Nhờ các anh sửa hộ em lisp trung bình nhân này với
9 replies to this topic
#1 friendship293a
friendship293a
  • 102 Bài viết
Điểm đánh giá: -9 (bình thường)
Đã gửi 01 April 2011 - 06:14 PM
Tình hình là em có cái lisp tinh giá trị trung bình của các số sau đó nó cho chọn text để ghi kết quả nhưng bây giờ em muốn nó thế này ạ
sau khi đánh lệnh thì chọn các giá trị để lấy trung bình xong enter rùi chọn số cần nhân vào giá trị trung bình rùi chọn số để điền kết quả
tức là nó sẽ thêm tính năng là nhân thêm một số được chọn trên màn hình rùi mới điền kết quả. Cảm ơn các anh.
(defun c:tb ()
(prompt "\nChon text de tinh trung binh cong:")
sl (sslength ss)
kqua 0
(while (and ss (> (sslength ss) 0))
kqua (+ kqua
(atof (cdr (assoc 1 (entget (setq ent (ssname ss 0))))))
(ssdel ent ss)
(setq kqua (/ kqua sl))
(princ kqua)
(setq obj (vlax-ename->vla-object
(car (entsel "\nChon text de ghi ket qua:"))
(vla-put-TextString obj (rtos kqua 2 2))
#2 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Điểm đánh giá: 515 (tốt)
Đã gửi 01 April 2011 - 08:42 PM
(defun c:tb ()
sl (sslength ss)
kqua 0
kqua (+ kqua
(ssdel ent ss)
(prompt (strcat "Trung binh cong = " (rtos (setq kqua (/ kqua sl)) 2)))
(setq kqua (* kqua (getreal "\nNhap so muon nhan them:")))
(princ kqua)
d
#3 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 01 April 2011 - 10:37 PM
Hoặc :
(defun c:tbn(/)
(setq S 0)
(foreach x (setq ss (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "*TEXT")))))
(setq S (+ S (atof(acet-dxf 1 (entget x)))))
(setq S (/ (* S (atof (acet-dxf 1 (entget (car(entsel "\nChon so nhan :")))))) (length ss)))
(vla-put-TextString
(vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nChon text de ghi ket qua:")))
(rtos S 2 1))
#4 friendship293a
friendship293a
  • 102 Bài viết
Đã gửi 02 April 2011 - 04:20 PM
Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Lisp của anh Thaistreetz thì gần đúng ý em. ý em là text nhân thêm là text chọn trên màn hình chứ không phải nhập từ bàn phím. còn lisp của anh ketxu không hiểu sao sau khi chọn các text để lấy giá trị trung bình thì nó ko hỏi chọn text để nhân gì cả cũng không cho kết quả. các anh xem lại cho em với ạ
#5 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 02 April 2011 - 05:03 PM
Bạn thử kiểm tra xem máy đã cài Express Tool chưa? Nếu chưa thì mình chuyển sang VL hoặc autolisp thuần thôi ^^ (trong lisp xài các hàm acet của Express)
#6 friendship293a
friendship293a
  • 102 Bài viết
Đã gửi 02 April 2011 - 06:35 PM
Anh có thể dùng các hàm bình thường mà không cần cái Xpress tool được không? em muốn ghép vào file lisp chung của e. ko phải cài xpress thì tiện hơn. thanks!!
#7 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 02 April 2011 - 10:26 PM
Của bạn đây
(defun c:tbn(/ s ss)
(setq S 0)
(foreach x (setq ss (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "*TEXT")))))))
(setq S (+ S (atof(dxf 1 x))))
(setq S (/ (* S (atof (dxf 1 (car(entsel "\nChon so nhan :"))))) (length ss)))
(vla-put-TextString
(rtos S 2 1))
PS;máy mình vừa bị thằng ku em lật hết bàn phím lên.phải dùng bàn fím ảo để coding, thật vô cùng vất vả
#8 Doan Van Ha
  • 5527 Bài viết
Điểm đánh giá: 2662 (tuyệt vời)
Đã gửi 02 April 2011 - 10:51 PM
Hy vọng cái này xài được (cả Acad R14)
http://www.cadviet.c...g_binh_nhan.lsp
#9 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Đã gửi 02 April 2011 - 11:42 PM
Uh, tại mình đọc không kỹ. code moi cho bạn đây
(defun c:tbc (/ I KQUA LSTTBC OBJ SS TBC)
(prompt "Chon cac so tinh trung binh")
(setq ss (ssget (list (cons 0 "*Text"))) i 0)
(repeat (sslength ss)(setq lsttbc (cons (atof (cdr(assoc 1 (entget(ssname SS i))))) lsttbc) i (1+ i)))
(prompt (strcat "\n Trung Binh Cong = "(rtos (setq tbc (/ (apply '+ lsttbc) (sslength ss))) 2)))
(prompt (strcat"\ket qua = " (rtos (setq kqua (* tbc (atof(cdr(assoc 1 (entget(car(entsel "\nchon so muon nhan them")))))))) 2)))
(setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nChon text de ghi ket qua:"))))
(vla-put-TextString obj (rtos kqua 2 2)))
#10 friendship293a
friendship293a
  • 102 Bài viết
Đã gửi 03 April 2011 - 08:47 AM
Cảm ơn tất cả mọi nguời em làm được rùi đặc biệt cảm ơn anh ketxu phải dùng bàn fím ảo để coding, thật vô cùng vất vả. hihi
