Cách load lisp lên cad2007 ???
#1 trungkien_hatangdothi
    biết lệnh properties
  • 251 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)
Đã gửi 26 April 2008 - 01:39 PM
các bác cho e hỏi, e đã cop nhiều líp trên diễn đàn về và copy vào file acad2007.doc, đã save lại mà sao ko dùng đwợc nhỉ, mạc dù có 1 vài líp e cop của bạn bè về và load vào thì vẫn dùng được
bác nào chỉ dẫn giúp e voi! e dung cad 07
BUILD CAREER !
(Make life go to the dog..)
#2 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 27 April 2008 - 08:15 AM
bạn xem ở đây: http://www.cadviet.c...howtip.php?t=14
hoặc có thể copy lisp vào file acad.lsp thì mới hoạt động được. acad2007.doc không có ý nghĩa về lisp
#3 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 01 May 2008 - 10:24 AM
ô, đã ấn nút thanks bác Hoành rồi nhé!
Cho e hỏi thêm chút nữa, e đã làm nhứ theo hwớng dẫn và đã dùng được 1 số lisp rồi,nhưng có 1 số lisp thì ko được.
Ví dụ như lisp M2C( move dt vào giữa dt khác) và lệnh TG(tính chiều dài các Line,Pl...e đã làm đúng như hướng dẫn nhưng khi load lên cad vẫn báo ko nhận lệnh??
ko biết co phái là do khi copy vao notepad ko, vì khi copy lisp vào notepad thi mấy cái lisp đó cứ bị dồn thành 1 dòng dài ngoằng trong notepad, e phải kick vào từng đoạn 1 để ngát dònh cho nó xuông dòng giống như lisp gốc, e nghĩ có thể do thế mà ko sử dụng líp được.mong bác Hoành chỉ giáo cho e với.]
Bác hoành có thể viết giúp e 1 lisp xuất toạ độ ra file text ko? Cụ thể là khi dùng lệnh ID xem toạ độ của 1 điểm sau đó có thể chọn 1 điểm trên bản vẽ và xuất toạ độ X,Y đó ra file text luôn.cảm ơn bác hoành trước nhé!
BUILD CAREER !
#4 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 01 May 2008 - 01:41 PM
- 2 lênh M2C và TG vẫn hoạt động bình thường. Bạn hãy kiểm tra lại công đoạn copy lisp về file của bạn. Bạn có thể sử dụng Wordpad hay notepad đều được. Nếu nó dài ngoẵng, bạn cứ để cho nó dài, đừng sửa gì cả.
- Lisp xuất tọa độ ra file text tôi đã viết ở mục Viết lisp theo yêu cầu.
#5 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 02 May 2008 - 09:17 PM
Bác Hoành cho e làm phiền thêm chút nữa nhé!
E vẫn muốn xin bác cái lisp viết xuất toạ độ(e đã tìm bên kia ma chỉ có cái lisp của VNDES nhưna lại phải chạy file TD) ,nội dung cụ thể cúa lisp e mún là :khi ta kick vào 1 điểm (ví dụ giao 2 tim đường) thì lisp hỏi chọn 1 điểm để xuất toạ độ đó ra,khi đó ta chọn 1 điểm và toạ độ X,Y của điểm đó sẽ được xuất ra dạng text (X=...,Y=...,toạ độ X ở trên và toạ độ Y ở dưới )-nếu text ở dạng font VNRrial thì càng tốt.
Nếu có thì bác Hoành cho e với,e xin lỗi vì đã ko post bài đúng topic nhưng do e đang cần lisp quá mà lại ko có thời gian do` bên trang kia(tạn hơn 40 trang yêu cậu lisp)
E đang rất cần , mong bác Hoành giúp đỡ, cảm ơn bác trước vậy!! :cheers:
(mà cái lisp M2C e vẫn chưa dùng được, ko bit còn sai ở đâu nữa)
BUILD CAREER !
#6 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 02 May 2008 - 09:20 PM
Cho e hỏi thêm câu nữa,e mới cài CAD2005 mà ko thấy có Express gì cả(ko dùng đc layiso,layon...và 1 số lệnh khác được) Bác chỉ e cách để có Expres như 1 số phiên bản khác được ko ah( Nếu câu hỏi này đã có rồi thì bác cho e cái link nhe!)
BUILD CAREER !
#7 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 03 May 2008 - 10:31 AM
Bác Hoành ơi giúp e với !
BUILD CAREER !
