008 - 10:01 PM
Vấn đề layout 2008 giải quyết tốt. Bạn cần dùng Anntation cho 1 dim duy nhất vẽ trên model tỷ lệ : annotation = 1:1 > khi bạn quy ước 1mm = 1 unit bạn có tỷ lệ là 1/1000. Từ đó chuyển sang layout bạn dùng annotation , các kích thước, text dùng anntation bạn sẽ đạt ý muốn thu phóng tỷ lệ .
Các bạn xem minh họa sau:
Sang layout phóng lên 1/500
#77 vandoan
vandoan
  • 18 Bài viết
Đã gửi 09 August 2008 - 01:29 PM
cảm ơn meohoang nhiều lắm. :s_big: ,
có file mẫu của Cad nữa này .http://www.cadviet.com/upfiles/Architectural___Annotation_Scaling_and_Multileaders.dwg
#78 xuantran15
xuantran15
    biết lệnh ddedit
  • 295 Bài viết
Điểm đánh giá: 112 (tàm tạm)
Đã gửi 11 August 2008 - 09:46 AM
Mấy bác cho em hỏi, làm thế nào để đổi màu nền trong layout vậy. Em vào option/colors rồi mà ko biết chỉnh ở đâu cả. Em muốn chuyển nền layout sang mày đen cho dễ làm việc ấy mà. giúp em tí nhé. Thanks các bác nhiều.
Thu đi cho lá vàng bay
Lá rơi cho đám cưới về......
#79 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 11 August 2008 - 10:04 AM
Bạn xem ở đây
http://www.cadviet.c...&...ost&p=15469
#80 xuantran15
xuantran15
    biết lệnh ddedit
  • 295 Bài viết
Đã gửi 11 August 2008 - 11:37 AM
oh! thật là tuyệt thế mà em mò mãi không ra, cám ơn bác gp14 nhiều nhé. :s_big:
