Những vấn đề cơ bản về Layout
334 replies to this topic
#161 vminh_ct
vminh_ct
    biết lệnh stretch
  • 167 Bài viết
Đã gửi 28 June 2009 - 03:59 PM
Cám ơn 2 Bro xuantran và levanduy nhé, em cũng đang tìm hiểu dần. Bro nào có bản về layout không up lên để em dow về tìm hiểu thêm nhé.
Em muốn hỏi muốn vẽ bằng layout thì đầu tiên vẽ các hình trong model (vẽ đối tượng, text,hatch,...), khi dim kích thước và đặt tỷ lệ đặt tỷ lệ cho các hình vẽ khác nhau thì chuyển sang layout có đúng không nhỉ.???
" Sống trên đời cần có 1 tấm lòng,để gió mãi cuốn đi"
#162 levanduy
levanduy
  • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 28 June 2009 - 08:09 PM
Bản vẽ layout.
Mình thường vẽ hình trong model sang layout mới dim,text,hatch ,leader....Không biết các pro làm thế nào?
#163 LiveView
LiveView
Đã gửi 07 July 2009 - 12:00 AM
chọn Vpcolor rồi chọn màu khác cho layer !
Chào bác ! Sao mình ko thấy cái này nhỉ ! :blink: :s_big: (Mình xài Cad2006)
#164 NT_HV
NT_HV
Đã gửi 08 July 2009 - 02:20 PM
1. Làm việc với model
Trong không gian model, bạn vẽ với tỷ lệ 1:1, và bạn có thể tùy ý quyết định một đơn vị (unit) của autocad tương ứng với 1mm, 1inch, 1 foot, hay bất kể 1 đơn vị đo lường nào thuận tiện trong công việc của bạn.
Trong Model tab, bạn có thể view hay edit đối tượng, Con trỏ có thể hoạt động ở bất cứ chỗ nào trong không gian vẽ. Đây là cách vẽ thông thường nhất mà mọi người thường sử dụng khi tạo bản vẽ trong Autocad.
2. Làm việc với Layout
Layout tabs hay còn gọi là không gian giấy (paper space). Trong không gian giấy, bạn có thể vẽ khung tên, tạo các khung nhìn (viewpots), dim bản vẽ hay thêm các chú thích.
3. Tạo và chỉnh sửa khung nhìn (layout viewports)
Bạn có thể tạo một khung nhìn hay nhiều khung nhìn để hiển thị bản vẽ trong không gian giấy. Với mỗi khung nhìn bạn có thể thay đổi kích thước của khung nhìn cũng như có thể thay đổi tỉ lệ, di chuyển để trình bày 1 bản vẽ với nhiều tỉ lệ khác nhau với bố cục bản vẽ hợp lý
Chú ý: Một vấn đề quan trong khi tạo một khung nhìn là bạn nên tạo một layer riêng để quản lí các khung nhìn. Để khi xuất bản vẽ bạn có thể tắt layer này để bản vẽ xuất ra không hiển thị các đường bo của khung nhìn
Với lệnh Mview (MV), bạn tạo một hay nhiều khung nhin và cũng có thể copy hay array các khung nhìn
  • Tạo một khung nhìn không phải là hình chữ nhật
Bạn có thể tạo một khung nhìn không phải là hình chữ nhật bằng cách convert một đối tượng đã vẽ trong không gian giấy thành một khung nhìn
Lệnh Mview có hai lựa chọn để bạn có thể thực hiện việc này
- Với lựa chọn Object, bạn có thể lựa chọn một đối tượng khép kín như đường tròn, polyline khép kín trong không gian giấy để convert thành 1 khung nhìn.
- Với lựa chọn Polyonal bạn có thể dùng để tạo một khung nhìn là một polyline bằng cách pick các điểm tạo thành 1 vòng khép kín
  • Thay đổi kích thước khung nhìn
Nếu bạn muốn thay đổi kích thước khung nhìn để bố cục bản vẽ thêm thuận tiện. thì việc edit khung nhìn tương tự như bạn edit 1 polyline với các lệnh như bình thường
  • Cắt một khung nhìn
Bạn có thể cắt một khung nhìn bằng lệnh VPCLIP.
4. Tỷ lệ của khung nhìn
Để đặt tỉ lệ cho mỗi khung nhìn trong không gian giấy. Bạn vào properties của khung nhìn ấy chọn standard scale theo tỷ lệ bạn cần chẳng hạn như 1:100. Có thể quản lí list scale này bằng cách vào Option - User Preferences - Edit Scale List...
Khi đã đặt được tỷ lệ cho khung nhìn bạn cần phải lock khung nhìn để tỷ lệ không bị thay đổi khi bạn zoom trong khung nhìn đấy. Bạn vào properties của khung nhìn chọn Display Locked: ON để lock khung nhìn
Chào bác !
Cảm ơn bác rất nhiều về những bài viết rất hay của bác . Em khám phá rất nhiều điều từ những bài viết đó. tuy nhiên em cũng có một số vấn đề liên quan đến bài viết này.
Em cũng là dân trong nghề cad, dân thiết kế nên ngày nào cũng phải vẽ cad. Như bác hướng dẫn , em sử dụng cad 2008, với tính năng ANNOTATION SCALE và thấy rất hiệu quả trong vấn đề về Dim, Text, hach... và đã áp dụng vào một vài công trình , khi in bản vẽ rất đẹp. Tuy nhiên nãy sinh 1 vấn đề rất bức xúc là khi bản vẽ được gửi đi các đơn vị khác , người nhận dùng các phiên bản cad thấp hơn, không có tính năng ANNOTATION SCALE thì bản vẽ mất hết kích thước, text, hach...???????
Liệu có cách nào khắc phục không? Em tìm mãi không ra biện pháp nào cả ,
Em chuyển sang dùng layout áp dụng trường hợp dùng 1 Dim Style và Text Style trong Layout nhưng lúc được lúc không . Bác có thể chỉ bảo cách này 1 cách cụ thể hơn được không ?
Rất mong CadViet có thể giúp em . Cảm ơn!
#165 kokono939
kokono939
  • 20 Bài viết
Đã gửi 08 July 2009 - 08:36 PM
EM thay bai viet rat hay va bo lam, thank you vẻy much!
#166 lephanhuy
lephanhuy
  • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 13 July 2009 - 01:45 PM
5. Đóng băng (Freeze) Layer trong từng khung nhìn
Một trong những ưu điểm khi sử dụng layout đó là bạn có thể lựa chọn đóng băng các layer khác nhau trong mỗi khung nhìn mà không ảnh hưởng đến các khung nhìn khác.
Cách nhanh nhất để đóng băng layer trong từng khung nhìn là dùng Layer Properties Manager.
6. Bật và tắt Khung nhìn
Bạn có thể tiết kiệm thời gian load bản vẽ bằng cách tắt đi những khung nhìn không cần thiết lúc chỉnh sửa bản vẽ.
Nếu bạn không muốn in khung nhìn cũng có thể dùng cách này.
7.Align các khung nhìn
Bạn có thể dóng các đối tượng ở khung nhìn này với các đối tượng ở khung nhìn khác mà không cận phải dùng lệnh move trong model space. Bằng lệnh MVSETUP và chọn Option Align.
8. Xoay các khung nhìn
Bạn có thể xoay khung nhìn bằng cách dùng lệnh UCS và lệnh PLAN.
Thử tưởng tượng sẽ khó khăn thế nào nếu không dùng cách này để trình bay 1 bản vẽ san nên với sơ đồ tuyến và trắc dọc. :s_big:
9. Dimstyle
Nếu vẽ trong model bạn phải tạo rất nhiều Dim style cho các tỷ lệ khác nhau nhưng nếu vẽ trên không gian giấy bạn chỉ cần tạo 1 Dim style duy nhất với cách chọn Fit như sau.
10. Tạo khung tên trong layout
Một cách đơn giản và cơ bản nhất để tạo khung tên trong layout đó là bạn tạo khung tên với tỷ lệ 1:1 sau đó sắp xếp các khung nhìn vào trong khung tên với tỷ lệ tùy ý. Khi in đặt tỷ lệ là 1:1 sẽ cho xuất bản vẽ đúng tỷ lệ. Việc quản lý bản vẽ và xuất bản vẽ cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều
cám ơn bác nhiều! bác giúp em thông hiểu trong layout nhiều lắm! Thank...thank....very much!
#167 daik50
daik50
    biết vẽ point
  • 96 Bài viết
Điểm đánh giá: 22 (tàm tạm)
Đã gửi 16 July 2009 - 10:30 AM
Chào Bác BEMOVE em là thành viên mới, cũng mới tập tẹo vẽ cad thôi, em thấy bác viết bài về layout rất nhiều tạo điều kiện cho anh em chưa biết học hỏi thêm. Nhưng khổ lỗi em vốn hơi đần một tý lên đọc bài của bác chỉ sao chép y nguyên được những điều bác nói trong đó thôi,còn hỏi thêm thì hiểu sang cái khác thì chiu :s_dead: . Em thấy mấy anh o trên diễn đàn nói là Bác có tài liệu học layout và cũng đã shape lên đây rồi nhưng em tìm mấy hôm mà chẳng thấy. Hôm nay ,em đánh liều làm phiền Bác một tẹo, mong bác chỉ cho em chỗ lấy tài liệu học layout với. hj hj Bác giúp em nhá :s_dead: . Daik50
#168 nghenghiepnd
nghenghiepnd
Đã gửi 16 July 2009 - 10:55 AM
các bác cho em hỏi cách Post hồ sơ lên mạng.Em tìm việc mà khó quá
#169 tengbungteng
tengbungteng
Đã gửi 18 July 2009 - 10:07 AM
Bác BEMOVE ah... :s_dead: Em mới tập tành cái layout nà...bác có thể hướng dẫn từng bước để lập 1 bản vẽ bằng layout ko? Từ bản vẽ new ban đầu? Đặt tỷ lệ thế nào? Vẽ bên model hay layuot?... :s_dead: Chứ em mới tập tành CAD đọc mấy cái cao siêu kia sao hỉu...hjx! Thanks bác!
#170 trung1576
trung1576
Đã gửi 22 July 2009 - 12:26 PM
Với cách tạo dim style như thế này bạn chỉ cần 1 dimstyle du nhất. khi hiển thị trong mỗi mỗi khung nhìn thì dim scale sẽ tự động tương thích với tỷ lệ của khung nhìn đó. VD khi hiển thị trong khung nhìn có tỷ lệ 1:100 thì over scale của dimstyle sẽ tự động là 100, như vậy bạn không cần quan tâm đến việc quản lý các dim style nữa.
Ban huong dan minh tạo khổ giấy A3, A1, A2, A0 hay A4 với. cảm ơn nhiều.
#171 vietanh_tran
vietanh_tran
Đã gửi 29 July 2009 - 08:00 PM
tôi thấy những gì anh bemove nói rất bổ ích,nhưng tôi đang xài cad 2007 và tôi hoàn toàn ko áp dụng được những gì anh nói.vd như cái fần vào propertise để chọn tỉ lệ thì hoàn toàn ko có.2, cái lệnh mv gì đó ko được.
tôi ko hiểu so lại thế,xin chỉ giáo
#172 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Điểm đánh giá: 309 (khá)
Đã gửi 29 July 2009 - 10:29 PM
Vẫn bình thường mà, bạn thử kiểm tra lại coi
#173 kieumanhtu
kieumanhtu
  • 7 Bài viết
Đã gửi 14 August 2009 - 11:08 AM
Cho em hỏi là sau khi dim, em dùng lisp để cắt chân dim. Sau đó chuyển sang layout, tạo các viewport rồi scal, zoom. Nhưng các đường dim trong các viewport không update được, chỗ thì lớn chỗ thì nhỏ theo tỷ lệ zoom (chiều cao text của dim và đường dim). Bi giờ có cách nào cho nó bằng nhau không ah?
#174 harilama
harilama
  • 10 Bài viết
Đã gửi 15 August 2009 - 06:42 PM
Không biết bác nào đã bị như vầy chưa. Em cài cad2007 trên latop Nhật Fujsu FMV BIBLO D50 vista 64 bit có bản quyền. Nhưng khi em đánh lệnh la máy báo lỗi FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Writing 0x8ef0e2c Exception at 8ef0e2ch. Máy tự lưu bản vẽ rồi thoát. Em không biết bị làm sao nữa. Có bác nào gặp phải trường hợp này chưa chỉ em cách khắc phục. Em xin chân thành cám ơn!
#175 tomboy
tomboy
  • 72 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)
Đã gửi 15 August 2009 - 09:46 PM
bạn đã thử các lệnh khác chưa, ví dụ như Line, plot, style chẳng hạn và save nữa nhé, hoặc mở bản vẽ mới rồi đánh lệnh la xem nếu các lệnh kia vẫn hoạt động bình thường mà chỉ có lệnh la thôi thì chưa chắc đã phải tại phần cứng của máy hay hệ điều hành mà có thể là do lỗi trong a cad, nếu lỗi trong a cad thì bạn chỉ có thể kiếm bản khác cài lại thôi. chúc bạn may mắn nhé
#176 tomboy
tomboy
  • 72 Bài viết
Đã gửi 15 August 2009 - 09:56 PM
mình chưa đi sâu vào biến hệ thống của a cad, có thể là do lisp của bạn đã chỉnh sửa dim đó mà chưa khai báo với biến hệ thống nên nó không chịu cập nhật, điều đó chỉ là suy đoán của mình thôi, nhưng để chắc chắn thì bạn có thể upload lisp đó lên cho mình xem được không tại vì mình đã viết 1 lisp để cắt chân dim rồi mà mình cũng không để ý tới vấn đề đó vả lại mình cũng ko gặp lỗi như bạn mô tả. Chào thân ái
#177 harilama
harilama
  • 10 Bài viết
Đã gửi 15 August 2009 - 09:58 PM
mình dùng các lệnh vẫn dùng được bình thường, line vẫn tốt, move được, nhưng khi muốn dùng layer gõ lệnh la thì máy hiện thông báo lỗi như trên và thoát khỏi cad. Điên thế chứ!
#178 kieumanhtu
kieumanhtu
  • 7 Bài viết
Đã gửi 16 August 2009 - 09:04 AM
Cảm ơn bạn, mình up lisp mà mình dùng lên đây:
http://www.mediafire...5bd9e0d0dca79dd
#179 Thantuu_142
Thantuu_142
Đã gửi 10 September 2009 - 11:11 PM
Các bác cho e hỏi:trong layout, muốn in ra theo đường nét layer thì có cần làm gì ko? E nghe nói có cách quản lý theo màu rất tiện, mong các bác chỉ giáo?
#180 chuemarry
chuemarry
Đã gửi 16 September 2009 - 10:10 AM
Tai sao trong bản vẽ trên minh dim thi phần text không lơn như dim_ct hay dim_mb cả ? Bác có thể hướng dẫn thêm hay không !!
cảm ơn bác nhiều.
viết cái jì jì mình mới học cad nên chẳng hiểu đc là mấy,có ai có bài nào cụ thể hơn không
