  • Thông báo
    • Nguyen Hoanh
anhquan08kx1
nova khong chay duoc
các bác ơi!cho em hỏi cái này:
em dùng win 7 và cài chương trình nova.
chương trình nova và cad05 em đã cài đầy đủ, lúc chạy chương trình thì vẫn bình thường nhưng lúc thực hiện các lệnh của nova thì chương trình ko nhận lệnh của nova.
vậy em có cài thiếu gì ko mà sao cad ko nhận lệnh nova.mong các bác giúp dùm em với.cảm ơn các bác
mình chạy theo chỉ dẫn rồi mà:
Bước 1_Cài đặt AutoCad 2005
Bước 2_Cài chương trình nhận khóa cứng
Bước 3_cài đặt khóa cứng
Bước 4_Cài đặt NOVA
Bước 5_Cài đặt Fonts
vậy mình có thiếu bc gì nữa ko?hay cài thiếu gì ko.nói rõ dum mình với
bạn gửi cho mình phần mềm hài hòa và khóa cứng cho mình đc ko.
vì của mình chay khai báo máy chủ thì bị lỗi MFC70.dll is missng from your computer
ah bạn gửi lại chương trình HASPHL2007 được ko. sao mình vào link ko dc bạn ah.
cảm ơn bạn nhiều nhé!!!!!!!
lại co một vấn đề nữa .
đó là mình đã cài xong tới lúc chạy thiết lập thì nó ko xuất hiện bảng danh sách các module.
cả ngày ngồi cài mà tới lúc hoạt động thì như thế,=_+,mong các bác chỉ dạy thêm để mình cài với
minh cai dc cái này thì mất cái khác.
giờ thì cài hdd32 lai bị mắc lỗi
íntalling the device driver failed. the error message is: Failed to start the Aladdin Device Driver, Failed to stop a service in the service control manager Database.
nếu bạn biêt sửa lỗi đó thì giúp minh vối nhé. lỗi cuối cùng đó>
khi mình chạy khoa ảo để mở nova thì nó bào lỗi nhu thế này thì làm thế nào vậy các cao thủ chỉ giúp mình cái mình đang làm đồ án mà ko có cái này thì ko làm đc thank các đại ka nhá máy báo lỗi thế này
"the program can't start because MFC70.DLL is missing from your computer. try reinstalling the program to fix this problem"
Lỗi này là do bạn cài Nova dùng chung khóa ảo với HS, TOPO,... vì vậy bạn hãy cài thêm bộ cài "Setup harmony 2006" dành cho HS, TOPO...là sẽ hết lỗi ngay.
Vậy nhé...Chúc thành công.!
