Mẹo sử dụng AutoCAD
384 replies to this topic
#141 miennui_tomo3d
miennui_tomo3d
    biết dimcenter
  • 325 Bài viết
Điểm đánh giá: 113 (tàm tạm)
Đã gửi 13 November 2008 - 10:49 AM
Chắc cũng nhắc lại thôi về một cách nhỏ không cần dùng các lisp trimdim or cutdim : khi bạn tạo xong một dim style . trong hộp thoại điều chỉnh dim ( modify dimension) . trong phần lines . Có một dấu tick phía dưới , bên phải tên là : fixed length extension lines . Bạn tick vào đó , chọn thông số là 8 hay 10 . save và thoát ra , dim thử là bạn hiểu liền .
#142 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Điểm đánh giá: 310 (khá)
Đã gửi 29 November 2008 - 05:04 PM
Mẹo khi xuất Cad sang Max.
Khi bạn xuất các nét tường cad sang Max
thì các bạn phải sử dụng lệnh bo để bo tường lại trước khi xuất
Các bạn có thấy mất thời gian ko?
Đặc biệt là khi làm quy hoạch
Tôi bày các bạn 2 cách rất nhanh để có thể bo chúng.
Cách 1: Layiso layer tường> Nhập lệnh region > chọn những đối tượng cần hàn
để trở thành đối tg kín> OK
Như vậy là các bạn vừa bo đc tất cả những đối tg mà bạn chọn mà không cần dùng BO để pick vào trong từng hình
Cách 2: Layiso layer tường>
Hãy vẽ 1 hình chữ nhật bao bên ngoài các đối tg cần bo. Đánh lệnh Bo và pick vào bên trong hình nhật
nhưng bên ngoài tường.
Ok
Và xoá đi hình chữ nhật đã vẽ. Ok
Vậy là bạn cũng đã vừa bo đc layer tường của mình rồi.
Lên công ty, tôi thấy 1 số bạn thao tác lâu quá, nên bày cách nhỏ này hy vọng giúp dỡ đc các bạn
Riêng tôi luôn sd Mline đóng điểm đầu và cuối để vẽ. rất tiện
Chúc Vui
#143 tungtele
tungtele
Đã gửi 04 December 2008 - 06:08 AM
Cảm ơn mọi người! Mong đc biết thêm nhiều kiến thức thú vị!
#144 tucdrom
tucdrom
    — T — U — N — A —
  • 497 Bài viết
Điểm đánh giá: 642 (tốt)
Đã gửi 04 December 2008 - 09:48 AM
Cách vẽ của tôi (ngành thiết kế công trình) thường là vẽ 1mm=1 drawing unit.
Tôi thấy những người thiết kế quy hoạch thường vẽ 1m = 1 drawing unit.
Một số người thường vẽ 1dm (decimet) = 1 drawing unit.
Nhiều bản vẽ nước ngoài 1inch = 1drawing unit.
Làm như vậy có thuận lợi là dễ nhẩm được kích thước thật của đối tượng thông qua các lệnh list, dist, dim, area,...
Tất cả chỉ là quy ước, chẳng có cách vẽ nào sai cả, kể cả cách của bạn.
Cách nào bạn vẽ mà bạn cảm giác thuận lợi, in ra giấy đúng với tiêu chuẩn (vd 1m trong tỷ lệ 1/100 dài 1cm) là cách đúng.
bổ sung thêm ý kiến của bác NguyenHoanh:
Cách vẽ của em ko quan niệm đối tượng của Cad tính bằng đơn vị m,cm ...gì cả.Cứ qui ước 1 m là đơn vị dài,1 cm là 0.01 đơn vị dài,vẽ tỷ lệ 1:1 trên không gian Model sau đó thể hiện trên không gian Layout.
Em xin mạn phép( :cheers: ) bổ xung ý thứ 2 của bác:các bản vẽ hầu như quan tâm xem 1 cm trên bản vẽ là bao nhiêu so với thực tế,quan trọng là phải thể hiện chính xác con số kích thước thực tế.
Email : anhtu2101@gmail.com
#145 haitest
haitest
  • 13 Bài viết
Đã gửi 05 December 2008 - 05:20 PM
hay! trước chả hiểu cái đó để làm gì! Làm thế đỡ phải cutdim. Thanks!
#146 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Đã gửi 06 December 2008 - 10:26 PM
Khi vẽ bạn thường để font tiếng việt.
Và 1 số lệnh sẽ không còn hiệulực nếu vẫn để ở font đó
Và bạn lai phải mất công Alt + Z để chuyển về English
Mất công quá.
EX hãy chuyển về E3
AA hãy chuyển về AQ
Hãy thử bạn sẽ thích
#147 sancunglin
sancunglin
Đã gửi 07 December 2008 - 12:18 AM
Các đại ca cho em hỏi nhỏ là:
-Muốn cho một số vào đúng tâm đường tròn thì dùng lệnh gì, chẳng hạn đánh số trục toạ độ
#148 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 07 December 2008 - 07:46 AM
Muốn cho một số vào đúng tâm đường tròn thì trước hết bạn chọn số đó trước -> Bấm phím Ctrol+1 ->
Trong menu xổ xuống Text -> Justfy -> Chọn Middle Center ->
Sau đó thực hiện lệnh move , chế độ bắt điểm nguồn với text là insert (điểm chèn text) , chế độ bắt điểm đích là Center (Tâm của đường tròn) là thành công
Hình minh hoạ ở dưới :
#149 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 08 December 2008 - 04:10 PM
Bạn đang cần chọn một đối tượng nằm ở phía dưới một đối tượng khác, bạn làm như thế nào? có một cách rất đơn giản: khi chọn bạn nhấn thêm ctr, pick 1 lần nếu trúng rồi thì thôi, nếu chưa trúng thì pick thêm lần nữa nó sẽ chọn xoay vòng các đối tượng nằm tại 1 vị trí cho đến lúc đối tượng bạn chọn là thì bạn nhấn phím space (enter hoặc phải chuột).
Bạn đang bật một lúc nhiều lựa chọn osnap, vì thế khi bạn di chuột đến gần đối tượng, thay vào bắt theo cách bạn mong muốn, AutoCAD lại chọn kiểu snap không đúng? bạn chỉ cần nhấn phím tab chức năng osnap sẽ thay đổi xoay vòng cho đến kiểu bạn muốn thì thôi.
helpppppppppppppp
em dùng cad 2007 mà sao ko lam2 được như các bác.giúp em với.
#150 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Đã gửi 08 December 2008 - 04:30 PM
vì sao ko sử dụng text thuộc tính cho dễ tạo block. dùng lệnh att là nhanh nhất.và để tạo block thuộc tính
#151 phuongcuong
phuongcuong
  • 19 Bài viết
Đã gửi 08 December 2008 - 04:38 PM
1.mình có 1 bản vẽ mà cần nhiều viewport( khung nhin ben layout). bản vẽ rất nặng . mong các cách chỉ cho nhẹ bản vẽ hơn.
2.có cách nào mà trên 1 bản vẽ có [u]nhiều tuyến đường, chỉ chỉnh nét in 1 lần mà mỗi bản vẽ chỉ có 1 tuyến đậm lên, mỗi bản vẽ in ra chỉ có 1 tuyến nổi lên.
#152 qman
qman
Đã gửi 10 December 2008 - 10:35 AM
Bạn muốn chỉ định một điểm là trung điểm của 2 điểm khác mà không có đối tượng nào để bắt midpoint? bạn sẽ vẽ một line đi qua 2 điểm đó và chọn midpoint, sau đó lại xóa line này đi?
Không đến nỗi phức tạp như thế, khi bạn muốn xác định trung điểm, bạn chỉ cần nhập vào mtp hoặc m2p (middle between 2 point), ACAD sẽ hỏi bạn 2 điểm đầu mút, thế là bạn đã có điểm ở giữa.
Pác Hoành ơi, chỉ giùm tui cách canh đều chữ trong cad với (giống Justify trong word í), thanks pác trước nha.....
#153 xunghe
xunghe
  • 15 Bài viết
Đã gửi 10 December 2008 - 10:48 AM
Bác nào có bảng lệnh tắt tất cả các phím nóng của acad không, mình đang dùng cad 2004 ví dụ như muốn gõ số mũ hoặc số thập phân
#154 xunghe
xunghe
  • 15 Bài viết
Đã gửi 10 December 2008 - 10:53 AM
bạn gõ Mtext rồi bấm chuột phải xuất hiện cửa sổ bạn chọn Justification và chọn những gì mà bạn muốn, phải trái, trên dưới, giữa ....
#155 qman
qman
Đã gửi 10 December 2008 - 11:10 AM
Xunghe ơi, có canh đều chữ đâu!!!!!!!!!!!!!!
#156 hiepquang
hiepquang
    biết dimradius
  • 315 Bài viết
Điểm đánh giá: 263 (khá)
Đã gửi 10 December 2008 - 11:44 AM
Tui xài Cad2008 thấy có. Bác xài phiên bản bao nhiêu ?
#157 xunghe
xunghe
  • 15 Bài viết
Đã gửi 10 December 2008 - 11:49 AM
tui xài 2004, còn trong 2007 cungco chức năng đó
#158 qman
qman
Đã gửi 10 December 2008 - 12:07 PM
ừ, được rồi, mở cad2k8 mới có. Cad2k5 ko có.
#159 xunghe
xunghe
  • 15 Bài viết
Đã gửi 10 December 2008 - 02:03 PM
#160 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Đã gửi 10 December 2008 - 02:25 PM
các ký tự khác m2,m3,fi... ta dùng lệnh tắt bắt đầu bằng alt+0222 và thêm 1 số khác. ví dụ đánh kí tự fi của thép alt+0222 . m2: alt+02226, m3: alt +02227....hỉu chưa bác
