Ý tưởng xây dựng chương trình
76 replies to this topic
#61 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 29 April 2011 - 12:42 PM
Nhóm mình mới nghịch xong cái này. Port lên xem cho các bác xem có ý kiến gì không.
Hay đó bạn, nhưng bạn thử chuyển việc nhập dữ liệu bằng GridView thử xem, mình nghĩ sẽ dễ hơn.
#62 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 29 April 2011 - 01:06 PM
Thực ra dạo này bác Tú rất tâm huyết viết lách cho CV mems, chúc bác ngày một phát triển mạnh hơn và cho e ké nhiều với ^^
#63 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Đã gửi 29 April 2011 - 03:03 PM
http://www.youtube.com/watch?v=rHWDu46vA2U
Chào bạn PhamngocTu
Chương trình rất hay. Tuy nhiên, nối thép cổ móng mà bạn làm thì không đúng quy định nối thép :
việc nối buộc cốt thép tại một mặt cắt không được quá 25% đối với thép trơn và 50% đối với thép gân. Như thế việc nối thép cột trong các công trình phải nối ở 2 vị trí trở lên.
http://vi.ketcau.wik...ối_nối_cốt_thép
#64 tski259
tski259
  • 66 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 29 April 2011 - 03:34 PM
Theo cách này thì đúng là lâu thật hehe,
Mình cũng có ý thế này các bạn xem thử có được ko
1. MÌnh phân các loại thép ra thành những nhóm có cùng đường kính những cây > 11.7 phải phân thành 2 đoạn + đoạn nối
2. Trong mỗi nhóm mình tổ hợp 2 loại chiều dài sao cho đoạn thừa là nhỏ nhất n1*l1 + n2*l2 + e = 11.7 (e < 11.7 * 5%)
3. nếu n1 không bằng n2 thì phần thừa đó coi như là 1 loại (n2 đã mất chúng ta có một nhóm mới bỏ đi n2)
4. chạy vậy cho từng nhóm đường kính
5. Nế phần dư cuối cùng > 5% mình tổ hợp theo 3 loại chiều dài chạy lại (cái này có thể để người dùng tự chọn xem coi nên tổ hợp mấy loại với nhau)
cách này vừa nghĩ ra chắc có nhiều sai sót các bạn cũng góp ý kiến của của mình đi.
3.
Mình cũng có ý tưởng để giải quyết bài toán này nhưng có vài thắc mắc nhỏ khi nghĩ về bài toán đó là:Các thanh thép chỉ được cắt ra đúng chiều dài quy định (với những thanh dài dưới 11.7),hay có thể được nối lại với nhau,nếu nối thì nối tối đa bao nhiêu lần,(chiều dài đoạn nối là 30d đến 45d nếu tính tiết kiệm thì dùng 30d rồi he he),có cần phải nối cách 1/3 dầm(thanh thép) hay nối thế nào cũng được miễn sao đủ độ dài thanh thép.Mình chưa đi thi công lần nào nên không hiểu rõ lắm mong mọi người giải đáp hộ.
#65 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 29 April 2011 - 03:49 PM
Theo mình phần nối thép phụ thuộc vào kết quả tính nên sẽ chia các thanh >11.7m trước (tách các thanh dài hơn 11.7m ra thành những thanh < 11.7m trước) tùy theo kết quả tính mà quyết định nối ở đâu.
Thân!
#66 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)
Đã gửi 29 April 2011 - 06:22 PM
Nối thép cột thì có thể du di được chứ nối thép dầm mà nối sai thì tư vấn GS nó đập chết ngay. Ví dự nối thép lơp dưới mà nối vào 1/2 nhịp.
#67 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 29 April 2011 - 06:23 PM
Chào bạn PhamngocTu
Cám ơn Bác đã nhắc nhở. Cái này em sẽ nhiên cứu thêm.
Mình thấy nhập dữ liệu bằng datagrid thì có vẻ trực quan nhưng không pro lắm với lại nó cũng giống cái thăng stcad. :rolleyes:
#68 tski259
tski259
  • 66 Bài viết
Đã gửi 29 April 2011 - 11:48 PM
Hi.Thì mình muốn hỏi rõ cách cắt và nối các thanh thép mà.Giả sử đoạn nối là 30d thì mỗi lần nối tổng chiều dài thanh thép sẽ tăng 30d so với thanh cần cắt.nối n lần thì tổng các thanh nối sẽ tăng n*30d.Cụ thể hơn ví dụ cần thanh 15m thí cắt và nối thế nào.Nếu nối 1 lần thì tổng 2 thanh nối sẽ là 15+1*30d.Vậy thì mình nối tại vị trí 1/3 hay thế nào cũng được.15m= 1thanh 11.7 nối với 1 thanh (15+1*30d-11.7) hay 15m= 1 thanh 10m+2/3*30d +1 thanh 5m+1/3*30d.Nếu nối 2 lần thì tổng 3 thanh sẽ phải là 15+2*30d thì mính cắt thành 3 thanh có chiều dài là 5m+1/3*2*30d có được không.Chung quy lại thí đều đưa về bài toán cắt thanh 11.7 ra các thanh <=11.7 mà.Mọi người có thể nói rõ cho mình biết.
#69 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 30 April 2011 - 12:09 AM
Nếu ôm đồm như thế thì mình e bài toán của bạn sẽ thực sự nan giải đó ^^ Để đơn giản, mình nghĩ cứ đi theo hướng số lần cắt = (L \ 11,7) + 1. Nếu cắt ra làm nhiều lần, vừa tăng số tổ hợp tính toán, vừa có khả năng cây 11,7 bị băm quá nhiều, hoặc nhiều cây bị băm :)
#70 tski259
tski259
  • 66 Bài viết
Đã gửi 30 April 2011 - 01:05 AM
Hi.Thì mình cũng có ý nghĩ như vậy mà nên mới có VD 15m= 1thanh 11.7+ 1 thanh 15+1*30d-11.7 đó chứ.Giả sử cần cắt n thanh có chiều dài L (L>11.7) thì 1 thanh có số lần nối là a=phần nguyên(L/11.7).Tổng của a+1 thanh nối phải là L+a*30d.Vậy 1 thanh L= a thanh 11.7+ 1 thanh có chiều dài (L+a*30d-a*11.7)(hi.phải kiểm tra L+a*30d-a*11.7 có <11.7 không đã,nếu lớn hơn phải xét lại).Như vậy bài toán cắt n thanh L đưa về bài toán cắt n*a thanh 11.7+n thanh dài (L+a*30d-a*11.7).Chung quy lại là đưa về bài toán cắt thanh 11.7 ra các thanh bé hơn 11.7 mà.Mình nghĩ theo hướng này được không?.
#71 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 30 April 2011 - 07:22 AM
Được bạn ạ. Bạn có thể lấy cái Steel Work mình post bên trên để test ý tưởng của nó :)
#72 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 30 April 2011 - 11:35 AM
Theo cách của bạn giải bài này như thế nào:
dầm dài 15m, có 4 cây D18, vậy cắt sao cho hợp lý cả thép trên và dưới và tiết kiệm nhất????
#73 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 30 April 2011 - 11:51 AM
Bản thân mình nghĩ chỉ đi theo 1 hướng : hoặc tiết kiệm nhất (money) cho Thi Công, hoặc hợp lý nhất cho KC (hợp lý vị trí nối).
Thực tế, để đáp ứng bài toán hợp lý KC, TC sẽ phải tốn kha khá tiền thép dư => Chi bằng gửi 1 ít tiền vào sổ anh Giám sát, còn đâu giải quyết bài toán 1, lãi chán :)
#74 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Đã gửi 01 May 2011 - 08:56 PM
Các bạn có thể xem bài viết này :
Kinh nghiệm nối thép tiết kiệm nhất
Khi thi công, việc cắt cây thép có chiều dài cố định (11,7m) để có chiều dài phù hợp chiều dài thiết kế (muôn hình vạn trạng) nhưng lại đảm bảo sao cho số mét thép thừa là ít nhất là 1 bài toán không thể hướng dẫn bạn cụ thể được. Mà chỉ có thể nêu ra kinh nghiệm chung chung mà thôi. Tùy thuộc vào thiết kế cụ thể và trình độ của người ra thép mà sẽ có nhiều bài toán tối ưu khác nhau.
Nguyên tắc chung đó là:
- Khi cắt thép cho những đoạn thép chính thì cần cân nhắc đến các đoạn thừa sẽ được nối vào đâu trong cấu kiện. Nếu tận dụng hết được đoạn thừa để nối thép thì càng tốt. Nhưng lưu ý rằng, đoạn nối và vị trí nối phải đảm bảo quy phạm nối thép.
NHư vậy tùy vào kích thước cụ thể, tùy vào cấu tạo cụ thể của kết cấu mà sẽ có đáp án khác nhau.
Tính toán và tận dụng thép thì chỉ nên tính trong phạm vi một giai đoạn thi công ngắn (ví dụ móng, cổ cột, đà kiềng) thì phải tận dụng hết mức có thể, tránh tình trạng thép thừa phần móng mà để dành làm sàn mái thì lúc đó thép thừa các sàn trước đó đã chất thành đống rồi, hoặc thép thừa đã lạc mất trong đống thép vụn và cũng đã rỉ sét hết.
- Đối với thép cột, vách thì nên tính sao cho chẵn cây (có thể làm vượt tầng), vì thép cột thường số lượng rất nhiều và giống nhau trong cùng 1 tầng, nếu để thép thừa thì khó mà tận dụng hết cho các cấu kiện khác.
- Nên đặc biệt giám sát kỹ khâu gia công thép (nhất là nếu khâu gia công được khoán khối lượng), nếu không, thợ gia công sẽ không cắt thép theo "đề tai" mà thường lôi cây nguyên ra cắt cho nhanh (ăn theo khối lượng mà), thì lúc đó dù bạn có tính toán công phu như thế nào đi nữa cũng vô ích.
Trong thực tế khi bẻ "giò gà" thép thường dãn ra thêm được 1 vài phân, vì vậy khi ra đề tai bạn nên tận dụng thêm yếu tố này[/color]
Nguồn : http://vi.ketcau.wik...ối_nối_cốt_thép
#75 leejang
leejang
    biết lệnh move
  • 120 Bài viết
Đã gửi 02 May 2011 - 07:26 AM
Em có ý tưởng này, Bác tham khảo nhé !
Đó là cái phần mềm HS bị lỗi phần tính taluy, bác xây dựng 1 chương trình vẽ đường chân taluy và chia ô lưới, tính diện tích đào đắp cho phần taluy đó rồi tổng hợp khối lượng để hoàn thiện cho chương trình HS được ko ạ ?
Cụ thể yêu cầu của chương trình như file em gửi kèm !
http://www.mediafire...4jzd70acgbpync4
#76 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 02 May 2011 - 06:30 PM
Đây topic về ý tưởng mà bạn. Mình là dân KTS nên bạn nêu ra phần mềm HS mình cũng ko biết nó là cái gì nữa.
Nếu bạn muốn có một phần mềm thì hãy nêu ra ý tưởng của mình chứ không phải đi hoàn thiện một phần mềm của người khác.
#77 Kientruc87
Kientruc87
Đã gửi 08 September 2012 - 08:47 PM
Tham khảo cái này xem đi b
http://www.cadviet.c...l=&fromsearch=1
