Giúp về đường dóng đo kích thước
15 replies to this topic
#1 lion1310
lion1310
Đã gửi 30 March 2011 - 06:29 PM
Bình thường thì đường dóng vuông góc với đoạn cần đo, nhưng bây giờ e muốn đường dóng xiên lên hoặc xuống thì làm như thế nào?
E search mãi ko thấy, bác nào biết chỉ e với. Thanks
#2 xuanhaithanhhoa
xuanhaithanhhoa
    biết lệnh break
  • 223 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 30 March 2011 - 06:40 PM
mình chưa hiểu ý bạn.có phải bạn muốn đo đoạn thẳng xiên ?
nếu mình đoán đúng thì bạn có thể dùng lệnh DAL
#3 hoàngbìnhan
hoàngbìnhan
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)
Đã gửi 30 March 2011 - 07:30 PM
Ý của bạn là thế nào nhỉ?
#4 hoàngbìnhan
hoàngbìnhan
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 30 March 2011 - 08:01 PM
À, hiểu ý của bạn rồi!
Bạn thử dùng lệnh "DIMEDIT" xem sao!
Chú ý: khi dùng lệnh này thì bạn phải có "DIM" rồi (Dim mà có đường gióng vuông góc)
DIMEDIT--> Enter-->Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique]-->"Oblique"--> Select objects (chọn Dim cần xoay đuờng gióng)--> Enter-->Enter obliquing angle (press ENTER for none): Nhập giá trị góc cần nhập so với Dim cũ.
Chúc thành công!
#5 lion1310
lion1310
Đã gửi 30 March 2011 - 08:17 PM
Thanks bác hoàngbìnhan, e làm được rồi :D
#6 cang_hoc_cang_ngu_87
  • 16 Bài viết
Đã gửi 03 April 2011 - 05:26 PM
Chúc thành công!
sao em ko làm đc như bác nói nhỉ?
#7 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 03 April 2011 - 10:28 PM
Vào Dimension >>Chọn Obbique ...
Gió đưa cây cải về trời
#8 maihanh191
maihanh191
    biết lệnh scale
  • 148 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)
Đã gửi 04 April 2011 - 01:52 AM
để áp dụng vẽ 3d bằng cad 2d à bạn :rolleyes:
#9 hoàngbìnhan
hoàngbìnhan
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 20 April 2011 - 09:54 PM
Sao bạn lại không làm đuợc nhỉ?
bạn đọc kỹ các buớc như thực hiện nhé:
B1.Trước tiên dùng dli--> để tạo ra đuờng đo kích thuớc thẳng (đuờng dóng vuông góc.
B2.DIMEDIT--> Enter-->Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique]-->chọn "Oblique"--> Select objects (chọn Dim cần xoay đuờng gióng là dim trên bước 1 đấy)--> Enter-->Enter obliquing angle (press ENTER for none): Nhập giá trị góc cần nhập so với Dim bước 1.
#10 matden_304
matden_304
  • 29 Bài viết
Đã gửi 18 August 2011 - 07:06 AM
Cũng là vấn đề kích thước trong cad nhưng mà vấn đề của em nằm ở Arowheads:
2 cái gạch chéo ở 2 đầu đo kích thước nhỏ quá, em chỉnh hoài trong Dim style mà ko được. Giờ em phải làm cách nào để 2 cái gạch chéo đó dày lên để dễ nhìn hơn? Em search rồi mà chưa tìm thấy nên gửi luôn trong topic này :blush:
Cảm ơn nhiều
#11 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Điểm đánh giá: 71 (tàm tạm)
Đã gửi 18 August 2011 - 07:58 AM
Cảm ơn nhiều
Bạn tinh chỉnh như sau: Dimension\ Modify\ chọn thẻ Symbol and Arrow, chọn nút Arrow size và tinh chỉnh số lớn lên như hình dưới.
Chúc bạn thành công!
#12 matden_304
matden_304
  • 29 Bài viết
Đã gửi 18 August 2011 - 08:39 AM
Cảm ơn anh hì, em làm đuợc rồi. :rolleyes: Mà có điều là 2 cái gạch chéo đó nó thay đổi cả độ dày và chiều dài, khi nhìn vào bản vẽ thấy độ dày thì vừa đẹp mà dài quá, trông xấu. Em có đọc ở trên diễn đàn có cách tạo riêng 1 block cho nó, mình sẽ canh chỉnh được theo vừa ý mình(tiếc là em tìm mà ko ra)
Vậy anh có cách tạo block cho nó được ko :wub:
#13 langtuchangti
langtuchangti
  • 9 Bài viết
Đã gửi 12 August 2015 - 08:54 PM
bác có cách nào hay hơn không chứ dim nhìều mà chỉnh như vầy thì mất thời gian wa
#14 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 12 August 2015 - 11:36 PM
Khỏi cần dùng block, nếu "độ dày thì vừa đẹp mà dài quá, trông xấu" , muốn đẹp anh thay đổi trị số Arrow size = 0 sẽ được như ý! :) :) :)
#15 quangminhht91
quangminhht91
Đã gửi 29 August 2016 - 02:08 PM
Chúc thành công!
em hóng hớt làm theo, cảm ơn bác nhé !
#16 vudinhhung
vudinhhung
Đã gửi 19 April 2017 - 05:03 PM
e chỉnh đường gióng thì được còn text thì có bác nào có cách chỉnh không.ý e là text Ở DIMA giống DIMB đấy ạ.160049_aa.png
