[Yêu cầu] lisp tính tổng các số (VERY EASY)
15 replies to this topic
#1 victor85
victor85
    biết lệnh stretch
  • 169 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 17 March 2011 - 01:06 PM
lisp tc.lsp
Lệnh tc:
Các bro viết dùm em:
select object: các text cần cộng -> enter
select object: các text cần trừ -> enter
Xuất kết quả thành 1 text mới là tổng tất cả các text vừa chọn.
Tiện thể các bro có lisp ngược của copy smart: nhảy số ngược từ n -> (n-1) -> ... -> 1 viết dùm em luôn với ạ!
Em cảm ơn các bro nhiều nhiều (biểu tượng cụng ly ăn mừng)
#2 ketxu
  • 5691 Bài viết
Điểm đánh giá: 2617 (tuyệt vời)
Đã gửi 17 March 2011 - 01:42 PM
Sao cực dễ mà bạn hiền không mần :">
Select các text cần trừ tức là sao :o
#3 victor85
victor85
    biết lệnh stretch
  • 169 Bài viết
Đã gửi 17 March 2011 - 01:56 PM
Mình ko biết ngôn ngữ lập trình viết lisp. hic hic.
Còn các text cần trừ là mình chọn thêm các đối tượng text một lần nữa thì các số trong các text ý sẽ trừ đi trong cái phép tính tổng cộng đó.
#4 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 17 March 2011 - 02:38 PM
Lisp đầu :
;free lisp from CadViet.com @ketxu
(defun dxf (dxf ent) (cdr (assoc dxf (entget ent))))
(defun wtxt_l(txt p / sty d h1 h2 wf h) ;;;Write txt on graphic screen at p
(setq sty (getvar "textstyle")
d (tblsearch "style" sty)
h1 (cdr (assoc 40 d))
h2 (cdr (assoc 42 d))
wf (cdr (assoc 41 d)))
(if (> h1 0) (setq h h1) (setq h h2))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 7 sty) (cons 40 h) (cons 41 wf)(cons 72 1)(cons 11 p) (cons 1 txt) (cons 10 p))))
(defun c:ct(/ sum ssc sst)
(setq ssc (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "*TEXT"))))
sst (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "*TEXT"))))
sum 0)
(foreach x ssc
(setq sum (+ sum (atof (dxf 1 x))))
(foreach x sst
(setq sum (- sum (atof (dxf 1 x))))
(wtxt_l (rtos sum 2 2) (getpoint "\n Diem chen ket qua"))
#5 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 17 March 2011 - 02:57 PM
Lisp đầu :
sum 0)
(foreach x ssc
(foreach x sst
Biến và hàm trung tên liệu có sao không hè (cùng dxf)?
#6 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 17 March 2011 - 03:09 PM
Không sao đâu bạn.
#7 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 17 March 2011 - 03:12 PM
Không sao đâu bác hè, vì lisp nhận nó là hàm khi ngay trước tên hàm là dấu (. Nếu ở code trên mình viết là assoc (dxf...) thì toi ngay ^^.^^ Dù sao thì như vậy cũng rất tránh, rất cảm ơn bác đã phát hiện ^^
#8 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 17 March 2011 - 03:31 PM
Không sao đâu bạn.
Bác Tue_NV cho hỏi xíu: trong trường hợp này của bác ketxu thì có lẽ không sao, nhưng tôi đã từng "chết" vì vụ này rồi (biến trùng hàm). Bác trả lời "không sao đâu bạn" khiến tôi hơi ngại nên muốn hỏi bác: trường hợp nào thì "không sao" còn trường hợp nào thì "có sao". Bác biết xin chỉ giùm.
#9 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 17 March 2011 - 04:26 PM
Hề, hề, mình trả lời bạn không có sao vì bạn hỏi là : có sao không? Như bạn đã thấy đấy code của Ketxu có vấn đề chi đâu, phải không hè?
Và nếu bạn hỏi là Có tránh không? thì mình trả lời là : Nên tránh :rolleyes: Để tránh được sự nhầm lẫn.
Hề, hề, phải không bạn?
PS: Nên sử dụng Visual Lisp Editor để viết code thay vì sử dụng Notepat
#10 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 17 March 2011 - 04:54 PM
Hề, hề. Không sao đâu bác!
#11 victor85
victor85
    biết lệnh stretch
  • 169 Bài viết
Đã gửi 17 March 2011 - 05:54 PM
Bác ketxu ơi, sao load lisp về đánh lệnh ct hay tc đều ko nhận lệnh. ko hiểu tại sao. bác bắt đc bệnh dùm ko với??
#12 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 17 March 2011 - 07:02 PM
Bạn reply bài viết đó của mình để lấy code, hoặc down ở đây. Lệnh ct, srr vì quên mất đặt ngược lại, bạn có thể tự sửa.
ct
P/S : Bác Hoành lâu sửa lỗi download lisp của diễn đàn quá :|
#13 victor85
victor85
    biết lệnh stretch
  • 169 Bài viết
Đã gửi 18 March 2011 - 09:34 AM
Cảm ơn bác ketxu nhé. lisp chạy ngon. Thanks bác cho bác thành dân chơi cái nào! :)
#14 nguoixalaxd
nguoixalaxd
Đã gửi 11 July 2011 - 01:37 AM
Lisp đầu :
sum 0)
(foreach x ssc
(foreach x sst
Tuyệt vời. cảm ơn bạn. Qua nhiều lisp hay !!!
#15 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 11 July 2011 - 08:56 AM
Không biết Cadviet dạo này thế nào mà nhiều lần vào toàn bị lỗi. Thứ 2 là lisp post lên chẳng có theo dòng gì cả. Viết theo kiểu hỗn độn như thế khó kiểm soát và không logic lắm. Mong Admin xem lại dùm.
#16 thienha.haui
thienha.haui
  • 29 Bài viết
Đã gửi 22 February 2014 - 11:09 AM
chào mọi người.minh thấy lisp này hay nhưng khi tính khối lượng người ta yêu cầu phải có cả công thức.mong mọi người kiểm tra xem có sửa được không
vd : 4.3+4.3=8.6. thì lisp này chỉ hiển thị được kết quả.mình muốn nó hiển thị cả công thức.mong mọi người giúp đỡ.
