Mẹo sử dụng AutoCAD
372 replies to this topic
#321 justcien
justcien
  • 23 Bài viết
Đã gửi 18 November 2010 - 12:45 AM
cho em hỏi cái
em muốn chia một đoạn thẳng thành 2 đoạn mà điểm chia là điểm cắt với đoạn thẳng khác thì làm thế nào?
Thanks a trước
Bạn dùng break, chọn điểm br là điểm giao. Chọn điểm giao bằng cách tạo ra nó hoặc bắt điểm theo phương thức extension ( Shift + Chuột phải để hiện bảng lựa chọn bắt điểm như kiểu ortho ấy ) :iluvyousmiley:
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng, Kiến Trúc – Nội Thất Việt Nam
Đ/C: Số 1, Ngõ 92, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
#322 ThaiCuong
ThaiCuong
  • 7 Bài viết
Đã gửi 22 November 2010 - 02:48 PM
Tại sao nếu là Mtext thì khi chọn Middle Cen thì Mtext đó lại biến đi đâu mất???
Còn nếu là Text thì không có vấn đề gì???
Mình đã làm được. Thansk bạn nhiều!!!
#323 pepeonsd
pepeonsd
Đã gửi 19 January 2011 - 02:08 AM
Bên cạnh chức năng middle between 2 point khi chọn đối tượng và nhấn phải chuột bạn cũng nê dùng chức From, chức năng này có tác dụng giống như toạ độ tương đối, nghĩa là bạn dùng chức năng From để xác định điểm gốc và từ đó move đối tượng đến một vị trí nhất định nào đó mà không phải vẽ các đường đánh thuê hay phải thao tác nhiều lần để move đối tượng. Nói đơn giản: bạn muốn move 1 đối tượng bất kỳ ở một vị trí bất kỳ về vị trí cách điểm A 1m chẳng hạn. Bạn dùng lệnh move, chọn đối tượng, chọn điểm gốc, chuột phải và chọn From rồi chọn điểm A và nhập khoảng cách 1000 theo các hướng.
thank bạn, nhưng bạn có thể nói rõ hơn về cách sử dụng của From đc k.
Cho mình hỏi mình có thể move 1 đối tượng đến vị trí nhất định mà không cần fải thông qua điểm nào # (dùng chức From)
#324 Vũ Nhật Quang
Vũ Nhật Quang
Đã gửi 21 January 2011 - 09:33 PM
Bạn đang cần chọn một đối tượng nằm ở phía dưới một đối tượng khác, bạn làm như thế nào? có một cách rất đơn giản: khi chọn bạn nhấn thêm ctr, pick 1 lần nếu trúng rồi thì thôi, nếu chưa trúng thì pick thêm lần nữa nó sẽ chọn xoay vòng các đối tượng nằm tại 1 vị trí cho đến lúc đối tượng bạn chọn là thì bạn nhấn phím space (enter hoặc phải chuột).
A Hoang j đó ơi
Sao E làm theo A nói rồi là nhấn Ctrl thì nó hiện ra hình vuông nhưng mà ko thể kick vào đối tượng đc là sao vậy.
E đang dùng CAD 2007
#325 cappuccino_dt
cappuccino_dt
Đã gửi 22 January 2011 - 09:35 AM
mình cũng thấy thế, hiện ra mỗi ô vuông, trả pick đc cái gì :)
#326 cappuccino_dt
cappuccino_dt
Đã gửi 22 January 2011 - 09:53 AM
chu ga qua
thế pro làm thế nào. nói giùm đi, năn nỉ đó
#327 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 22 January 2011 - 11:54 AM
A Hoang j đó ơi
Các bạn hãy chịu khó theo dõi topic trước khi đặt câu hỏi nhé ^^
Với cad2007 thì các bạn giữ Shift + Spacebar, sau đó kich vào đối tượng
If selection preview is turned on, you can cycle through the objects by rolling over the object on top to highlight it, and pressing and holding SHIFT and then pressing SPACEBAR continuously. When the required object is highlighted, left-click to select it.
If selection preview is turned off, hold down SHIFT + SPACEBAR and click to cycle through these objects, one after the other, until the one you want is selected. Press ESC to turn off cycling.
chu ga qua
---> Bạn không nên nói những câu như thế này :")
#328 minhha100491
minhha100491
  • 7 Bài viết
Đã gửi 08 February 2011 - 10:31 PM
trong mấy bản vẽ, mình thấy có những đoạn thừa ở phía ngoài của hình rất điều và cân xứng, ai có mẹo gì hay thì giúp mình với, chứ mình phải ngồi canh cho đều rất lâu. thank nhiều nhé
vd như hình tròn hay elip đường nối tâm thường dư ra ngoài 1 đoạn đều nhau đó
#329 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 09 February 2011 - 09:40 AM
Nếu bạn đã có cái đoạn "chưa thừa" và muốn thừa ra thêm 1 khoảng thì bạn ngó qua đây xem sao ^^
Kéo dài
Thủ công có thể dùng lệnh Lengthen -> Delta
P/S Minhha : bạn mới ham gia Cadviet, hãy chịu khó đọc nội quy 4room ha ^^ mình thấy 2 bài post của bạn trùng lặp rồi đó
#330 duy chinh
duy chinh
Đã gửi 14 March 2011 - 05:03 PM
các bác cho e xin mấy lệnh vẽ tắt dùng bằng bàn phím nhé.thanks you trước
#331 thuybinhhn
thuybinhhn
Đã gửi 30 March 2011 - 11:58 PM
các anh ơi day em ve cad với em mới đi thực tập nên chưa biết gì các anh dạy em với
#332 huy09ldxd1211
huy09ldxd1211
Đã gửi 25 April 2011 - 03:49 PM
(Sau khi thay sửa đổi lệnh trong file acad.pgp thì tại dòng lệnh command ta phải đánh reinit và chọn pgp file ok thì chương trình sẽ có tác dụng ngay mà không cần phải khởi động lại nữa.
Có thể dùng cách chỉnh sửa khác: expresstoolscommand alias editor, vào đấy để tiến hành chỉnh sửa lệnh, ta có thể add vào cũng được mà không thay đổi lệnh tắt gốc của nó.)
Cả hai cách trên làm thế nào để khi khởi động lại cad thì không phải làm lại hai thao tác trên
#333 dactan01
dactan01
Đã gửi 25 April 2011 - 04:16 PM
Ai cho mình hỏi lam thế nào để lam góc vuong thành góc tù với. Mình mới tự học cad nên k biết mình tìm mãi thấy phải sử dụng thanh modìy mà vẫn chưa biết làm thế nào hic hic
#334 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 25 April 2011 - 06:20 PM
1 khi đã sửa lệnh tại PGP,aliasedit thì cách nào bạn cũng không cần thao tác lại bước sửa đổi
Bạn để ý 2 lệnh là CHAMFERFILLET. Thậm chí, ngay ở bước vẽ rectang, đã có 1 lựa chọn chamfer. Bạn cứ vọc đi là hiểu liền hà ^^
#335 mr.nguyen08ql
mr.nguyen08ql
    biết lệnh text
  • 279 Bài viết
Điểm đánh giá: 59 (tàm tạm)
Đã gửi 25 April 2011 - 11:34 PM
Chà cái topic này 4 năm oy đó, lâu hơn cả tuổi đời học cad của em.
hay thiệt, ahm em thấy có cái ni mà chưa ai nói đến, khi mình vừa thực hiện lệnh với 1 đối tượng hay một nhóm đối tượng gì đó, bây giờ mình mún thực hiện nhóm đó với lệnh khác thì sau khi gõ lệnh xong -> P : nhóm vừa thực hiện xong sẽ đc chọn lại.:)
#336 thelanh88
thelanh88
Đã gửi 15 May 2011 - 04:03 PM
có ai biết nhiều lệnh cad khác trong các quyển cad ở trên mạng ko chỉ em với.
các lệnh thông thường em biết cũng nhìu. nhưng em muốn biết nhìu hơn ai biết chỉ em với
em xin chân thành cám ơn.
#337 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 15 May 2011 - 10:10 PM
Đọc hết phần Help là biết hết :rolleyes:
#338 tranhoangpdu
tranhoangpdu
  • 20 Bài viết
Đã gửi 16 July 2011 - 12:04 PM
Bạn muốn chỉ định một điểm là trung điểm của 2 điểm khác mà không có đối tượng nào để bắt midpoint? bạn sẽ vẽ một line đi qua 2 điểm đó và chọn midpoint, sau đó lại xóa line này đi?
Không đến nỗi phức tạp như thế, khi bạn muốn xác định trung điểm, bạn chỉ cần nhập vào mtp hoặc m2p (middle between 2 point), ACAD sẽ hỏi bạn 2 điểm đầu mút, thế là bạn đã có điểm ở giữa.
Anh Hoanh cho em hỏi, sao em đánh lệnh "m2p" và "mtp" vào thì CAD không nhận? anh dùng CAD bao nhiêu vậy? :unsure: :unsure: :unsure:
#339 gaquay123
gaquay123
  • 44 Bài viết
Đã gửi 16 July 2011 - 02:59 PM
Cái này các bác nhà mình nói đến nhiều rồi mà bạn,bạn lên mạng gõ cụm từ 'các mẹo vặt trong CAD' là có vô khối các bài viết có nội dung như bạn nói
#340 gaquay123
gaquay123
  • 44 Bài viết
