Cách cài lại Cad verson khác
#1 HAI_THOAI
HAI_THOAI
  • 25 Bài viết
Đã gửi 28 April 2008 - 05:49 PM
Vấn đề là thế này, em nhờ các pác giúp em với.
1)
Trước đây em cài Cad06 dùng một thời gian thì máy tính trục trặc phải cài lại Win nên phải cài lại cả Cad06 nhưng khi lấy code lỡ lấy nhầm code của bản Cad dành cho sinh viên (version for student) nên mỗi lần in đều bị đóng dấu bản vẽ (em đã biết cách sửa rồi) nhưng vấn đề là mỗi khi tạo bản vẽ mới là lại bị phải xuất file sang dxf .... rất mất công. Em đã gỡ Cad và cài lại nhưng ko được vì khi cài lại Cad ko cho nhập lại code nữa, Các pác có ai biết cách trị bệnh này chỉ em với (Tất nhiên là ko phải cài lại Win).Thanks
2)
ở công ty thằng bạn em nó dùng cad08 thì có một bản vẽ mẫu đã tạo sẵn các tỷ lệ scale dùng cho các viewport rất tiện, mỗi lần có bản vẽ mới là chỉ cần copy 1 đối tượng từ bản vẽ mẫu sang là có thể lưu lại được các tỷ lệ scale này ko phải tạo lại, nhưng khi dùng cad09 thì ko làm được điều này nữa, các pác ai biết tiện thể giúp luôn :cheers:
3)
em có cái Text đặt bên layout nhưng khi click đúp để sửa text thì có file được, có file thì không được vì khi click đúp chuột thì lại tương đương với lệnh ms(chuyển môi trường từ layout sang model) nên phải dùng lệnh ed mà không click đúp được.
Em hỏi hơi nhiều mong các bác cố giúp nha. :blush:
Tôi là tôi
#2 HAI_THOAI
HAI_THOAI
  • 25 Bài viết
Đã gửi 29 April 2008 - 12:02 PM
Không ai giúp em sao?
:cheers:
Tôi là tôi
#3 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 29 April 2008 - 01:38 PM
Bạn dùng một phần mềm hỗ trợ gỡ bỏ ứng dụng chưa? (như Your Uninstaller! 2008 chẳng hạn, có thể down ở CADViet)
#4 HAI_THOAI
HAI_THOAI
  • 25 Bài viết
Đã gửi 11 May 2008 - 01:22 PM
Vẫn không được các bác ơi, không còn cách khác sao?
Tôi là tôi
#5 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Đã gửi 12 May 2008 - 08:36 AM
Bạn thử cách này xem sao:
Gỡ bỏ bằng phương pháp thông thường: Start>Control panel>Add or remove program. Sau đó tìm chương trình cần gỡ bỏ trong danh sách hiện ra và nhấn remove.
Khởi động Windows ở chế độ Safe mode bằng cách nhấn liên tục phím F8 trong quá trình khởi động máy rồi chọn Safe mode từ menu. Chế độ này sẽ chỉ load những dịch vụ thiết yếu của Windows, giúp bạn dễ dàng thao tác.
Trong Windows, bạn chạy lệnh RUN, gõ regedit để mở Registry Editor.
Để đảm bảo an toàn nên tiến hành sao lưu Registry như sau: Chọn File>Export>nhập tên cho bản sao lưu rồi lưu lại. Mục đích là có thể phục hồi lại Regkhi có sự cố xảy ra.
Trong cửa sổ Registry Editor, bạn tìm đến HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Autodesk và xóa các mục liên quan đến bản CAD muốn gỡ bỏ.
Sau đó bạn chọn My Computer ở phần bên trái, vào menu Edit/Find (Hoặc Ctrl+F) xuất hiện hộp thoại Find, trong ô "find what" bạn gõ từ khóa "AutoCAD 2006" rồi nhấn Enter, thanh sáng sẽ trỏ tới một dòng nào đó, bạn xoá bỏ nó đi rồi nhấn F3.
Thực hiện lần lượt cho tới khi máy quét hết toàn bộ registry và báo không tìm thấy...
Tiếp đó tìm và xoá thư mục lưu trữ chương trình đi, ví dụ như ở máy tôi là:
E:\Program Files\AutoCAD 200x\
C:\Documents and Settings\............\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200x\
C:\Program Files\Common Files\Autodesk ...
Khởi động lại máy.
Chú ý: Cách thực hiện như trên khá nguy hiểm và can thiệp vào registry nên có thể làm máy bị lỗi. Nếu xảy ra trục trặc thì bạn vào Registry Editor, chọn File>Import>chọn file bạn đã sao lưu lúc trước>Enter để đưa registry về trạng thái ban đầu. Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm thì...
Tốt nhất bạn nên dùng một phần mềm quét dọn Registry như Registry cleaner, ... và luôn luôn nhớ sao lưu Registry trước khi thực hiện bất cứ việc gì liên quan đến nó!
Chúc may mắn!
Nói dài dòng vậy, chứ tôi không tin là bạn dùng Your Uninstaller! 2008 mà không giải quyết được vấn đề!
