Mẹo sử dụng AutoCAD
384 replies to this topic
#281 manhck
manhck
  • 56 Bài viết
Đã gửi 11 May 2010 - 03:56 PM
Các bác ơi cho em hỏi tí, làm thế nào để viết tiếng việt trong Block Attributes? Em viết toàn bị lỗi thôi. Hic
Thang Long Co-orperation - 72 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội
#282 datmaximum
datmaximum
Đã gửi 12 May 2010 - 02:31 PM
em cũng muốn hỏi cho rõ cái mtp và m2p đây,các bác nên hướng dẫn cụ thể cho bọn đàn em học với,cứ làm mãi mà không được tức lắm các bác ạ.em gõ MTP thì cứ báo là:unknown command...PHẢI LÀM SAO HẢ CÁC BÁC?
#283 datmaximum
datmaximum
Đã gửi 12 May 2010 - 02:55 PM
Các bạn làm phức tạp quá.Tôi thì làm thế này: CÁC BẠN GÕ THEO THỨ TỰ THÔI:
AL-->chọn TEXT đã có-->KICK vào 1 ĐIỂM CỦA TEXT KHÔNG GÕ ENTER KICK VÀO 1 ĐIỂM CỦA LINE MÀ MÌNH MUỐN CHỮ XOAY THEO KHÔNG GÕ ENTER KICK VÀO ĐIỂM THỨ 2 CỦA TEXT(2 điểm của text phải thẳng hàng nhau đấy) sau đó không ấn enter kick vào điểm thứ 2 trên line mà mình muốn chữ xoay theo sau đó enter 2 lần là được.NHANH CỰC ĐẤY :cheers:
#284 svba1608
svba1608
    Tưởng Thị Tú Khuyên
  • 604 Bài viết
Điểm đánh giá: 622 (tốt)
Đã gửi 12 May 2010 - 02:58 PM
Bản thân mtp hay m2p không phải là một lệnh, mà là một chế độ truy bắt điểm, nên đương nhiên khi bạn gõ MTP, kết quả sẽ là unknown command. MTP phải được sử dụng kết hợp với một lệnh khác.
Bạn xem bài viết số 228 tại đây để hiểu rõ hơn.
http://khuyentuong.com
#285 akitanemo
akitanemo
Đã gửi 24 May 2010 - 03:34 PM
Để mọi người còn biết nguồn gốc của nó là từ CADViet.com khi các file này được chia sẻ trên mạng.
Rất nhiều bài viết hay file có xuất xứ từ CADViet.com, khi sang các trang web khác, một số trang mặc nhiên không hề viết trích dẫn lấy từ CADViet.com.
Vì vậy cũng như hầu hết các trang web khác, các file có xuất xứ từ cadviet.com luôn có password là www.cadviet.com.
vậy nếu người ta unrar rồi đặt password khác thì thế nào nhỉ ???
#286 trandanxd
trandanxd
  • 39 Bài viết
Đã gửi 26 June 2010 - 09:00 AM
Bạn muốn chỉ định một điểm là trung điểm của 2 điểm khác mà không có đối tượng nào để bắt midpoint? bạn sẽ vẽ một line đi qua 2 điểm đó và chọn midpoint, sau đó lại xóa line này đi?
Không đến nỗi phức tạp như thế, khi bạn muốn xác định trung điểm, bạn chỉ cần nhập vào mtp hoặc m2p (middle between 2 point), ACAD sẽ hỏi bạn 2 điểm đầu mút, thế là bạn đã có điểm ở giữa.
em đang dùng cad 2008 sao em gõ m2p hoặc mtp đều không được vậy anh.
có phải thay đổi gì không anh ơi.
Người ta thường cô đơn bởi vì người ta thường chỉ lo xây tường chứ không lo xây dựng những nhịp cầu.
#287 nguyenbakien
nguyenbakien
    biết lệnh scale
  • 147 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)
Đã gửi 26 June 2010 - 09:19 AM
Nếu nhập lệnh được, bạn hãy giữ phím shift, click chuôt phải ==> Mid between 2 point
==> pick chon 2 điểm cuối ==> no chay ra điểm giwũa bạn cần tim.
gut' luc':cheers:
#288 trandanxd
trandanxd
  • 39 Bài viết
Đã gửi 26 June 2010 - 09:22 AM
Nhờ mọi người chỉ giùm em cách để đặt lại lệnh cho dễ thao tác- Ví dụ như thay vì dùng MI (đối xứng) thì em có thể đặt lại là DX chẳng hạn.
Thanks nhiu`!
Bạn vào menu tools--> options-->Files-->Support
file search path
Sau đó bạn chọn đường dẫn :
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\support
rồi tìm đến files acad.pgp mở lên thay chỗ có lênh MI =DX
ok.
#289 nguyenbakien
nguyenbakien
    biết lệnh scale
  • 147 Bài viết
Đã gửi 26 June 2010 - 09:29 AM
file search path
ok.
hoac ban co the vao
Tools ==> Customize ==> Edit Program .. (pgp) , sau đó bạn có thể thay đổi lệnh vô tư.
Khuyến cáo : bạn nên copy ra để thay đổi chứ đừng thay đổi trực tiếp, sẽ làm mất lệnh cơ bản của CAD,
Chú ý : coi chừng lệnh bạn đổi bị trùng với lệnh khác nha:)
#290 datmaximum
datmaximum
Đã gửi 26 June 2010 - 10:19 AM
hoac ban co the vao
CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BÁC,CÓ NGƯỜI GIÚP ĐỠ VẪN TỐT HƠN CÁC BÁC Ạ.CHÚC CÁC BÁC MANH KHỎE
#291 clicklathich
clicklathich
  • 36 Bài viết
Đã gửi 30 June 2010 - 10:28 PM
cho mình hỏi các phim tắt của các lệnh gi kích thước. vd gi kích thước đường thẳng, bán kính đường tròn. thank!
gi kích thước đường thẳng : DLI
bán kính đường tròn:DDI
Tiền không phải là Tất cả.....nhưng.......
Muốn có tất cả phải có tiền.....
#292 phuchuynh20102015
phuchuynh20102015
Đã gửi 07 July 2010 - 01:38 PM
Mình là thành viên mới, vào đây mới thấy mình không biết rất nhiều, rất cảm ơn các bạn đã chỉ bảo :D
#293 clicklathich
clicklathich
  • 36 Bài viết
Đã gửi 13 July 2010 - 10:14 AM
:D có ai chỉ dẫn cho minh Lệnh Offset với,khi mình dùng lệnh offset mà muốn offset trỡ về bằng 0 khi do mình cần kết dùng tổ hợp phím gì vậy mấy bạn?trong khi đó lệnh còn đang ở chế độ offset 100...200...vv
#294 minhthuantp
minhthuantp
  • 9 Bài viết
Đã gửi 13 July 2010 - 03:28 PM
Anh ơi cho em hỏi tý! Em đang dùng cad2004. và copy các bảng từ excel sang và past bằng cách past spaceial. Nhưng kết quả các đường của bảng vẫn không thể nối liền được! anh có thể chỉ cho em : Có thể làm thế nào mà chuyển các đường thẳng đó nối lại được với nhau không (trong một dung sai cho phép)? (vì em có rất nhiều bảng tính mà, nên làm từng cái hơi ngại! Thanh anh nhiều!
#295 minhthuantp
minhthuantp
  • 9 Bài viết
Đã gửi 13 July 2010 - 04:45 PM
Mình không hiểu bạn dùng lệnh offset với khoảng cách bằng 0 để làm gì? Vì offset thế thì nó vẫn là chính nó thôi. Vả lại trong cad không có lệnh offset khoảng cách =0. Nếu muốn offset với khoảng cách khác thì thực hiện lại lệnh và nhập vào khoảng cách mà bạn muốn offset!
#296 minhthuantp
minhthuantp
  • 9 Bài viết
Đã gửi 13 July 2010 - 04:56 PM
Trích dẫn(malangthang_84 @ Apr 15 2008, 10:07) *
Có thể tham khảo trong file (Tools ==> Customize ==> Edit Program .. (pgp))
dli (dimlinear) : kich thước đường thàng theo x,y.
dal (dimalign) : kich thước đường thàng theo phương bất kỳ
dan (dimangular) : kích thước đo góc
dra (dimradius) : kích thước bán kính
ddi (dimdiameter) : Kích thước đường kính
DBA (dimbaseline) : Kích thước song song với một đường gióng làm chuẩn
DCO (dimcontinue) : Kích thước liên tục.
Chúc bạn thành công!
#297 mrbeankl
mrbeankl
Đã gửi 17 July 2010 - 09:23 AM
Có bác nào hay dùng cad trong cơ khí dậy thêm cho e dc không:tất nhiên là e phài trả học phí rồi
#298 nguyennamxm
nguyennamxm
  • 7 Bài viết
Đã gửi 17 July 2010 - 11:55 AM
Ban nhan Shift+Space bar va kich vao kích thước
#299 DUNG_NGUYEN
DUNG_NGUYEN
Đã gửi 24 July 2010 - 10:10 AM
cảm ơn mọi người đã chia sẽ anh em những mẹo nhỏ mà hay và ý nghĩa đến thế.
Mình cũng có 1 góp ý nho nhỏ thế này.
khi bạn muốn làm nét đứt trong bản vẽ hiện rõ ra bạn chỉ cần dùng lệnh.
lts sau đó nhập tỉ lệ vào.
#300 thanh_truongcong
thanh_truongcong
Đã gửi 28 July 2010 - 03:31 PM
Khi mình mở một file mới autocad ctrl + N thì hiện ra hộp thoại Select template (tức là ctrl + O)
Giúp mình với
