* * * * * 2 Bình chọn
Thêm 1 lisp in nhiều bản vẽ
145 replies to this topic
#121 ductrunggtvt
ductrunggtvt
  • 18 Bài viết
Đã gửi 24 November 2014 - 03:36 PM
Lisp này in được bên layout không bạn?
#122 iaeafbi109
iaeafbi109
Đã gửi 14 January 2015 - 04:27 PM
Giúp em với, em down hết các lisp về thử mà vẫn không được, ai rảnh nhìn qa cho em 1 chút. em cảm ơn nhiềuhttp://www.cadviet.c...0__km980958.dwg
#123 tien2005
tien2005
    biết lệnh properties
  • 258 Bài viết
Điểm đánh giá: 95 (tàm tạm)
Đã gửi 14 January 2015 - 06:40 PM
Bạn để block khung tên ở layer đã bị tắt máy in nên không in ra được cái khung tên.
Trong block khung tên Bạn để thừa 2 đường nét đứt màu xám, do đó nếu in theo block sẽ không chính xác
#124 iaeafbi109
iaeafbi109
Đã gửi 15 January 2015 - 01:17 PM
Em đã dùng được rồi. Em cảm ơn bro @tien2005 nhé, cảm ơn bác Nguyentuyen86 :D. À cho e hỏi một chút nữa là:
- lệnh đang bị trùng lệnh INSERT. Em muốn đổi lại lệnh được không. File vlx không giống lsp , mở bằng notepad là đổi được :(
- Lisp giới thiệu là pick được tối đa 3 block, nhưng e không pick được, chỉ pick đc 1 block 1 lần
#125 khactoangt
khactoangt
Đã gửi 04 April 2015 - 11:32 AM
Muốn tự viết cái Lisp in cho mình nên em mới viết cái Lisp này. Các bác cho em nhận xét.
- Do chỉ dùng cad trên Model và không biết về LayOut nên bác nào dùng trong layout thấy không được cũng đừng hỏi nhé ( mình không biết để trả lời đâu ). sorry
Sử dụng: Dùng để in nhiều bản vẽ trong 1 file cad (dwg) mà chỉ phải chỉnh 1 lần.
Cập nhật:
23/11/2014:
http://www.mediafire...gu6/TPL-DNM.VLX
Cho phép chọn cả khung tên dynamic ( bạn nào không dùng khung dynamic thì không cần phải down lại)
Nếu bị lỗi thì dùng bản  10/7/2014 hoặc 11/3/2012
10/7/2014: - Sửa lỗi in nhiều bản vẽ,
- Thêm chọn nhiều block làm khung tên bằng cách ghi vào ô Name . VD: tenblock1,tenblock2,tenblock3 ( Tối đa 3 block, cách nhau bằng dấu , . Không chấp nhận khoảng trắng).
5/7/2014: - Thêm lựa chọn in tất cả các đối tượng trong bản vẽ
4/7/2014: - Thêm mục Load PlotStyle, Drawing Orientation ( Auto, Portrait, Landscape) ...bla...bla
1/7/2014: - Thêm mục "Nums of Copy". Dùng để in bản vẽ thành nhiều bản.
- Thêm lựa chọn in trong nút "Preview".
11/3/2012: - Thêm lựa chọn "All" trong mục Print Method. Cho phép nhận nhiều đối tượng khác nhau làm khung in.
Chú ý: Không chọn được các đối tượng là: Text, Mtext, Dim, Xline, Leader, Line, Ray.
+ Khi chọn All thì thứ tự sắp sếp bản vẽ trong mục Sort sẽ chạy không đúng trong một số trường hợp.( Nên để Normal rồi Pick chọn từng cái :P )
10/3/2012: -Thêm chức năng "Plot scale". Có thể chọn in theo các tỷ lệ khác nhau.
- Sửa vài chỗ linh tinh.
8/3/2012: Thêm chức năng Pick layer. Thay thế các hàm Acet = lisp giúp không cần cài Express tools
+ 2011:
- 20/4: Sửa lỗi
- 18/4: Sửa lỗi+ thêm phần Plot offset
- 16/4: Sửa lỗi trong phần PLOT to File, khi chọn đường dẫn bị lưu sai chỗ. Sửa phần SORT đối với lệnh in ko xếp theo thứ tự!!!
Download: ( Tên Lệnh: TPL hoặc IN hoặc MP )
TPL-IN-MP (New 10/7/2014)
TPL-IN-MP (12/3/2012)
Hướng dẫn:
1: Chọn tên máy in, khổ giấy, plotstyle cần in
 // STYLESMANAGER Nút Add để tải PlotStyle có sẵn ( Tên không được trùng với PlotStyle đã có)
2: Có 3 lựa chọn :
------Block: Khi chọn, vùng in sẽ nằm trong block chọn. Để lấy block mẫu ấn vào nút Pick
------Rectangle: Khi chọn, vùng in sẽ nằm trong rectangle( có layer ở khung layer).
------All: Cho phép nhận nhiều đối tượng khác nhau làm khung in.
3: Chức năng "Plot scale" . Chọn Custom in theo các tỷ lệ khác nhau. ( Numerator : Tử,  Denominator: Mẫu)
4: Khi muốn xuất ra PDF thì chọn đường dẫn lưu File. Khi in ra, nếu không thấy file .pdf thì in "mồi" 1 lần = lệnh .plot rồi thử lại (chưa biết cách khắc phục)
5: Sắp xếp in:
------ Normal: cái nào chọn trước in trước
------ Left->Right : in từ trái sang phải bất kể chọn cái nào trước
------ Top->Bottom : in từ trên xuống dưới bất kể chọn cái nào trước.
6: Chỉnh Plot Offset
Thank!!!. Các bác gặp lỗi gì thì thông báo giúp e nhé, e sẽ tìm cách khắc phục.
P/s: Lisp bị lỗi khi trong bản vẽ có block anonymous (Các bạn search trên diễn đàn cách biến block anonymous thành block thường)
sao mình làm theo mà khi plot chỉ in dk 1 bản vẽ đầu thôi! bạn xem giúp tốn giấy quá!hihi
#126 thanhdogtvt
thanhdogtvt
  • 15 Bài viết
Đã gửi 12 July 2015 - 02:34 PM
Bro cho mình hỏi có cách nào xuất ra pdf mà nối nhiều bản lại được không ạ, mình thấy xuất sang pdf chỉ được mỗi tờ đầu thôi
#127 hals
hals
Đã gửi 15 July 2015 - 03:54 PM
Tuyệt vời, lisp rất hay.
Mình bị lỗi này (do máy, virus...không phải do lisp) : "base.dcl" Can't find file.
Giúp các bạn khắc phục nếu cũng bị: thay thư mục C:/user/ten nguoi dung/Appdata/Roaming/Autodesk/Autocad2010/R18.0/enu/Support
của máy khác vào ( phải đảm báo máy khác chạy lisp đó OK ).
Nguồn: http://forums.autode...ot/td-p/2192953
#128 cati99
cati99
Đã gửi 13 October 2015 - 05:46 PM
Cảm ơn Bác nguyentuyen6 đã viết ra 1 cái lips rất hay. Từ ngày down cái lips của bác công việc in ấn của mình nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhưng lips của bác in không theo 1 thứ tự nào cả, cho du mình đã thử nhiều lần các Sort lúc in, mình phải mất công sắp lại bản vẽ rất mất thời gian. Mình bản vẽ của mình sắp xếp từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Mong bác có tùy chọn sort Left->Right -Top->Bottom cùng lúc thì tốt quá. Mình sài nhiều thì thấy bản vẽ nào mới nhất nó ưu tiên in trước. thanks
#129 Luu Nguyen
Luu Nguyen
  • 32 Bài viết
Đã gửi 13 October 2015 - 09:21 PM
Đúng rồi bạn! Nếu cái khung không để khoảng trống để sau đóng quyển thì chỉnh cái này để chừa phần gáy ra (Để center cũng tuơng đuơng với X=0, Y=0). Chỉ cần Preview là nó lưu lại cho các lần dùng sau.
Khi mình bỏ dấu check ở mục center và chọn x=25 thì bên phải bản vẽ sẽ mất đi 1 khoảng tương đương 25, bạn khắc phục chỗ này để mọi người dùng được tốt hơn nha bạn!
#130 kt3toan92
kt3toan92
Đã gửi 20 November 2015 - 03:13 PM
Đã có bác nào dùng (TPL)  để in bên layout chưa ạ.
Em in k nổi.
- còn bên Model em vẫn in bình thường không gặp lôi gi nha
Cóc bác nào in được bên layout chỉ em vs em cám ơn chước ^_^
#131 Cầm Phương
Cầm Phương
  • 42 Bài viết
Đã gửi 23 February 2016 - 04:31 PM
Mình đã dùng lisp và thấy rất hay, rất cảm ơn tác giả. Có một vài lỗi xẩy ra mong bạn sửa nốt:
1. Phần đường dẫn để lưu file ko có tác dụng gì cả, mình đang phải khắc phục bằng cách dùng preview và in thử một bản để lưu đường dẫn.
2. Một số máy mình dùng lisp bị ko nhận cài đặt nét in, báo missing, cái này mình chưa biết khác phục kiểu gì nên là coi như không dùng được
3. Nếu mà in được luôn trên layout thì tốt quá... hà hà... đỡ phải dùng puplic.
#132 congtinh
congtinh
  • 9 Bài viết
Đã gửi 26 February 2016 - 04:48 PM
A nguyentuyen6 ơi! e dùng mà báo lỗi như thế này a xem giúp e với "Cai Express-Tools truoc khi su dung!!!; error: bad argument type: stringp nil"
#133 gaunguyencon
gaunguyencon
Đã gửi 25 March 2016 - 11:24 AM
chào anh  nguyentuyen6 .cảm ơn anh vì e đã dùng líp rất tốt và hiệu quả
nhưng trong khi dùng có 1 lỗi nhỏ ,mong anh giúp e xử lí và hoàn thiện nó
-Khi e in bằng rectag thì rất ok,còn in bằng block thì bị lỗi này
#134 khokho
khokho
Đã gửi 31 March 2016 - 08:54 PM
Cám ơn sự chia sẻ của bạn, phần mềm rất hữu dụng
Chuyên thi công cơ điện tòa nhà công nghiệp: Hệ thống trạm điện, máy phát, nén khí, làm mát... hệ thống điện nguồn, điện nhẹ, chiếu sáng...
Cung cấp tủ bang điện trung hạ thế, Tủ phân thối tổng MSB, DB, tủ ATS, tủ tụ bù, tủ hòa đồng bộ, tủ MCC, điều khiển bơm quạt...
Liên hệ: Mr Khanh 0946 336 536
#135 nguyenbd1
nguyenbd1
    biết lệnh text
  • 276 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 01 April 2016 - 07:39 PM
HÔM NAY TÔI CÓ 1 VẤN ĐỀ RẤT MONG CÁC  CAO THỦ GIÚP ĐỠ. TÔI CÓ 1 CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN CHUYEN BẢN VẼ. VỚI 1 LOẠI KHỔ  GIẤY  A4 SANG PDF... TRONG 1 FILE CHƯA RẤT NHIỀU BẢN VẼ. GIỜI MUỐN CHUYỂN TỪNG KHUNG TÊN 1 RA PDF... TÔI ĐÃ CỐ SỬ DỤNG LỆNH -PLOT... VẦ HIỆU QUẢ CỦA NÓ MANG LẠI THÌ NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÔI.
PDF THÌ PHẢI CHỌN MỘT WINDOW 1--> IN XONG.  WINDOW 2 --..CHỜ IN XONG .. CỨ TIẾP TỤC NHƯ THẾ TỚI WINDOW CUỐI  CUNG GIỜ TÔI NHỜ ANH EM SỬA DÙM  CHON WINDOW1,2, 3,4....  IN 1 LÂN  LUÔN CẢM ƠN ANH EM NHIỀU. SAU TÔI XIN GỬI FILE LISP VÀ HÌNH MINH HOẠhttp://www.cadviet.c.../122369_1_2.lsp122369_1_2.jpg
#136 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 681 Bài viết
Điểm đánh giá: 322 (khá)
Đã gửi 06 April 2016 - 08:40 AM
Mình cũng đang làm cái lsp này, cơ bản gần xong, so với lsp trên thì có thay đổi, bổ sung:
+ In Layout.
+ Chỉ in với Block.
+ Plot All (In tất cả các layout không cần chọn từng layout thay vì chuyển từng layout).
Giao diện:
#137 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 06 April 2016 - 10:35 AM
Cố lên bạn nhé. Hóng ^^
#138 quocmanh04tt
quocmanh04tt
    biết lệnh imageclip
  • 681 Bài viết
Đã gửi 09 April 2016 - 08:45 AM
Với trình của bác thì qua vài nốt nhạc là viết xong mừ!
#139 khanhtrun
khanhtrun
Đã gửi 27 May 2016 - 05:14 PM
sao cài Express rồi mà cứ bảo lỗi này nhỉ
Cai Express-Tools truoc khi su dung!!!; error: Automation Error. Invalid input
ai biết cách sủa lỗi này ko giúp vs
#140 colombus
colombus
  • 59 Bài viết
Đã gửi 05 August 2016 - 01:53 PM
đáng tiếc cái này thiếu tùy chỉnh "PLOT UPSIDE-DOWN"
