Cần một lisp cắt khung chuyên nghiệp
17 replies to this topic
#1 cadbeginer
cadbeginer
Đã gửi 07 April 2011 - 11:46 AM
Tôi có một bản đồ quy hoạch của một thành phố, vấn đề ở chỗ là tôi phải chia nhỏ bản đồ đó ra thành nhiều mảnh theo các khung vẽ để thể hiện chi tiết các đường ống và các thiết bị cấp nước. Có khi đến vài trăm khung nhỏ, gọi là bản đồ phân mảnh. Nếu ta đặt từng khung nhỏ vào bản đồ rồi Trim thì rất là lâu, có lisp nào có thể cắt được từng khung không?
#2 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 07 April 2011 - 01:57 PM
Lisp của bạn đây. Mong là đúng với ý bạn
;; free lisp from cadviet.com
(defun SS-enlst (ss / c L)
(setq c -1)
(repeat (sslength ss)
(setq L (cons (ssname ss (setq c (1+ c))) L))
(reverse L)
(defun break_with (Lstent enL / lst masterlist ss oc break_obj intpts)
(princ "\nCalculating Break Points, Please Wait.\n")
;; Break entity at break points in list
(defun break_obj (ent brkptlst / brkobjlst en
enttype maxparam closedobj minparam
obj obj2break p1param p2param
brkpt2 dlst idx brkptS
brkptE brkpt result result
ignore dist tmppt #ofpts
enddist lastent obj2break stdist
(setq obj2break ent
brkobjlst (list ent)
enttype (dxf 0 ent)
(if (not (or (eq (dxf 0 obj2break) "TEXT")
(eq (dxf 0 obj2break) "MTEXT")
(setq closedobj (vlax-curve-isclosed obj2break))
(setq spt (vlax-curve-getstartpoint ent)
ept (vlax-curve-getendpoint ent)
brkptlst (vl-remove-if
'(lambda (x)
(or (< (distance x spt) 0.0001)
(< (distance x ept) 0.0001)
brkptlst
(if (and brkptlst
(setq brkptlst
(mapcar
'(lambda (x)
(list
x
(vlax-curve-getdistatparam
obj2break
((vlax-curve-getparamatpoint obj2break x)
obj2break
(vlax-curve-getclosestpointto
obj2break
x
brkptlst
brkptlst (vl-sort brkptlst
'(lambda (a1 a2) (< (cadr a1) (cadr a2)))
(foreach brkpt (reverse brkptlst)
(setq brkptS (car brkpt)
brkptE brkptS
;; get last entity created via break in case multiple breaks
(if brkobjlst
(setq tmppt brkptS) ; use only one of the pair of breakpoints
;; if pt not on object x, switch objects
(if (not (numberp (vl-catch-all-apply
'vlax-curve-getdistatpoint
(list obj2break tmppt)
(progn ; find the one that pt is on
(setq idx (length brkobjlst))
(while
(and (not (minusp (setq idx (1- idx))))
(setq obj (nth idx brkobjlst))
(if (numberp (vl-catch-all-apply
(list obj tmppt)
(null (setq obj2break obj))
; switch objects, null causes exit
t
); end (if brkobjlst
;;; Handle any objects that can not be used with the Break Command
;;; using one point, gap of 0.000001 is used
;;; single breakpoint ----------------------------------------------------
(if
(and closedobj
(not (setq
brkptE (vlax-curve-getPointAtDist
obj2break
(+ (vlax-curve-getdistatparam
obj2break
;;(vlax-curve-getparamatpoint obj2break brkpts)) 0.00001))))
;; ver 2.0 fix
obj2break
brkpts
obj2break
obj2break
brkpts
0.00001
obj2break
(- (vlax-curve-getdistatparam
obj2break
(cond ((vlax-curve-getparamatpoint
obj2break
brkpts
obj2break
obj2break
brkpts
0.00001
); end setq brkptE
); end fi (and closedobj
;; (if (null brkptE) (princ)) ; debug
(setq LastEnt (GetLastEnt))
(command "._break"
obj2break
"_non"
(trans brkptS 0 1)
"_non"
(trans brkptE 0 1)
(and (= "CIRCLE" enttype) (setq enttype "ARC"))
(if (and (not closedobj) ; new object was created
(not (equal LastEnt (entlast)))
(setq brkobjlst (cons (entlast) brkobjlst))
); end (if (and
); end (foreach brkpt
);end progn brkptlst
); end if brkptlst
); defun break_obj
;; CAB - get last entity in datatbase
(defun GetLastEnt (/ ename result)
(if (setq result (entlast))
(while (setq ename (entnext result))
(setq result ename)
result
;; S T A R T S U B R O U T I N E H E R E
(if (and Lstent enL)
;; CREATE a list of entity & it's break points
(foreach en Lstent
; check each object in Lstent
(if (not (acet-layer-locked (dxf 8 en)))
(setq lst nil)
;; check for break pts with other objects in Lstentwith
(if (and (not (equal en enint))
(setq intpts (acet-geom-intersectwith en enL 0))
(setq lst (append intpts lst))
; entity w/ break points
(if lst
(setq masterlist
(cons (cons en lst) masterlist)
(princ "\nBreaking Objects.\n")
(if masterlist
(foreach obj2brk masterlist
(break_obj (car obj2brk) (cdr obj2brk))
);end break_with
;; get all objects touching entities in the sscross
;; limited obj types to "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"
;; returns a list of enames
(defun gettouching (en / ss lst lstb lstc objl)
(and
(setq objl (vlax-ename->vla-object en))
ss
(ssget
"_A"
(list
(cons 0
(cons 410 (getvar "ctab"))
(setq lst (SS-enlst ss)
lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object lst))
(mapcar
'(lambda (x)
(if (not
(vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply
'(lambda ()
(vlax-safearray->list
(vlax-variant-value
(vla-intersectwith objl x acextendnone)
(setq lstc (cons (vlax-vla-object->ename x) lstc))
lst
lstc
(defun LWP (Lpoint *Model* / PntArr)
(setq PntArr (vlax-make-safearray
vlax-vbDouble
(cons 0 (1- (length Lpoint)))
(vlax-safearray-fill PntArr Lpoint)
(vla-AddLightWeightPolyline *Model* PntArr)
;;;=======================MAIN LISP============================
(defun c:trichthua (/ ss p2 encur lstss1 emin emax p3 LenssBR)
(setq ActDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
*Model* (vla-get-ModelSpace ActDoc)
(vla-StartUndoMark ActDoc)
(setq a (cond (a)
(50)
(setq olda a)
(setq a (getreal (strcat "\nChon kich thuoc cat hinh vuong cat <"
(rtos olda 2 1)
(if (null a) (setq a olda))
(setq emin (list (car (getvar "extmin")) (cadr (getvar "extmin"))))
(setvar "cecolor" "104")
(setq lstp (list (car emin)
(cadr emin)
(+ (car emin) a)
(cadr emin)
(+ (car emin) a)
(+ (cadr emin) a)
(car emin)
(+ (cadr emin) a)
(vla-put-closed (LWP lstp *Model*) :vlax-True)
(setq ss (ssadd (entlast) (ssadd)))
(setq p2 (ACET-SS-DRAG-MOVE
ss
(list (car emin) (cadr emin))
"Chon vi tri bat dau trich thua: "
(command ".move" ss "" emin p2)
(setq encur (entlast)
lstp (acet-geom-VERTEX-LIST encur))
(setq ss (ssdel encur (ssget "_CP" lstp)))
(command ".copy" ss "" p2 p2)
(setq p3 (ACET-SS-DRAG-MOVE
(ssadd encur ss)
p2
"Chon vi tri dat ban do trich thua: "
(command ".move" ss encur "" p2 p3)
(setvar "cecolor" "0")
(setq encur (ssname (ssget "X" '((62 . 104))) 0))
(setq lstobj1 (vl-remove encur (gettouching encur))
ss (acet-list-to-ss lstobj1)
(acet-ss-zoom-extents ss)
(break_with lstobj1 encur)
(vlax-invoke-method ActDoc 'Regen acActiveViewport)
(vla-offset (vlax-ename->vla-object encur) (* (getvar "viewsize") 0.002))
(setq lst3 (acet-geom-vertex-list (entlast)))
(entdel (entlast))
(setq LenssBR (SS-enlst (ssget "F" lst3)))
(foreach x LenssBR
(if (or (not (eq (dxf 0 x) "TEXT"))
(not (eq (dxf 0 x) "MTEXT"))
(entdel x)
(vla-EndUndoMark ActDoc)
(princ "\nChuc cac ban gat hai nhieu thanh cong. Thiep")
#3 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 202 (khá)
Đã gửi 07 April 2011 - 01:59 PM
cái này thuộc về kthuat autocad rồi ban ah
bạn biết xài Xref ko nè.
bạn nên tạo file dó là file nguồn, rồi xref nó vào file bv, sau đó dùng lệnh clipit cắt nó theo đường bao mà bạn muốn
#4 cadbeginer
cadbeginer
Đã gửi 07 April 2011 - 02:41 PM
Cẳm ơn bác thanhduan2407 rất nhiều, nhưng lisp này có cắt được khung bất kỳ không? khung chữ nhật chẳng hạn vì mỗi một khung cắt sau này sẽ là 1 bản vẽ để in
#5 cadbeginer
cadbeginer
Đã gửi 07 April 2011 - 02:56 PM
Có lẽ mình sẽ gửi file nên cho mọi người cùng xemMy link
#6 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 07 April 2011 - 03:25 PM
Bạn copy trichthua này thay vào chỗ cũ là được
(setq a (getreal "\n Nhap kich thuoc chieu dai: "))
(setq b (getreal "\n Nhap kich thuoc chieu rong "))
(cadr emin)
(+ (car emin) a)
(cadr emin)
(+ (car emin) a)
(+ (cadr emin) B)
(car emin)
(+ (cadr emin) B)
ss
(ssadd encur ss)
p2
(entdel (entlast))
(foreach x LenssBR
(entdel x)
#7 cadbeginer
cadbeginer
Đã gửi 07 April 2011 - 11:54 PM
cac cao thu dau het roi?
#8 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 08 April 2011 - 08:33 AM
Câu này của bạn quả đã làm phụ lòng bác thanhduan bên trên.Hơn nữa, cũng chẳng phải chỉ cao thủ mới giúp được bạn, hoặc đâu có lẽ cao thủ mới bỏ thời gian giúp bạn, hoặc có người nhận mình là cao thủ mới dám giúp bạn ? Bạn đã thử lại đoạn lisp bác ấy gửi phía sau chưa?? Đừng lờ đi 1 sự giúp đỡ nào, dù là nhỏ nhất :)
#9 cadbeginer
cadbeginer
Đã gửi 08 April 2011 - 08:52 AM
Bác ketxu lại làm phức tạp hóa vấn đề nên rồi, đây là một diễn đàn để chia sẻ và mời gọi mọi ngưòi cùng nhau chia sẻ. Gia chủ không có ý đó nhưng tại sao bác lại quy chụp gia chủ như vậy? mình đã cảm ơn bác thanhduan và muốn có một cái lisp hoàn hảo hơn, cái lisp đó ko chỉ có một mình cần mà còn có những người của diễn đàn cadviet đang cần và còn những người sau này chưa biết đến diễn đàn vào diễn đàn sẽ thấy một tinh thần chia sẻ của chúng ta. Mình nói vậy có đúng không bạn. Câu nói "các cao thủ đâu rồi" là một câu nói vui để mọi người cùng phát triển ý tưởng, vì mỗi một câu hỏi đều là một ý tưởng để chúng ta lưu ý. Giống như là khi ta hát, ta có phải là ca sĩ đâu mà bạn bè gọi là ca sĩ? Phải không bác?
#10 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 08 April 2011 - 09:04 AM
[/code]
Vì 2 cái này xếp cạnh nhau, và cách nhau 8 tiếng, nên người đọc hiểu là bạn chưa check thử cái lisp bên trên, kiểu như là có người giơ quà tặng bên cạnh bạn nhưng bạn ngó ra xa rồi hỏi "có ai cho tôi không" ý ^^ ket cũng hiểu như thế mà. Biết là bạn không có ý như thế, nhưng vô tình làm cho người post bên trên cảm thấy hụt hẫng, nên góp ý vs bạn th :)
#11 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 704 (tốt)
Đã gửi 08 April 2011 - 09:05 AM
Hì hì
Bạn nói vậy thì ai dám giúp bạn đây...
#12 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 08 April 2011 - 09:10 AM
Cảm ơn Ketxu và cadbeginer đã cùng nhau góp ý trên diễn đàn. Vì Cadbeginer cũng mới tham gia diễn đàn nên còn nhiều bỡ ngỡ (Ví dụ như viết không có dấu: cac cao thu dau het roi?). Có thể Cadbeginer chưa biết nên mới nói vậy chứ không có ý. :lol: . Chúc cho diễn đàn của chúng ta luôn nóng hổi tin vui.
#13 cadbeginer
cadbeginer
Đã gửi 08 April 2011 - 09:23 AM
Cảm ơn bạn rất rất nhiều, :rolleyes: :rolleyes:
#14 cadbeginer
cadbeginer
Đã gửi 08 April 2011 - 09:39 AM
file: trichthua.lsp
bác thanhduan ơi, em đã test thử rồi nó báo lỗi là ; error: no function definition: LWP
#15 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 08 April 2011 - 09:50 AM
http://www.cadviet.com/upfiles/3/trichthua_1.lsp
Bạn down về chạy nhé. Mình chạy vẫn mượt mà. Lisp này mình cũng xin được và chỉnh sửa có tẹo à. Lisp còn hạn chế cắt khung 3D nên không cắt được các đối tượng có độ cao khác không. Nếu bạn cài Express tool rồi thì dùng lệnh flatten để đưa các đối tượng về 2D nhé. À, Ketxu là một cao thủ lập trình đó, tuy không dám nhận nhưng đang cày thành dân chơi đó, bạn nên nhấn nút thanks (có dấu +) ở dưới nhé để cảm ơn.
#16 cadbeginer
cadbeginer
Đã gửi 08 April 2011 - 10:09 AM
xin được nói một câu "Tuyệt vời"
#17 congthai_uce
congthai_uce
  • 13 Bài viết
Đã gửi 09 April 2011 - 09:37 PM
Tôi cũng hay in trắc dọc đường
Theo tôi là dùng in trong Layout là OK nhất,Nếu có nhiều ô quá thì làm nhiều khung nhìn tý.Nhớ là đừng làm nhiều quá, bản vẽ sẽ nặng.
Have fun
#18 canhochoi
canhochoi
Đã gửi 03 December 2013 - 11:27 AM
Minh thấy Lisp "Trichthua" của Advance Member cũng hay, nhưng trong trường hợp này với bản vẽ có XREF nền sẽ không cắt được do đó
banh có thể trích vùng chọn sang layout thì có lẽ hay hơn
