Mẹo sử dụng AutoCAD
384 replies to this topic
#201 levanduy
levanduy
  • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 05 May 2009 - 01:33 AM
Em không hiểu ô chức năng Hatch orgin có tác dụng như thế nào khi bấm chọn vào vòng tròn : Specified origin? Nhờ các anh chỉ giúp.
Dùng để chọn điểm gốc mới cho Hatch.Gốc mặc định của hatch là 0,0.
Specified origin là để dùng chuột click trực tiếp điểm bạn định chọn hoặc bạn có thể chọn một trong 5 vị trí tương đối gồm 4 góc và trung tâm của đường bao ngoài hatch làm gốc mới.
Bạn cứ tọc mạch thoải mái lỗi thì ta lại cài lại hoặc hỏi các cao thủ trên diễn đàn. :(
#202 minhcong1602
minhcong1602
Đã gửi 05 May 2009 - 09:18 PM
Bạn muốn chỉ định một điểm là trung điểm của 2 điểm khác mà không có đối tượng nào để bắt midpoint? bạn sẽ vẽ một line đi qua 2 điểm đó và chọn midpoint, sau đó lại xóa line này đi?
Không đến nỗi phức tạp như thế, khi bạn muốn xác định trung điểm, bạn chỉ cần nhập vào mtp hoặc m2p (middle between 2 point), ACAD sẽ hỏi bạn 2 điểm đầu mút, thế là bạn đã có điểm ở giữa.
Sao mình cũng làm như vậy mà toàn báo lỗi: Unknown command "M2P". Press F1 for help
Bác nào biết chỉ giùm e cái. e sài Cad 2007.
Thanks !
#203 levanduy
levanduy
  • 176 Bài viết
Đã gửi 05 May 2009 - 11:09 PM
Thanks !
Bạn gõ L enter để chuẩn bị vẽ line.Dòng nhắc lệnh select point hiện ra bạn gõ tiếp M2P.
#204 ngocvinh0811
ngocvinh0811
Đã gửi 12 May 2009 - 10:21 AM
Thanks !
nếu không đưọc bạn có thể đánh sau lệnh L là: mtp rồi chọn 2 điểm để nó bắt trung điểm là được
#205 cuongxd_oke
cuongxd_oke
Đã gửi 14 May 2009 - 12:07 PM
helpppppppppppppp
em dùng cad 2007 mà sao ko lam2 được như các bác.giúp em với.
Mình dùng cad2007 Shìt+Ctrl sau đó pick vào đường mà bạn muốn chọn
#206 hangmisi
hangmisi
Đã gửi 16 May 2009 - 04:26 AM
Cad 2004 không có lệnh này bác ạ
Em vẫn dùng lệnh divide để chia 1 line ra lam 2 hoặc3... Xác định điểm giũa thì chỉ cần chia làm 2 .K rõ cách này có nhanh hơn k ?
#207 bktec84
bktec84
  • 45 Bài viết
Đã gửi 19 May 2009 - 11:00 PM
Anh cho hỏi em dùng Cad 2004 nhưng khi muốn xác định trung điểm của 2 điểm đánh m2p hoặc là mtp nó đều báo không hiểu. mong anh giải thích rùm. Cảm ơn.
#208 bktec84
bktec84
  • 45 Bài viết
Đã gửi 19 May 2009 - 11:08 PM
Mẹo khi dùng lệnh fillet:
Một số người khi dùng lệnh fillet, chủ yếu dùng để vát hai đối tượng vào nhau (radius=0). Nên khi đang fillet với một bán kính khác, họ muốn biến radius về 0 thì lại dùng tham số R rồi gõ vào 0. Khi muốn quay trở lại bán kính đang làm thì lại làm lại.
Để khắc phục điều này, AutoCAD cho bạn chức năng giữ SHIFT, lệnh fillet sẽ mặc định radius=0, nhả ra thì bán kính fillet lại trở thành bình thường.
Em làm như vậy thì bán kính của 2 đường khi nối với nhau la 1 chứ không phải là không? có fải em phải thay đổi 1 biến nào đó không? ah anh cho em hỏi luôn cái sao em muốn tìm trung điểm của 2 điểm khi dùng m2p hoặc mtp thì cad2004 báo không hiểu?
#209 Tue_NV
  • 4301 Bài viết
Đã gửi 20 May 2009 - 04:47 AM
Trong CAD2004 không có m2p hay mtp. Muốn tìm trung điểm của 2 điểm thì sử dụng lệnh 'cal kết hợp với hàm mee
Xem ở đây : http://www.cadviet.c...o...c=38&st=180
:mellow:
#210 k_malau
k_malau
  • 63 Bài viết
Đã gửi 23 May 2009 - 09:28 AM
Em cũng đang dùng Cad 2007, nhưng sao lúc gỏ lệnh MTP hay M2P thì kô đc?
#211 tranghuyen
tranghuyen
Đã gửi 23 May 2009 - 02:25 PM
mình đã nhập lệnh mtp/ m2p như bạn đã chỉ nhưng ko biet sao chuong trinh cad cua minh ko nhận được lệnh. Mình đã nhấp phải và chọn lệnh trực tiếp nhưng cũng ko được. các bạn có thể chỉ giúp mình được ko
#212 svba1608
svba1608
    Tưởng Thị Tú Khuyên
  • 606 Bài viết
Điểm đánh giá: 623 (tốt)
Đã gửi 23 May 2009 - 03:18 PM
Ví dụ: bạn muốn vẽ 1 đường thẳng bắt đầu từ trung điểm của 2 điểm A, B nào đó mà 2 điểm này ko có mối liên hệ nào với nhau, bạn có thể làm như sau:
Command: L (enter)
mtp (enter)
Sau đó bạn bắt điểm A và B. Như vậy điểm đầu tiên của đường thẳng sẽ là trung điểm của A và B.
  • 5
#213 retun
retun
    biết lệnh array
  • 186 Bài viết
Điểm đánh giá: 46 (tàm tạm)
Đã gửi 24 May 2009 - 01:46 AM
Chắc chắn bạn đang sử dụng Cad2008 trở lên. Giải pháp của mình là sử dụng Cad2007 đối với nhưng file bị lỗi đó. Mình chưa có cách nào hay hơn :s_big:
c ó th ể do nguy ên nh ân gi ữa win kh ông b ản quy ền v à cad c ó b ản quy ền đ ấy b ạn , n ếu c ó b ản quy ền th ì ph ần li ên l ạc gi ữa chung s ẽ nh ư nhau
#214 tranghuyen
tranghuyen
Đã gửi 24 May 2009 - 08:52 PM
Command: L (enter)
mtp (enter)
mình đã thực hiện được lệnh mtp rùi. Cảm ơn về chỉ dẫn của bạn nha
#215 w_tathha
w_tathha
Đã gửi 26 May 2009 - 03:28 PM
Đọc thấy hay hay mình cũng xin góp 1 chút mẹo nho nhỏ mình thường dùng:
- Các bạn cũng biết, khi vẽ thì lâu là tìm kích biểu tượng, nhanh hơn là gõ lệnh (VD: L = Line...), còn nhanh hơn nữa là di chuột thui ^^! . Ở CAD, chế độ bắt điểm Extension (kéo dài) rất tiện nếu bạn để ý sử dụng.
VD:
+ Bạn có thể sử dụng Extension để bắt điểm giao của 2 đoạn thẳng không trực tiếp cắt nhau bằng cách chỉ chuột tại đầu mút của của mỗi đoạn rồi kéo về phía đoạn kia; sau đó để chuột vào khoảng giao nhau của 2 đoạn ta sẽ bắt được điểm giao.
+ Sử dụng Extension để gióng kích thước lấy kích thước giữa các hình chiếu (VD: gióng lấy kích thước bán kính ở hình chiếu đứng từ hình chiếu cạnh; gióng lấy kích thước bán kính từ đường tròn bằng cách chỉ điểm Quadrant - điểm 1/4 đường tròn rồi di chuột lấy điểm kéo dài ...)
+ Tương tự ta có thể áp dụng với các điểm bắt khác như: Endpoint, Midpoint.... tùy bản vẽ. Tất cả chỉ với động tác di chuột lấy điểm kéo dài!
- Trong các trường hợp cần zoom hết toàn bản vẽ, hay mở rộng tầm nhìn khung bản vẽ. Ở các bài hướng dẫn bên trên mọi người đều nói đến việc sử dụng lệnh Zoom - All (Z enter, A enter). Nhưng mình có 1 cách hoàn toàn không cần làm theo con đường này mà vẫn zoom được toàn hình; đó là nháy kép vào con lăn ở giữa chuột (thao tác này sẽ cho tương đương với lệnh zoom _ e).
Hiii..... Hum nay cứ thế đã, bữa sau nghĩ tiếp zậy ha. ^^!
#216 VoHoan
VoHoan
    biết lệnh move
  • 129 Bài viết
Đã gửi 02 June 2009 - 11:47 PM
Có bác nào biết cách đổi hướng của 1 đường "Line" hoặc đường "Pline" chỉ cho e với. Để diện đạt y e rõ hơn làm phiền các bác mở file Cad này: http://www.cadviet.c...Drawing1_3.rar; trong đó e chỉ dẫn điều cần đạt đươc!
#217 lyminhhai
lyminhhai
  • 17 Bài viết
Đã gửi 26 June 2009 - 11:54 AM
Em hỏi cái vấn đề M2P phát. Shift+chuột phải nó hiện ra cái M2P, chọn vào thì nó lại hiện unknown command thì em phải làm thế nào? Cad 2k8.
Cảm ơn bác trước
hiểu nhầm ý rồi bạn ơi
command : l
command : mtp or m2p
sau đó máy yêu cầu chọn 2 điểm mà trung điểm của bạn sẽ nằm giữa 2 điểm đó, thế là xong
Thông thiên ù thập thành tám đỏ 2 lèo......
#218 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 27 June 2009 - 10:44 AM
Thoát Cad chi phức tạp vậy bạn.
type command : Reinit ---> check box PGP file
rất nhanh! thanks
#219 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Đã gửi 27 June 2009 - 11:17 AM
muốn che 1 phần của block dùng lệnh xc chọn block enter chọn rectang hoặc pline khoanh vùng cần giữ lại ok.hì lầu rùi ko lên mạng góp vui tí
[/quote]
hay ghê ha! nhưng cho e hỏi ứng dụng của nó như thế nào? dùng nhìu không hả bác? thanks
#220 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 27 June 2009 - 11:56 AM
Cái "chiêu" này mình dùng rất nhiều khi phải triển khai bản vẽ thiết kế thi công, cụ thể là khi vẽ các mặt bằng, mặt đứng mặt cắt của kiến trúc tương đối hoàn chỉnh rồi thì Block nó lại, đến khi triển khai chi tiết thì dùng lệnh XC để tách chi tiết cần, cái này rất tiện khi công trình có sự thay đổi, chỉ việc sửa cái block là các chi tiết thay đổi theo (đây là giải pháp mà mình hay làm khi không được trình bày với layout :s_big: ).
