Mẹo sử dụng AutoCAD
372 replies to this topic
#261 toidopro86
toidopro86
  • 10 Bài viết
Đã gửi 05 December 2009 - 06:21 PM
Bạn vào Express > Tools > Command Alias Editor...> Hiện bảng các lệnh tắt.
Bạn có thể thay đổi lệnh tắt hoặc đặt lệnh tắt cho riêng mình ví dụ: ngày tháng năm sinh của người iu...
Sư huynh cho hỏi CAD 2004 có không hả, tôi không thấy nếu có chỉ giúp nhé, thanks
Tiền không phải là tất cả
Nhưng tất cả đều mua bằng tiền
#262 hoanghaiyp
hoanghaiyp
    biết lệnh minsert
  • 430 Bài viết
Điểm đánh giá: 244 (khá)
Đã gửi 05 December 2009 - 07:02 PM
Quan điểm của mình không nên thay đổi lệnh tắt. Autocad đã tạo ra ra lệnh tắt rồi bạn cứ việc sử dụng nó. Thay đổi theo ý thích sẽ ảnh hưởng đến người sẽ sử dụng máy của bạn nơi làm việc.
Các lệnh tắt ứng dụng cho tất cả các CAD từ đời thấp đến cao:
DANH MỤC CÁC LỆNH TẮT
1. 3A 3DARRAY Sao chép thành dãy trong 3D
2. 3DO 3DORBIT Xoay đối tượng trong không gian 3D
3. 3F 3DFACE Tạo mặt 3D
4. 3P 3DPOLY Vẽ đường PLine không gian 3 chiều
A
5. A ARC Vẽ cung tròn
6. AA AREA Tính diện tích và chu vi 1
7. AL ALIGN Di chuyển, xoay, scale
8. AR ARRAY Sao chép đối tượng thành dãy trong 2D
9. ATT ATTDEF Định nghĩa thuộc tính
10. ATE ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính của Block
B
11. B BLOCK Tạo Block
12. BO BOUNDARY Tạo đa tuyến kín
13. BR BREAK Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
C
14. C CIRCLE Vẽ đường tròn
15. CH PROPERTIES Hiệu chỉnh tính chất của đối tượng
16. CHA ChaMFER Vát mép các cạnh
17. CO, cp COPY Sao chép đối tượng
D
18. D DIMSTYLE Tạo kiểu kích thước
19. DAL DIMALIGNED Ghi kích thước xiên
20. DAN DIMANGULAR Ghi kích thước góc
21. DBA DIMBASELINE Ghi kích thước song song
22. DCO DIMCONTINUE Ghi kích thước nối tiếp
23. DDI DIMDIAMETER Ghi kích thước đường kính
24. DED DIMEDIT Chỉnh sửa kích thước
25. DI DIST Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
26. DIV DIVIDE Chia đối tượng thành các phần bằng nhau
27. DLI DIMLINEAR Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang
28. DO DONUT Vẽ hình vành khăn
29. DOR DIMORDINATE Tọa độ điểm
30. DRA DIMRADIU Ghi kích thước bán kính
31. DT DTEXT Ghi văn bản
E
32. E ERASE Xoá đối tượng
33. ED DDEDIT Hiệu chỉnh kích thước
34. EL ELLIPSE Vẽ elip
35. EX EXTEND Kéo dài đối tượng
36. EXIT QUIT Thoát khỏi chương trình
37. EXT EXTRUDE Tạo khối từ hình 2D
F
38. F FILLET Tạo góc lượn/ bo tròn góc
39. FI FILTER Chọn lọc đối tượng theo thuộc tính
H
40. H BHATCH Vẽ mặt cắt
41. -H -HATCH Vẽ mặt cắt
42. HE HATCHEDIT Hiệu chỉnh mặt cắt
43. HI HIDE Tạo lại mô hình 3D với các đường bị khuất
I
44. I INSERT Chèn khối
45. -I -INSERT Chỉnh sửa khối được chèn
46. IN INTERSECT Tạo ra phần giao giữa 2 đối tượng
L
47. L LINE Vẽ đường thẳng
48. LA LAYER Tạo lớp và các thuộc tính
49. -LA -LAYER Hiệu chỉnh thuộc tính của layer
50. LE LEADER Tạo ra đường dẫn chú thích
51. LEN LENGTHEN Kéo dài/thu ngắn đối tượng bằng chiều dài cho trước
52. Lw LWEIGHT Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ
53. LO –LAYOUT Tạo Layout
54. LT LINETYPE Hiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường
55. LTS LTSCALE Xác lập tỉ lệ đường nét
M
56. M MOVE Di chuyển đối tượng được chọn
57. MA MATCHPROP Sao chép các thuộc tính từ 1 đối tượng này sang 1 hay nhiều đối tượng khác
58. MI MIRROR Lấy đối tượng qua 1 trục
59. ML MLINE Tạo ra các đường song song
60. MO PROPERTIES Hiệu chỉnh các thuộc tính
61. MS MSPACE Chuyển từ không gian giấy sang không gian mô hình
62. MT MTEXT Tạo ra 1 đoạn văn bản
63. MV MVIEW Tạo ra cửa sổ động
O
64. O OFFSET Sao chép song song
P
65. P PAN Di chuyển cả bản vẽ
66. -P -PAN Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm thứ 2
67. PE PEDIT Chỉnh sửa các đa tuyến
68. PL PLINE Vẽ đa tuyến
69. PO POINT Vẽ điểm
70. POL POLYGON Vẽ đa giác đều khép kín
71. PS PSPACE Chuyển từ không gian mô hình sang không gian giấy
R
72. R REDRAW Làm tươi lại màn hình
73. REC RECTANGLE Vẽ hình chữ nhật
74. REG REGION Tạo miền
75. REV REVOLVE Tạo khối 3D tròn xoay
76. RO ROTATE Xoay các đối tượng được chọn xung quanh 1 điểm
77. RR RENDER Hiển thị vật liệu, cây, cảnh, đèn... của đối tượng
S
78. S StrETCH Kéo dài/Thu ngắn tập hợp của đối tượng
79. SC SCALE Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ
80. SHA SHADE Tô bóng đối tượng của 3D
81. SL SLICE Cắt khối 3D
82. SO SOLID Tạo ra các đa tuyến có thể được tô đầy
83. SPL SPLINE Vẽ đường cong bất kỳ
84. SPE SPLINEDIT Hiệu chỉnh spline
85. ST STYLE Tạo các kiểu ghi văn bản
86. SU SUBTRACT Phép trừ khối
T
87. T MTEXT Tạo ra 1 đoạn văn bản
88. TH THICKNESS Tạo độ dày cho đối tượng
89. TOR TORUS Vẽ xuyến
90. TR TRIM Cắt xén đối tượng
U
91. UN UNITS Định vị bản vẽ
92. UNI UNION Phép cộng khối
V
93. VP DDVPOINT Xác lập hướng xem 3 chiều
W
94. WE WEDGE Vẽ hình Nêm/Chêm
X
95. X EXPLODE Phân rã đối tượng
96. XR XREF Tham chiếu ngoại vào các file bản vẽ
Z
97. Z ZOOM Phóng to/Thu nhỏ
Logged
#263 pbtuan
pbtuan
Đã gửi 09 December 2009 - 11:25 AM
[quote name='tviethung' date='Jan 30 2007, 18:36' post='498']
cám ơn bạn rất nhiều. Mặc dù chỉ là mẹo nhỏ nhưng lại tránh dc rất nhiều fiền hà. :cheers:
Các bác cho e hỏi chút nha. muốn tao layer theo y minh thi tao như thế nao VD tren đường layer co gi tên theo ý của người vẽ. can ơn các bác nhiều.
#264 nobitanuce
nobitanuce
Đã gửi 21 December 2009 - 02:38 PM
Tôi muốn các bạn giúp dùm, làm cách nào để xác định được thể tích , trọng tâm và momen của một khối bất kỳ.
Bạn dùng lệnh massprop là ok thôi mà. Nhớ là đối tượng chọn phải có kín thì mới có trọng tâm, chu vi, diện tích, thể tích .. dc .
#265 nobitanuce
nobitanuce
Đã gửi 21 December 2009 - 02:43 PM
bình phương : %%178
Lập phương : %%179
Bác Tue NV hướng dẫn.
Bác ơi, em làm theo Bác chỉ dẫn mà ko dc. Em dùng cad 2007 ạ
#266 phiphionline
phiphionline
  • 43 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 21 December 2009 - 03:28 PM
Còn phụ thuọc vào bạn dùng Mtext hay Dtext nữa.
Nếu bạn dùng Dtext thì được thôi
#267 huong259
huong259
    biết lệnh refedit
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 351 (khá)
Đã gửi 21 December 2009 - 04:27 PM
Bài đọc thêm: Các ký hiệu với tiếp đầu ngữ
#268 lungvu
lungvu
  • 26 Bài viết
Đã gửi 29 December 2009 - 11:50 PM
Bên cạnh chức năng middle between 2 point khi chọn đối tượng và nhấn phải chuột bạn cũng nê dùng chức From, chức năng này có tác dụng giống như toạ độ tương đối, nghĩa là bạn dùng chức năng From để xác định điểm gốc và từ đó move đối tượng đến một vị trí nhất định nào đó mà không phải vẽ các đường đánh thuê hay phải thao tác nhiều lần để move đối tượng. Nói đơn giản: bạn muốn move 1 đối tượng bất kỳ ở một vị trí bất kỳ về vị trí cách điểm A 1m chẳng hạn. Bạn dùng lệnh move, chọn đối tượng, chọn điểm gốc, chuột phải và chọn From rồi chọn điểm A và nhập khoảng cách 1000 theo các hướng.
đây là vấn đề em đang quan tâm , nhờ anh nói rõ hơn được không? em dùng cad 2007 làm theo cách như anh nói : move -> chọn đối tượng -> chọn điểm gốc -> nhưng khi ấn chuột phải thì chẳng hiện lên cái gì và đối tượng mình chọn để move nó tự nhảy đi ra vị trí khác không theo mong muốn của mình . em thử dùng cách move -> chọn đối tượng -> chọn điểm gốc -> sau đó đánh hẳn lệnh from vào rồi chọn điểm A và nhập khoảng cách thì vẫn được . không biết cad của em có bị sao không mà dùng chuột phải không hiện lên from như bác nói , có cách nào khắc phục được không ? cảm ơn bác trước nhé!
#269 phongtran11111
phongtran11111
Đã gửi 31 December 2009 - 11:48 AM
Mình là dân cơ khí ,mới bước váo nghề.Xin hỏi các bậc tiền bối là nên sử dụng phần mềm nào để vẽ hiệu quả nhất.AutoCAD ,SolidWorks,.........
#270 nobitanuce
nobitanuce
Đã gửi 04 January 2010 - 01:45 PM
:cheers:
Em cảm ơn Bác! em đã làm được rồi. Chúc Bác một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc!
#271 nhungoc
nhungoc
Đã gửi 08 January 2010 - 11:07 AM
em sử dụng auto cad 2007 ma sao không sử dụng được cách chọn các đường thẳng nằm trung lên nhau,em nhấn ctrl ko được,giúp em với
#272 trinhman
trinhman
Đã gửi 13 April 2010 - 12:36 PM
Cad 2004 không có lệnh này bác ạ
Theo mình thì khi chọn 1 lênh nào đó,chỉ đưaa con trỏ đến gần trung điểm của đoạn thẳng đó thì sẽ xuất hiện điểm MID để cho ta bắt điểm cần gì phải tìm trung điểm cho mệt...hi
#273 w1nDream
w1nDream
    biết lệnh ddedit
  • 293 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 13 April 2010 - 04:52 PM
Bạn tham khảo bài viết sau:
http://www.cadviet.c...o...;show=&st=0
:undecided:
__Tâm tựa lưu thủY__
Vi nhân nan
#274 tram1991
tram1991
Đã gửi 14 April 2010 - 10:38 AM
Có ai hay dùng layout để in cho mình hỏi chút:
Mình muốn in hai phần (ví dụ như bình đồ và trắc dọc) lên cùng bản vẽ. Mình vào layout và chọn 2 khung zoom, trên là BD, dưới là TD. Vì bình đồ hay thay đổi hướng nên có dùng lệnh nào để xoay bình đồ theo hướng mình cần. (Chỉ xoay trong layout thôi, không xoay trong model)
Bạn chon khung in BD.Đánh lệnh dv chọn đối tượng rồi bắt đầu xoay theo ý muốn của mình.
#275 quockhanhphan
quockhanhphan
  • 17 Bài viết
Đã gửi 15 April 2010 - 09:40 PM
cho mình hỏi các phim tắt của các lệnh gi kích thước. vd gi kích thước đường thẳng, bán kính đường tròn. thank!
Phím tắt lệnh ghi kích thước :
DAL, *DIMALIGNED đường thảng nằm nghiêng
DAN, *DIMANGULAR đo góc giữa 2 đường thẳng
DCO, *DIMCONTINUE đo tiếp ( đo gối đầu,dùng để ghi kích thước trục trong bản vẽ kỹ thuật cũng như kiến trúc)
DDI, *DIMDIAMETER đo đường kính đường tròn
DRA, *DIMRADIUS đo bán kính đường tròn
DED, *DIMEDIT Hiệu chỉnh kích thước (tạo mới/xoay/tạo đường xiên-cái này thường dùng cho cad 3d-)
DLI, *DIMLINEAR đo kích thước đường thẳng nằm ngang hoặc đứng
Còn nhiều lệnh nữa,nhưng mình chưa dùng tới nên cũng ko rõ lắm...Ngần đó xài đỡ đã!!!!
#276 ctrungdhtl
ctrungdhtl
Đã gửi 17 April 2010 - 09:30 AM
có thể tên bạn đổi trùng với tên của lệnh gốc trong đó rồi
#277 ctrungdhtl
ctrungdhtl
Đã gửi 17 April 2010 - 09:34 AM
có thể lệnh bạn thay đổi trùng với tên lệnh gốc trong đó. nếu bạn đã quen sủ dụng lệnh nay thi thay đổi lệnh gốc trùng tên thành lệnh khác đi
#278 quockhanhphan
quockhanhphan
  • 17 Bài viết
Đã gửi 19 April 2010 - 11:22 PM
Thì cũng được chứ sao ko.Bạn biết cách thay đổi lệnh trong cad roài chứ?Mình chỉ đưa ra những lệnh gốc trong cad để bạn dễ dùng.Chứ ai rành cad roài thì đổi tên lệnh xài cho tiện càng tôt chứ có sao đâu.Mình cài Cad 09,mình cũng đổi hết lệnh tắt chứ có để đâu.Giờ có khi quên hết lệnh gốc rồi..hihi....Có khi giờ ngồi vẽ trên máy khác mình sẽ bị lúng túng...
Sau này nhờ các cậu giúp đỡ nhiều!
#279 Nghia_XD
Nghia_XD
  • 76 Bài viết
Đã gửi 27 April 2010 - 08:49 AM
hay đấy các bạn ah, các bạn xem thử cái này
http://www.cadviet.c.../2/cutdim_1.lsp
cắt pphần chân DIM lệnh tắt DC các bác nhớ LOad ứng dụng trước nha AP ener
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
#280 khaidinh2587
khaidinh2587
Đã gửi 07 May 2010 - 04:54 PM
có bác nào bít chỉ dùm em cái. Em vẽ mũi tên vào mất cắt mà mũi tên nhỏ quá sovới bản vẽ của em. Em tăng sc lên thì đường line của em cũng sc theo trong khi em chỉ cần sc mũi tên thui
Command: d
vào modyfi
tiếp symbol and arrows
sau đó vào size arrow thay đổi giá trị là được.ok
