Thanh command bị mẫt!!!
42 replies to this topic
#21 vanduong
vanduong
  • Validating
  • 1383 Bài viết
Điểm đánh giá: 536 (tốt)
Đã gửi 03 May 2008 - 10:14 AM
"Vấn đề" là Updatelisp đang có "vấn đề" với CAD2004!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
đồng ý với ý kiến của duongsatdn
#22 Updatelisp
Updatelisp
  • 68 Bài viết
Đã gửi 05 May 2008 - 08:02 PM
"Vấn đề" là sao hở bạn?
Mất thanh command nhấn f2 không thấy gì nhưng lệnh thì vẫn xài được?Vậy mới chết chứ!!!
Thân Z707!
Không nên hiểu và cũng không nên,không nên hiểu!
#23 vtq
vtq
  • 14 Bài viết
Đã gửi 07 May 2008 - 12:34 AM
đơn giản qua' ban ah.mình dung cad 2004 day ne`.Ban kich chuot phai vao` ngay sát mép trên của giao diện vẽ(ngay bên cạnh ô chọn kiểu font,kiểu đường nét ấy,lưu ý phải kích vao` chỗ nào trống ấy).Hoặc bạn kích vao` ngay mép trên bên trái,cũng ngay sát mép giao diện vẽ,co' hình hai gờ nổi mờ mờ ấy.No' hiện ra 1 loat các thanh công cụ để bạn chọn lựa,chon cai' nao` bạn kích chuột trái vao` cái đó,không thích thì lại kích lại,nó sẽ biến mất.OK.Chúc thành công.
Nếu bạn vẫn chưa làm được thì tốt nhất là vào tools -> customize -> toolbars...Sau đó đánh dấu kiểm vào ô bạn cần.ok.Nhưng nhanh nhất vẫn là cách thứ nhất(nếu bạn đã quen).Hì.....
#24 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 09 May 2008 - 08:47 AM
Vậy là vẫn chưa chết hẳn. Chỉ khi nào F2 tịt, gõ lệnh cũng tịt... vậy mới chết thật. :cheers:
#25 manhtuyen
manhtuyen
  • 25 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 22 November 2008 - 12:55 AM
cách đơn giản là bạn nhấn tổi hợp phím ctrl+9->hiện lên command ...Nhấn tiếp ctrl+9 sẽ mất commad :leluoi:
#26 uyendnvn
uyendnvn
Đã gửi 22 November 2008 - 01:26 AM
theo uyen bạn nên cài lại bản autocad 2004 cho chắc tuy hơi tốn công chút nhưng mà còn đỡ hơn là mất thanh này nhìu khi còn lỡ việc của mình nữa hoặc là vào autocad site main ở usa hỏi nếu bạn rành tiếng em hoặc là trrong thời gian chờ đợi cài lại cho nhanh . hjhj
#27 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 22 November 2008 - 03:10 AM
Hồi chiều đứa bạn ngồi vào máy .Bây giờ mình mở ra thì như thế này.Sao làm được như vậy,cách khắc phục như thế nào? .Các pro giúp mình với!!
Bạn đánh lệnh này xem sao nhé : TextScr
TextScr là lệnh lật cửa sổ văn bản từ cửa sổ đồ hoạ. Bạn sẽ lấy lại được AutoCad Text Window (tức là thanh command Line )
Chúc thành công :leluoi:
#28 SONCAD
SONCAD
  • 819 Bài viết
Điểm đánh giá: 861 (rất tốt)
Đã gửi 22 November 2008 - 08:48 AM
Khi mất thanh command bạn có thể thao tác theo các býớc sau :
- Cách ðõn giản nhấn tổ hợp phím Ctrl+9 ðể ẩn và hiện thanh command.
- Bạn có thể ðánh lệnh commandline ðể hiện lại thanh command.
- Cách làm thủ công : nhấn F2 rồi kéo khung hiển thị về vị trí thanh command.
#29 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 22 November 2008 - 09:27 AM
Vấn đề ở đây là bạn updatelisp đang dùng ACAD2004 nên không có thể :
và Bạn updatelisp nhấn f2 không thấy gì nhưng lệnh thì vẫn xài được.
Do đó chỉ còn cách đánh lệnh này xem sao nhé : TextScr
0123
  • 9 Bài viết
Đã gửi 22 November 2008 - 04:58 PM
Mình không dám chắc nha! (tại không biết có nhớ nhầm không nữa) nhưng bạn thử gõ :WSCURRENT xong ENTER 2 lần thử xem! Good luck!
#31 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 23 November 2008 - 04:59 PM
Trong CAD2004 không có lệnh nào là WSCURRENT cả.
Lệnh TextScr là lệnh lật cửa sổ văn bản từ cửa sổ đồ hoạ. (tức là lật cửa sổ AutoCad Text Window)
Bổ sung thêm :
Lệnh GraphScr là lệnh lật cửa sổ đồ hoạ từ cửa sổ văn bản.
#32 traiquebavi
traiquebavi
  • 31 Bài viết
Đã gửi 25 November 2008 - 08:15 PM
- Mình nghĩ thực ra trong cad 2004 không có cách nào để làm mất thanh lệnh command line bị mất được nó luôn có trên màn hình.
Theo mình phán đoán có thể là command line bị khuất ở phía dưới cùng của màn hình (như khi ta copy ko muốn ai nhìn thấy mình copy cái gì thì hay di chuyển nó ẩn vào phía dưới màn hìnn, chỉ hở lên một chút ít thôi).
Có thể do mặc định của cad 2004 nên phía trên cùng của thanh command line ko thể nằm dưới thấp hơn các nút phía dưới màn hình như snap, grid... (Nên đặt ẩn thanh Start của windown để thấy dễ hơn).
Nên đưa chuột dò xuống phía dưới màn hình nếu thấy biểu tượng con chuột thay đổi thì đó chính là chỗ "nắm" được thanh command line.
Nếu đưa thanh command line về chỗ cũ của nó mà ko thấy có gì thay đổi thì kích chuột phải vào command line chọn Allow docking và đưa nó về lại chỗ cũ.
Chúc bạn làm tốt.
#33 dkkx3a
dkkx3a
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)
Đã gửi 29 November 2008 - 08:55 PM
Quả các bác nhà ta tài thật. Lần sau mất thì bấm Ctrl + F9 nhá.
TỰ SỰ
Sóng vỗ bờ bạc đầu con nước
#34 ceddtu
ceddtu
    biết vẽ spline
  • 90 Bài viết
Đã gửi 18 January 2010 - 02:24 PM
cách đơn giản là bạn nhấn tổi hợp phím ctrl+9->hiện lên command ...Nhấn tiếp ctrl+9 sẽ mất commad :cheers:
ban này nói rất chính xác, ngắn gọn và đúng 9 điểm
Đời vắng mẹ hiền không phụ nữ.
Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu !
#35 ceddtu
ceddtu
    biết vẽ spline
  • 90 Bài viết
Đã gửi 18 January 2010 - 02:26 PM
bạn nói trật lất Ctrl+9 mới đúng, F9 là để bật tắt chế độ snap mode
#36 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 416 Bài viết
Điểm đánh giá: 45 (tàm tạm)
Đã gửi 18 January 2010 - 08:22 PM
Chúc bạn làm tốt.
Tôi hỏi bạn 1 câu nhé. Thanh commanline do bạn có kéo nó lên đc ko vậy. Nếu kéo được nó lên của sổ vẽ thi bạn cũng có thể tắt được nó đi. Và cũng có thể bật nó lên. Nếu bạn muôn kéo nó lên thi bạn nhìn vào đâu dòng commanline có 2 cái vạch nổi đó bạn kéo nó lên trên vùng vẽ là OK.
Còn chuyện bật nó lên thi néu minh không nhớ nhầm thi trong phân OPTIONS ( bạn có thể bấm lệnh op, nếu ban chưa thay đổi lệnh cơ bản) bạn tìm trong tab DISPLAY bạn tìm trong đó là thấy. Nếu mình nhớ không nhầm thi phần commandline có thể điều chỉnh số dòng trong đây(với các phiên bản CAD tu 14 den 2004 nếu mình không nhầm). Hy vọng là thế. Chúc bạn thành công
#37 trongdung
trongdung
Đã gửi 27 June 2011 - 03:58 PM
mình cũng dang bị vấn đề dó ?bác nào biết jup mình với:
#38 trongdung
trongdung
Đã gửi 27 June 2011 - 04:06 PM
mình đã thử đủ mọi cách mà kô làm mất đc thanh comman chứ đừng nói là lấy lại.hịch.pó chíu
bạn thủ kéo thanh cammad lên rùi lick chuột phài thử xem có bị mất không ( một lần vô tình mình nghịch cũng bị mất nhưng mình làm cách dùng lệnh WSCURRENT
là được> chúc may mắn
#39 thanhwru
thanhwru
  • 42 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 01 September 2011 - 08:22 AM
Bạn thử làm thế này xem: kich chuột phải, chọn option, chuyển sang thẻ profile chọn reset, ok.
Time is monney!
#40 chuabietgica
chuabietgica
  • 7 Bài viết
Đã gửi 10 September 2011 - 10:32 PM
hihi cái này mình bị 1 lần rùi,bạn gõ lệnh này vào nha:command ;chúc bạn thành công
