* * * * * 2 Bình chọn
Thêm 1 lisp in nhiều bản vẽ
147 replies to this topic
#41 damvinhduy
damvinhduy
  • 27 Bài viết
Đã gửi 12 May 2011 - 01:54 AM
Muốn tự viết cái Líp in cho mình nên Em mới viết cái Lisp này. Các bác cho em nhận xét nhé.
Công dụng: Dùng để in nhiều bản vẽ trong 1 file cad (dwg) mà chỉ phải chỉnh 1 lần.
20/4: Sửa lỗi
18/4: Sửa lỗi+ thêm phần Plot offset
16/4: Chú ý :
Mình vừa sửa 1 số lỗi trong phần PLOT to File của Líp. Bạn nào down rồi thì down lại giúp mình nhé. Nếu không khi chọn đường dẫn là nó lưu sai chỗ.
Và sửa phần SORT đối với lệnh in nhé. Nếu ko là nó ko xếp theo thứ tự đâu!!!
Lệnh TPL hoặc IN hoặc MP:
Download: TPL-IN-MP
Hướng dẫn:
1: Chọn tên máy in, khổ giấy, plotstyle cần in
2: Có 2 lựa chọn :
------Block: Khi chọn vùng in sẽ nằm trong block chọn. Để lấy block mẫu ấn vào nút Pick
------Rectangle: Khi chọn vùng in sẽ nằm trong rectangle chọn. Và chỉ chọn đc Rec có layer ở khung layer
3: Khi muốn xuất ra PDF thì chọn đường dẫn lưu File
4: Sắp xếp in:
------ Nomal: cái nào chọn trước in trước
------ Left->Right : in từ trái sang phải bất kể chọn cái nào trước
------ Top->Bottom : in từ trên xuống dưới bất kể chọn cái nào trước.
5: Chỉnh Plot Offset
Thank!!!
Lisp quá tuyệt vời bác. Thanks bác nhiều lắm. Nhờ lisp này mà mình đỡ tốn một khoản thời gian chuyển cad-> pdf. Mình cũng đã viết một lisp về in nhưng khá thủ công và không thể Multiple như của bác đựơc. Sao mình không thấy nút "Thanks" chỗ nào nhĩ. Một lần nữa xin cảm ơn nhuyentuyen
#42 nguyentuyen6
nguyentuyen6
    biết lệnh chamfer
  • 213 Bài viết
Điểm đánh giá: 127 (tàm tạm)
Đã gửi 12 May 2011 - 06:15 PM
He, bác dí vào nút + màu xanh ý :lol:
  • 5
Lisp In bản vẽ hàng loạt:
#43 damvinhduy
damvinhduy
  • 27 Bài viết
Đã gửi 07 August 2011 - 07:15 PM
Lisp này nếu in sang pdf có thể ghi tên tự động thì tuyệt. Ví dụ mình in 20 bản vẽ cùng lúc, mình chỉ cần gõ tên bản vẽ đầu tiên là 5 thì nó sẽ tự động ghi tên các bản vẽ tiếp theo là 6,7...24. Chắc là khó đây vì cái này phụ thuộc vào kiểu máy in, không biết có kiểu máy in ảo nào có thể làm được việc đó không nhỉ. Nhân tiện hỏi bác nguyentuyen một chút, mình gõ lệnh (Command "PLOT" "") sao không thấy có phần Preview trong đó nhĩ. Thanks.
#44 phamthanhbinh
Đã gửi 07 August 2011 - 09:40 PM
Nếu bác không phiền và không có gì ảnh hưởng tới công việc của bác, bác có thể post file *.lsp và *.dcl lên để mọi người tham khảo được không??? Mình cũng muốn mót thêm tí chút ở trong đó.
Chúc bác vui.
#45 nguyentuyen6
nguyentuyen6
    biết lệnh chamfer
  • 213 Bài viết
Đã gửi 07 August 2011 - 10:44 PM
Chúc bác vui.
Hề hề!
E viết đc cái này là nhờ CadViet mà bác, làm sao mà để của riêng đc. Mới lại E code loạn xạ lắm, chả tối ưu gì cả, hoa mắt các bác ráng chịu nhé, hề hề...
Lisp:
(defun C:tpl (/		  OldEcho     OldOs	  blklist
block dsmayin chonmayin udindex
dskhogiay dsplotstyle MyPrinter dsblock
ddiag dcl_id tenmayin pIndex
tenkhogiay gIndex tenplotstyle
psIndex tenblk method ;ssblk
luupdf drectluupdf ;slfit recmethod
lyrlist lyr tenlayer lIndex
slsort luachonin luachonin1
;*screenpoint* ;luu vi tri hop thoai
center trucx trucy xyoffset
(setq OldEcho (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(command "undo" "be")
(princ
"\n From nguyentuyen6 @CadViet \n Cai Express-Tools truoc khi su dung!!!"
;----------kiem tra & tao regedit
(registry)
;--------- tao danh sach them vao dcl
(setq dsmayin (PrintersList))
(setq dsplotstyle (PlotStyle))
(setq dsblock (BlockList))
(setq dslayer (LayerList))
;dat fit to paper
(ScaleFit)
;--- load dcl
(setq ddiag 6)
(while (>= ddiag 3) ;de cho dcl hien sau khi pick
(setq dcl_id (load_dialog "TPL.dcl"))
;;;--- Load the dialog definition if it is not already loaded
;(if (not (new_dialog "TPL" dcl_id "" (cond ( *screenpoint* ) ( '(-1 -1) ))))
(if (not (new_dialog "TPL" dcl_id))
(alert "The TPL.DCL file could not be loaded!")
(exit)
(start_list "layerlist" 3)
(mapcar 'add_list dslayer)
(end_list)
;kiem tra gia tri truoc do dc luu chua, neu luu roi thi set lai nhu lan truoc
(if (/= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\layer")
nil
(set_tile "layerlist"
;-------------------gan thong tin vao tenmayin
(start_list "tenmayin" 3)
(mapcar 'add_list dsmayin)
(end_list)
(if (/= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\tenmayin")
nil
(set_tile "tenmayin"
(update) ; update lai ten kho giay
;-------------------gan thong tin vao plotstyle
(start_list "plotstyle" 3)
(mapcar 'add_list dsplotstyle)
(end_list)
(if (/= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\tenplotstyle")
nil
(set_tile "plotstyle"
nil
(set_tile "khogiay"
(vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\tenkhogiay")
(if (/= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\khungtenchuan")
nil
(set_tile
"khungtenchuan"
(if (/= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\printmethod")
nil
(set_tile "printmethod"
(if (/= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\sort")
nil
(set_tile "luachon"
(updatemethod)
(selectsort)
(if (/= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\plottofile")
nil
(set_tile "tenduongdan"
(vlax-put-property
(vlax-get-property
(vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Preferences)
'Output
'DefaultPlotToFilePath
(set_tile
"tenduongdan"
(vlax-get-property
(vlax-get-property
'Output
;;;laygia tri trong phan plotoffset
(if (/= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\center")
nil
(set_tile "center"
(if (/= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\offsetx")
nil
(set_tile "trucx"
(if (/= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\offsety")
nil
(set_tile "trucy"
(offset)
;;;;---------------fit to paper
;;; ;;tu
;;; (if (/= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\fittopaper\\tu")
;;; nil
;;; (set_tile "numerator"
;;; (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\fittopaper\\tu")
;;;;; mau
;;; (if (/= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\fittopaper\\mau")
;;; nil
;;; (set_tile "denominator"
;;; (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\fittopaper\\mau")
;;; ;; fit
;;; (if (/= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\fittopaper\\fit")
;;; nil
;;; (set_tile "fittopaper"
;;; (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\fittopaper\\fit")
; update lai method
;;; (updatefit)
;;;-------------------gan thong tin vao blocklist
; (start_list "blocklist" 3)
; (mapcar 'add_list dsblock)
; (end_list)
;;;--- If an action event occurs, do this function
;;; (action_tile "fittopaper" "(saveVars)(updatefit)")
(action_tile "center" "(offset)")
(action_tile "printmethod" "(updatemethod)")
(action_tile "tenmayin" "(update)")
(action_tile
"print"
;"(setq ddiag 1)(setq *screenpoint* (done_dialog 1))(saveVars)(done_dialog)"
"(setq ddiag 1)(offset)(saveVars)(done_dialog)"
(action_tile
"preview"
"(setq ddiag 4)(offset)(saveVars)(done_dialog)"
(action_tile "cancel" "(setq ddiag 2)(done_dialog)")
(action_tile
"khungten"
"(setq ddiag 3)(saveVars)(done_dialog) "
(action_tile "datduongdan" "(setq ddiag 5)(done_dialog)")
(action_tile "luachon" "(selectsort)")
;;;--- Display the dialog box
(start_dialog)
;;;--- Unload the dialog box
(unload_dialog dcl_id)
;;;--- If the user pressed the PRINT button
(if (= ddiag 1)
(Printtt ssblk)
;;;--- If the user pressed the PREVIEW button
(if (= ddiag 4)
(Preview)
;;;--- If the user pressed the Cancel button
(if (= ddiag 2)
(princ "\nTPL cancelled!")
;;;--- If the user pressed the Pick button
(if (= ddiag 3)
(laykungten)
(if (= ddiag 5)
(PlotToFile)
) ;while 4
;;;--- Suppress the last echo for a clean exit
(command "undo" "e")
(setvar "cmdecho" OldEcho)
(princ "\n...Done...")
(defun saveVars ()
;;; luu gia tri de xu ly
;; lay ten may in
(setq tenmayin (get_tile "tenmayin"))
(vl-registry-write
tenmayin
) ; luu ten may in
(if (/= tenmayin "")
(setq pIndex (atoi tenmayin))
(setq tenmayin (nth pIndex dsmayin))
(setq tenmayin (acet-str-replace "\\" "\\" tenmayin))
;thay \ = \\
; lay kho giay
(setq tenkhogiay (get_tile "khogiay"))
(vl-registry-write
tenkhogiay
) ;luu ten kho giay
(if (/= tenkhogiay "")
(setq gIndex (atoi tenkhogiay))
(setq tenkhogiay (nth gIndex dskhogiay))
; luu layer
(setq tenlayer (get_tile "layerlist"))
(vl-registry-write
tenlayer
) ;llay ten layer
(if (/= tenlayer "")
(setq lIndex (atoi tenlayer))
(setq tenlayer (nth lIndex dslayer))
; lay plotstyle
(setq tenplotstyle (get_tile "plotstyle"))
(vl-registry-write
tenplotstyle
) ; luu plotstyle
(if (/= tenplotstyle "")
(setq psIndex (atoi tenplotstyle))
(setq tenplotstyle (nth psIndex dsplotstyle))
; lay blk
(setq tenblk (get_tile "khungtenchuan"))
(vl-registry-write
tenblk
) ;luu ten kho giay
; lay blk
(setq method (get_tile "printmethod"))
(vl-registry-write
method
(setq sort (get_tile "luachon")) ;luu sort
(vl-registry-write
sort
) ;luu offset
(setq trucx (get_tile "trucx"))
(vl-registry-write
trucx
(setq trucy (get_tile "trucy"))
(vl-registry-write
trucy
(setq center (get_tile "center"))
(vl-registry-write
center
;;; (vl-registry-write
;;; "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\fittopaper\\fit"
;;; (get_tile "fittopaper")
;;; "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\fittopaper\\tu"
;;; (get_tile "numerator")
;;; ) ;luu tu
;;;(vl-registry-write
;;; "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\fittopaper\\mau"
;;; (get_tile "denominator")
;;; ) ;luu mau
(defun update ()
(setq chonmayin (get_tile "tenmayin"))
;(setq chonkhogiay (get_tile "khogiay"))
(if (/= chonmayin "")
(setq udindex (atoi chonmayin))
(setq MyPrinter (nth udindex dsmayin))
(vla-put-ConfigName (ActLay) MyPrinter)
(setq dskhogiay (PaperList))
(start_list "khogiay" 3)
(mapcar 'add_list dskhogiay)
(end_list)
(if (/= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\tenkhogiay")
nil
(set_tile "khogiay"
(defun Printtt (ssblk / i pt1 pt2 Rec blkname)
;(princ "\nChon khung ten can in:")
(if (= tenblk nil)
(alert "\nBan chua chon khung ten chuan")
(setq maublk (car (entsel "\nChon BLOCK khung ten chuan: "))
tenblk (cdr (assoc 2 (entget maublk)))
; lua chon in rec hay blk
(if (= slmethod "recmethod")
(princ "\nChon Rectangle can in:")
ssblk (ssget (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 8 tenlayer)))
(if (= slmethod "blockmethod")
(princ "\nChon BLOCK khung ten:")
(setq ssblk (ssget (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 tenblk))))
(if (= ssblk nil)
(alert "!!! Khong co khung in !!!")
; (setq ssblk (SSsort ssblk))
; (setq ssblk (acet-list-to-ss ssblk))
(if (/= slsort "nsrt")
; mac dinh la in tu trai sang phai
(setq i 0)
(while (< i (sslength ssblk))
(setq blkname (ssname ssblk i))
(setq Rec (acet-ent-geomextents blkname)
pt1 (nth 0 Rec)
;;LL
pt2 (nth 1 Rec)
;;UR
;;;-----chia truong hop khung ngang, doc
(BatDau)
(command "RECTANG" pt1 pt2)
(KetThuc)
(setq el1 (entlast)) ;el1
;-----lay dinh HCN = acet-geom-vertex-list
(setq toadodinh (acet-geom-vertex-list el1)
; rpt4----rpt3
rpt1 (nth 0 toadodinh)
;lay dinh | el1 |
rpt2 (nth 1 toadodinh)
;lay dinh rpt1----rpt2
rpt3 (nth 2 toadodinh) ;lay dinh
rpt4 (nth 3 toadodinh) ;lay dinh
dis12 (distance rpt1 rpt2)
dis14 (distance rpt1 rpt4)
) ;setq
;----- Chia truong hop khung ngang va khung doc
(if (> dis12 dis14)
(setq ngangdoc "l") ;T
(setq ngangdoc "p") ;F
(command "ERASE" el1 "")
(if (or (= tenmayin "DWG To PDF.pc3")
(= tenmayin "DWF6 ePlot.pc3")
;; lay ten ban ve
(setq luachonin
(vl-string-right-trim
".dwg"
(vlax-get-property
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
'WindowTitle
luachonin1 (itoa (1+ i))
(setq luachonin (strcat luachonin "-" luachonin1))
;); dat ten ban ve cua file pdf xuat ra
(setq luachonin "n")
(command "-PLOT" "y" "Model" tenmayin tenkhogiay
"m" ngangdoc "n" "Window" pt1
pt2 "f" xyoffset "y"
tenplotstyle "y" "Wireframe"
luachonin "y" "y"
) ;while
) ;progn
) ;if
(princ "\nDa in: <")
(princ (sslength ssblk))
(princ "> ban ve")
) ;defun
(defun Preview (/ i pt1 pt2 Rec blkname)
(princ "\nChon khung ten can xem truoc:")
(if (= tenblk nil)
(princ "\nChon Rectangle can xem:")
(princ "\nChon BLOCK can xem:")
(if (= ssblk nil)
(alert "!!! Kiem Tra Lai Print Method !!!")
(setq i 0)
pt1 (nth 0 Rec)
;;LL
pt2 (nth 1 Rec)
;;UR
(BatDau)
(KetThuc)
;-----lay tile, mac dinh la :1
; rpt4----rpt3
;lay dinh | el1 |
) ;setq
(if (> dis12 dis14)
(if (or (= tenmayin "") (= tenkhogiay ""))
(princ "\nChua chon may in, kho giay!!!")
"n" "y" "n"
(command "PREVIEW")
) ;while
) ;progn
) ;if
) ;defun
(defun BatDau ()
(setq OldOs (getvar "osmode"))
(defun KetThuc () (setvar "osmode" OldOs) (princ))
(defun updatemethod ()
;;;--- Get the key of the choice made
(setq slmethod (get_tile "printmethod"))
(mode_tile "khungtenchuan" 1)
(mode_tile "khungten" 1)
(mode_tile "rec" 0)
(mode_tile "layerlist" 0)
(mode_tile "khungtenchuan" 0)
(mode_tile "khungten" 0)
(mode_tile "rec" 1)
(mode_tile "layerlist" 1)
(defun selectsort ()
(setq slsort (get_tile "luachon"))
(defun offset ()
(setq center (atoi (get_tile "center")))
(if (= center 0)
(setq xyoffset (LM:lst->str (list trucx trucy) ","))
(mode_tile "trucx" 0)
(mode_tile "trucy" 0)
(if (= center 1)
(setq xyoffset "c")
(mode_tile "trucx" 1)
(mode_tile "trucy" 1)
;;;(defun updatefit ()
;;;;;;--- Get the key of the choice made
;;; (setq fit (get_tile "fittopaper"))
;;; (if (= fit "fit")
;;; (progn
;;; (vlax-put-property (ActLay) 'UseStandardScale "TRUE")
;;; (mode_tile "numerator" 1)
;;; (mode_tile "denominator" 1)
;;; ;(princ "\nFit")
;;; (if (= fit "custom")
;;; (progn
;;; (setq numerator (distof (get_tile "numerator"))
;;; denominator (distof (get_tile "denominator")))
;;; (vlax-put-property (ActLay) 'UseStandardScale "FALSE")
;;; (vla-SetCustomScale (ActLay) numerator denominator); thiet lap ti le in
;;; ;(princ "\nCustom")
;;; ;(vla-Regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acActiveViewport)
;;; (mode_tile "numerator" 0)
;;; (mode_tile "denominator" 0)
(defun PlotToFile ()
(setq luupdf
(getfiled
" TPL-Save In:"
(vlax-get-property
(vlax-get-property
'Output
(if (/= luupdf nil)
(setq drectluupdf (vl-filename-base luupdf)) ;
(setq luupdf (vl-string-right-trim drectluupdf luupdf))
(vlax-put-property
(vlax-get-property
'Output
luupdf
(vl-registry-write
luupdf
(vl-registry-write
luupdf
(defun SSsort (ss)
(if (= slsort "l2r")
(progn (princ "\nChon thu tu in: Left->Right")
lst (ss2ent ss)
lst (vl-sort lst
'(lambda (e1 e2)
(cadr (assoc 10 (entget e1)))
(cadr (assoc 10 (entget e2)))
(progn (princ "\nChon thu tu in: Top->Bottom")
lst (ss2ent ss)
lst (vl-sort lst
'(lambda (e1 e2)
(caddr (assoc 10 (entget e1)))
(caddr (assoc 10 (entget e2)))
(defun BlockList () ; lay danh sach block trong ban ve
(setq blklist (list))
(setq block (tblnext "BLOCK" T))
(setq blklist (append blklist (list (cdr (assoc 2 block)))))
(while (setq block (tblnext "BLOCK"))
(defun LayerList () ; lay danh sach block trong ban ve
(setq lyrlist (list))
(setq layr (tblnext "LAYER" T))
(setq lyrlist (append lyrlist (list (cdr (assoc 2 layr)))))
(while (setq layr (tblnext "LAYER"))
(defun ActLay ()
;;;get Active Layout
(vla-get-ActiveLayout
(defun PrintersList ()
;;;get Printers List- danh sach may in:STRING
(vla-RefreshPlotDeviceInfo (ActLay))
(vlax-safearray->list
(vlax-variant-value (vla-GetPlotDeviceNames (ActLay)))
(defun PaperList (/ PLObj PSL)
;;;get Paper Size List- danh sach kho giay: STRING
(setq PLObj (vla-GetCanonicalMediaNames (ActLay)))
(foreach i (vlax-safearray->list (vlax-variant-value PLObj))
(setq PSL (append PSL (list (vla-GetLocaleMediaName (ActLay) i))))
(defun PlotStyle ()
;;;danh sach style:STRING
(vlax-variant-value (vla-GetPlotStyleTableNames (ActLay)))
(defun ScaleFit ()
;;;Chuyen sang chon "Fit to paper"
(vlax-put-property (ActLay) 'StandardScale acScaleToFit)
(vlax-put-property (ActLay) 'PaperUnits acMillimeters)
; mac dinh ma mm
;(vlax-put-property (ActLay) 'UseStandardScale "TRUE")
; TRUE: set la chon fit to paper, FALSE :set la` bo? chon abc
(defun registry ()
(if (= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\tenkhogiay")
nil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\tenkhogiay")
(if (= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\tenmayin")
nil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\tenmayin")
(if (= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\tenplotstyle")
nil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\tenplotstyle")
(if (= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\khungtenchuan")
nil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\khungtenchuan")
(if (= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\printmethod")
nil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\printmethod")
(if (= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\plottofile")
nil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\plottofile")
(if (= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\layer")
nil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\layer")
(if (= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\sort")
nil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\sort")
(if (= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\center")
nil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\center")
(if (= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\offsetx")
nil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\offsetx")
(if (= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\offsety")
nil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\offsety")
;;;;tu ftpaper
;;; (if (= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\fittopaper\\tu")
;;; nil
;;; (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\fittopaper\\tu")
;;;;mau ftpaper
;;; (if (= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\fittopaper\\mau")
;;; nil
;;; (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\fittopaper\\mau")
;;;; ftpaper
;;; (if (= (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\fittopaper\\fit")
;;; nil
;;; (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\TPL\\fittopaper\\fit")
sodt (if ss
(sslength ss)
index 0
(repeat sodt
(setq ent (ssname ss index)
index (1+ index)
lstent (cons ent lstent)
(reverse lstent)
(defun LM:lst->str (lst del)
(lambda (str)
(foreach x (cdr lst) (setq str (strcat str del x)))
str
(car lst)
(defun c:in () (c:tpl))
(defun c:mp () (c:tpl))
(defun laykungten ()
(setq maublk (car (entsel "\nChon BLOCK khung ten: ")))
(if (= (cdr (assoc 0 (entget maublk))) "INSERT")
(setq tenblk (cdr (assoc 2 (entget maublk))))
(vl-registry-write
tenblk
) ; luu ten may in
(alert "!!!Khung Ten Phai La BLOCK!!!")
(setq tenblk
(vl-registry-read
DCL:
TPL : dialog {
label = " TPL-IN-MP - nguyentuyen86";
: column {
: boxed_row {
label = "Setting";
: radio_column {
key = "mychoice";
: popup_list {
key = "tenmayin";
label = "Printer ";
fixed_width_font = fasle;
//width = 30;
value = "";
: popup_list {
key = "khogiay";
label = "Paper Size";
// width = 30;
value = "";
: popup_list {
key = "plotstyle";
label = "Plot Style ";
// width = 30;
value = "";
:row {
: boxed_row {
label = "Print Method";
: radio_column {
key = "printmethod";
: radio_button {
key = "blockmethod";
label = "Block";
value = 1;
: radio_button {
key = "recmethod";
label = "Rectangle";
:column {
:row { : edit_box {
key = "khungtenchuan";
label = " ";
width = 20;
value = "";
: button {
key = "khungten";
label = "Pick";
is_default = false;
:row { : popup_list {
key = "layerlist";
label = "Layer";
width = 0;
value = "";
// : button {
// key = "rec";
// label = "Creat Rec..";
// is_default = false;
// width = 0;
: boxed_row {
label = "Plot To File ";
: edit_box {
key = "tenduongdan";
label = "Save in";
width = 30;
value = "";
: button {
key = "datduongdan";
label = "...";
is_default = false;
: boxed_row {
label = "Sort";
: radio_row {
key = "luachon";
: radio_button {
key = "nsrt";
label = "Nomal";
value = 1;
: radio_button {
key = "l2r";
label = "Left->Right";
: radio_button {
key = "t2b";
label = "Top->Bottom";
: boxed_row {
label = "Plot offset";
: toggle {
key = "center";
label = "Center";
//width = 0;
// fixed_width_font = fasle;
value = "1";
spacer_1;
: edit_box {
key = "trucx";
label = "X";
//width = 0;
value = "1";
: edit_box {
key = "trucy";
label = "Y";
// width = 0;
value = "1";
: boxed_row {
: button {
key = "print";
label = " Print ";
is_default = true;
: button {
key = "preview";
label = " Preview ";
is_default = false;
: button {
key = "cancel";
label = " Cancel ";
is_default = false;
is_cancel = false;
: text {
value = " nguyentuyen86@gmail.com";
  • 4
#46 nguyentuyen6
nguyentuyen6
    biết lệnh chamfer
  • 213 Bài viết
Đã gửi 07 August 2011 - 10:48 PM
Có cái (command "PREVIEW") mà bạn. Nếu bạn biết Lisp thì mình làm cái đó ở chỗ này
"n" "y" "n"
(command "PREVIEW")
#47 ketxu
  • 5712 Bài viết
Đã gửi 07 August 2011 - 10:56 PM
Câu trả lời gây ra bất ngờ lớn cho mình ^^ Thanks bạn rất nhiều
P/S : nếu có thể, bạn hãy cố gắng thay các hàm Express sử dụng trong chương trình, cũng không hóc hiểm quá, như vậy thì sẽ càng tuyệt vời hơn :wub:
#48 damvinhduy
damvinhduy
  • 27 Bài viết
Đã gửi 08 August 2011 - 10:12 PM
"n" "y" "n"
(command "PREVIEW")
Mình cũng biết chút xíu lisp. Nhưng giờ mới biết hàm (Command "PREVIEW") hihi. Cứ tưởng nó nằm trong hàm "Command "PLOT" "Y") luôn chứ.
Cảm ơn bạn đã chia sẽ. Thanks.
#49 nokia
nokia
  • 9 Bài viết
Đã gửi 20 October 2011 - 05:04 PM
Các bác PRO sửa giúp cái mục Preview của lisp này với ạ ? Lisp rất hay nhưng lỗi chức năng đó
#50 dauquangminh
dauquangminh
  • 41 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)
Đã gửi 27 October 2011 - 08:47 AM
Em dùng lisp nhưng nó báo lỗi:
Cai Express-Tools truoc khi su dung!!!; error: bad argument type: stringp nil
trong khi cad2007 của em có cài Express đàng hoàng mà.
Các bác giúp em cách sửa lỗi với.
#51 quochung.vpr
quochung.vpr
  • 17 Bài viết
Đã gửi 01 March 2012 - 10:49 AM
sao mình view không thấy hình in thử bạn ơi, cho mình kỏi mình dùng lệnh XR chèn khung nhưng với nhiều tỉ lệ khác nhau liệu có in được không các bác chỉ giùm với.
#52 nguyentuyen6
nguyentuyen6
    biết lệnh chamfer
  • 213 Bài viết
Đã gửi 03 March 2012 - 09:15 PM
Lisp bị lỗi thường là do trong bản vẽ có block anonymous. Hoặc trục tọa độ bị đổi, bạn dùng lệnh "UCS" chọn "W" thì lại thấy nhé!!!
#53 nguyentuyen6
nguyentuyen6
    biết lệnh chamfer
  • 213 Bài viết
Đã gửi 10 March 2012 - 10:44 PM
Lâu lâu ko động đến lisp lại ngứa ngáy vào sửa cái này :D .
Updated Thêm chức năng "Plot scale" . Có thể chọn in theo các tỷ lệ khác nhau.
Link download tại #1
#54 gravedigger
gravedigger
  • 28 Bài viết
Đã gửi 11 March 2012 - 08:31 AM
Mình toàn dùng lisp của bạn để in vì thấy giao diện đơn giản và tính năng cũng đủ dùng. Tuy nhiên mình thấy chương trình còn hạn chế trong những trường hợp sau:
1. Trong file mình in có nhiều bản vẽ được sắp xếp từ trái sang phải. Mình dùng khung tên Xref từ 2 bản vẽ khác vào bao gồm 1 khung tên dọc và 1 khung tên ngang. Các khung tên dọc và ngang nằm xen kẽ lẫn nhau. Khi đó dùng lisp của bạn mình pick vào phần in block thì chỉ in đc 1 loại khung tên.
Do đó mình muốn in các bản vẽ trong file này thì phải in các khung tên dọc trước sau đó mới in các khung tên ngang hoặc ngược lại=> sẽ phải tự sắp xếp lại bản vẽ bằng tay sau khi in ra, nhiều khi rất mất thời gian.
2. Trong file của mình dùng khung tên là rectang bình thường nhưng không cùng layer. Trường hợp này hoặc mình phải mất công chuyển tất cả khung tên về cùng 1 layer hoặc cứ pick chọn từng khung để in tương đối mất nhiều thời gian.
Mình mạo muội xin để xuất là bạn cho thêm một tính năng in theo bắt điểm đầu điểm cuối khung tên. Như vậy tuy thủ công một chút nhưng có thể in được tất cả các trường hợp bản vẽ. Cám ơn bạn.
#55 nguyentuyen6
nguyentuyen6
    biết lệnh chamfer
  • 213 Bài viết
Đã gửi 11 March 2012 - 09:45 PM
- Mình vừa update thêm lựa chọn All trong Print Method. Bạn có thể chọn cả block, cả rec... bất kể nó ở layer nào.
Link download ở #1
#56 gravedigger
gravedigger
  • 28 Bài viết
Đã gửi 12 March 2012 - 08:27 AM
Mình mới update phần sửa mới nhất của bạn nhưng gặp lỗi mà không biết tại sao:
From nguyentuyen6 @CadViet; error: no function definition: BLOCKLIST
#57 nguyentuyen6
nguyentuyen6
    biết lệnh chamfer
  • 213 Bài viết
Đã gửi 12 March 2012 - 09:20 AM
Mình up sửa lại ở trang 1 rồi đấy bạn ạ. :D
#58 gravedigger
gravedigger
  • 28 Bài viết
Đã gửi 12 March 2012 - 02:40 PM
Thank bác update nhanh thật. Tuy chưa khoanh 1 phát in tất cả luôn ( vì còn lỗi in không đúng vùng in) nhưng mình cũng đã rất hài lòng khi sử dụng Lisp của bạn.
#59 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimcontinue
  • 375 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)
Đã gửi 12 March 2012 - 02:50 PM
Mình mới check thử thì mục:
6: Chỉnh Plot Offset
hình như để căn lề bản vẽ thì để fit ở phía khung bên phải ?
Khi mình in có cần phải in trước 1 bản vẽ để TPL nhận canh lề bản vẽ không ?
#60 nguyentuyen6
nguyentuyen6
    biết lệnh chamfer
  • 213 Bài viết
Đã gửi 12 March 2012 - 03:39 PM
Đúng rồi bạn! Nếu cái khung không để khoảng trống để sau đóng quyển thì chỉnh cái này để chừa phần gáy ra (Để center cũng tuơng đuơng với X=0, Y=0). Chỉ cần Preview là nó lưu lại cho các lần dùng sau.
