số hóa bình đồ
10 replies to this topic
#1 duclong.mta
duclong.mta
  • 17 Bài viết
Đã gửi 09 March 2011 - 04:16 PM
mọi người cho e hỏi về bình đồ này ạ. Em làm đồ án nhưng thày giao cho bình đồ chưa số hóa sao ấy, e tra cao độ tự nhiên không được. anh nào có thể hướng dẫn e cách định nghĩa cao độ cho đường đồng mức và các đỉnh giúp e để e dùng nova chạy không bị lỗi. em cảm ơn.
#2 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)
Đã gửi 11 March 2011 - 08:49 AM
định nghĩa cao độ đường đồng múc DNDM,bạn xem thêm phan help cua nova nhé
#3 lemanhhung0302
lemanhhung0302
  • 83 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)
Đã gửi 12 March 2011 - 05:55 PM
Tra cao độ không được có thể do một vài nguyên nhân:
- TH1: Là bình đồ tuy có các đường ĐM nhưng chưa xây dựng Lưới tam giác => phải xây dựng LTG. Khi xây dựng LTG, cần chú ý các dữ liệu đầu vào: là các đường ĐM, các điểm cao trình, các block địa vật... và đặc biệt là Đường bao địa hình (phần lỗ thủng có thể bỏ qua = enter).
- TH2: Tuy đã xây dựng LTG, nhưng LTG bị hỏng hoặc lỗi => Giải quyết như TH1. Trên Nova2005, mỗi lần đóng bản vẽ lại, mở lên mình đều phải xây dựng lại LTG 1 lần (không biết mọi người như nào?).
- TH3: Nếu đã xây dựng LTG rồi mà cao độ vẫn sai => Kiểm tra các đường ĐM xem thông số ELEVATION = bao nhiêu (nhấn Ctrl+1, mục Properties). Nếu cao Elevation = 0 thì có thể đường ĐM sai cao độ, nhập lại cao độ đúng cho đường ĐM đó. Việc mình set thông số Elevation không khác gì việc mình Định nghĩa ĐM.
Khi mình làm ĐATN đã gặp phải TH3, các ĐM đều cđộ = 0. Để tiết kiệm time, chỉ nhập Elevation cho các đường ĐM mà tuyến đi qua, rồi khoanh vùng lại bằng 1 đường bao địa hình gần sát với tuyến đi nhất. Như thế Nova cũng đỡ phải tính nhiều (Nova dễ chán nản, mệt mỏi lắm :D). Khi đã có các đường ĐM "xịn" thì quay lại TH1 để xử lý.
Goodluck!
#4 duclong.mta
duclong.mta
  • 17 Bài viết
Đã gửi 13 March 2011 - 07:23 PM
cảm ơn anh lemanhhung0302 nhé. e đã làm như thế với đường đồng mức rồi. bây giờ với các điểm text thì e có thể dùng lệnh MO và chỉnh sửa bằng cách điền cao độ của điểm text đó vào ô position Z thì có được không? cảm ơn a nhiều.
#5 lemanhhung0302
lemanhhung0302
  • 83 Bài viết
Đã gửi 14 March 2011 - 02:35 PM
Nguyên tắc xây dựng lưới tam giác là dựa vào các đối tượng có cao độ. Text có cao độ Z cũng có thể dùng để xây dựng lưới. Tuy nhiên tùy vào chương trình thì nó có nhận Text cao độ ấy làm đối tượng nội suy hay ko.
Đó là nguyên tắc, hì, còn thực tế a sử dụng NOVA và TOPO ko nhận Text làm đối tượng (các chương trình khác thì không biết). Bù lại, TOPO lại cho phép chuyển text thành các điểm cao trình (với chiều cao Z được lấy từ Contents - giá trị của Text chứ không phải positionZ). NOVA thì a chưa tìm thấy chức năng này.
Nếu chú dùng Nova quen thì có thể thử cách sau:
- Dùng lệnh TẠO CÁC ĐIỂM CAO TRÌNH để thêm một số điểm cao trình (nếu ít điểm).
- Còn nếu nhiều điểm thì lại phải nghĩ đến phương án khác.
t1: dùng lisp hoặc lệnh CDTEXT cho phép lấy thông tin của một loạt đối tượng text. Bao gồm: x,y và giá trị Text. Nếu dùng CDTEXT thì nó sẽ xuất luôn ra file text cho mình.
t2: ghi các số liệu đó theo đúng nguyên tắc nhất định. Cái này có thể thao tác trên Excel sẽ dễ dàng hơn. Bao gồm: cột t1 là giá trị x, cột t2 giá trị y, cột t3 là z,cột t4 có thể là ghi chú Fcode. Rồi save lại dưới dạng *.txt (file mở bằng NOTEPAD).
t3: dùng lệnh CDTEP trong NOVA để load file vừa rồi. Chú ý chọn hệ tọa độ phù hợp, ko là các Điểm cao trình bị bay lung tung
Chúc vui!
#6 thuvuirieng
thuvuirieng
Đã gửi 19 April 2011 - 11:00 AM
Bạn có thẻ dùng CadOverley2002 chạy trên cad2002 để số hóa (nếu chưa đc số hóa), mình đã từng dùng, chạy cũng rất ổn.
Còn nếu bình đồ đã đc số hóa, bạn có thể chỉnh nó trong mục ELEVATION của đối tượng (đường đồng mức bạn chọn), đơn giản hơn là dùng lệnh DNDM của NOVA.
#7 nguyent@m
nguyent@m
Đã gửi 19 April 2011 - 11:31 AM
Thiết kế đường trên bình đồ số hóa mêtl lắm.bình đò thì hay lỗi.t thấy hay nhất là tự nội suy cao dộ rồi nhập ra file ntd.Vừa dẽ làm,bình đò lại đẹp.
#8 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Đã gửi 19 April 2011 - 11:54 AM
Bạn đã thực hiện cách này bao giờ chưa.1 tuyến mà bạn vừa nội suy co độ trắc dọc vừa nội suy cao độ trắc ngang thì cũng hơi mệt đó bạn ah.Việc thiết kế trên bình đồ nếu bạn lấy tuyến từ topo thì ít bị lỗi lắm.Làm trực tiếp trên nova cũng được nhưng đôi khi một số vị trí( ngã 3, đèo yên ngựa...) nó nội suy không đúng thôi bạn ah
#9 giangnguyen2812
giangnguyen2812
Đã gửi 01 March 2012 - 09:14 AM
xin chào cả nhà mình có vấn đề này cần mọi người giúp đỡ: khi mình nội suy cao độ thì các đường đồng mức chạy ra có những chỗ lại cắt nhau như hình dưới đường 19 ( mủi tên đỏ) lại cắt đường 20
http://i1228.photobu.../untitled-3.jpg
http://i1228.photobu...yen2812/2-1.jpg
Rồi khi 2 đường đồng mức gốc thì thẳng mà các đường đm nội suy ra thi bị bẻ gập như vầy mặc dù đã làm trơn bằng lệnh lt,
http://i1228.photobu...guyen2812/4.jpg
Rồi từ một điểm gốc mà chạy thành 2 đường
http://i1228.photobu...yen2812/3-1.jpg
Mọng mọi người bỏ chút thời gian chỉ giúp minh, mình xin cảm ơn
#10 giangnguyen2812
giangnguyen2812
Đã gửi 15 October 2012 - 10:27 PM
mình không thể nhập file ảnh vào nova được, mong mọi người giúp đở
mặc dù file ảnh vẩn có đây mà nova cứ báo là không tìm thấy
#11 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)
Đã gửi 16 October 2012 - 12:12 AM
xây dựng mô hình số độ cao thì đúng, còn xây dựng lưới tam giác thì ko cần độ cao vẫn tạo được tam giác
Mình chỉnh sửa lại chút cho đúng
