Cho em hỏi về lệch xem toa độ của điêm trong cad 3d
#1 tranhungk43
tranhungk43
Đã gửi 20 March 2011 - 08:44 AM
em muốn xem toa độ của một loạt điểm trên đuờng giao nhau của 2 khối trong cad thì em phai dùng lệch gì vi dụ như em có hai hình trụ giao nhau làm thế nào để làm giao tuyến thành một đường line để tạo điểm trên đường đó và có lệch nào để hiện thi các tọa độ mình vừa tạo. nhờ các pro chỉ giúp em xin cảm ơn !
#2 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)
Đã gửi 20 March 2011 - 09:53 AM
Không có lệnh nào để xem tập hợp điểm đâu bạn à. Tập hợp các điểm giao đó là một phương trình tích phân rất phức tạp. bạn chỉ có thể dùng lệnh ID để xem toạ độ cảu 1 điểm trên giao điểm đó thôi.
#3 tranhungk43
tranhungk43
Đã gửi 20 March 2011 - 12:26 PM
cảm ơn bạn nhiều. bạn có biet lệch nào để tách đuờng giao tuyến thành một đuờng pline ko?
#4 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 20 March 2011 - 01:47 PM
bạn Eplode 2 lần là được đường pline.
#5 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 835 (rất tốt)
Đã gửi 20 March 2011 - 02:00 PM
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _edge
Enter an edge editing option [Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _copy
Select edges or [Undo/Remove]:
Specify a base point or displacement:
pecify a second point of displacement:
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: *Cancel*
Command:
(Không cần phải Explode 2 lần vẫn được đường pline. )
Command: li LIST 1 found
SPLINE Layer: "Layer4"
Space: Model space
Handle = 259C
Circumference: 113.4574
Order: 4
Properties: Non-Planar, Non-Rational, Periodic
Parametric Range: Start 0.0000
End 108.9097
Number of control points: 86
Control Points: X = 401.0154 , Y = 69.4572 , Z = -107.2220
X = 401.0154 , Y = 71.1002 , Z = -107.2220
X = 401.1391 , Y = 72.7900 , Z = -107.3603
X = 401.5588 , Y = 76.1861 , Z = -107.8570
X = 401.8545 , Y = 77.8923 , Z = -108.2161
X = 402.5441 , Y = 81.2398 , Z = -109.1278
X = 402.9379 , Y = 82.8803 , Z = -109.6807
X = 403.7578 , Y = 86.0074 , Z = -110.9660
X = 404.1839 , Y = 87.4939 , Z = -111.6984
X = 404.8529 , Y = 89.6975 , Z = -113.0230
X = 405.1213 , Y = 90.5489 , Z = -113.5966
X = 405.6513 , Y = 92.1659 , Z = -114.8763
Gió đưa cây cải về trời
