Tác dụng của file bak
8 replies to this topic
#1 hongquan_kta
hongquan_kta
  • 7 Bài viết
Đã gửi 14 May 2008 - 07:28 PM
các bác cho em hỏi.Tại sao sau mỗi lần mở và lưu file cad lai suất hiên file...bak. Nếu xao file này đi co ảnh hưởng ghi kô.
#2 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 14 May 2008 - 08:16 PM
File *.bak có tác dụng khi bạn bị lỗi file gốc *.dwg thì bạn có thể dùng file *.bak để thay thế. Bạn có thể xoá đi chẳng ảnh hưởng gì đến file cad cả. Nếu bạn muốn sau mỗi lần save file Cad không tạo file *.bak thì làm theo hình dưới đây
#3 hongquan_kta
hongquan_kta
  • 7 Bài viết
Đã gửi 14 May 2008 - 08:33 PM
File *.bar có tác dụng khi bạn bị lỗi file gốc *.dwg thì bạn có thể dùng file *.bar để thay thế. Bạn có thể xoá đi chẳng ảnh hưởng gì đến file cad cả. Nếu bạn muốn sau mỗi lần save file Cad không tạo file *.bar thì làm theo hình dưới đây
Reduced: 62% of original size [ 642 x 534 ] - Click to view full image
thanks bác .Nhưng bác ơi thế khi bị lỗi file gốc dùng file.bak thay thế thì làm thế nào bác .Em kô hiêủ .Bác nói rõ hơn được không?
#4 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Đã gửi 14 May 2008 - 08:40 PM
Bạn chỉ việc đuổi đuôi *.bak thành đuôi *.dwg rồi mở bình thường.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi gp14: 14 May 2008 - 09:01 PM
Quên mất là file *.bak đó bạn
#5 missone's
missone's
  • 82 Bài viết
Đã gửi 14 May 2008 - 08:47 PM
Bạn chỉ việc đuổi đuôi *.bar thành đuôi *.dwg rồi mở bình thường.
Bác nói rõ hơn là file .bar hay là .bak - Em chỉ thấy file .bak thôi!
Em cũng thấy nó xuất hiện nhiều mà ko hiểu tác dụng và cách dùng- Thanks bác nhiều nhá!
Ah- Cho em hỏi tí bên lề: Là trong Word cũng có xuất hiện file backup- có phải chức năng và cách dùng nó (đổi đuôi file) giống như của CAD ko bác?!
neverforever
#6 KE AN MAY DI VANG
KE AN MAY DI VANG
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)
Đã gửi 14 May 2008 - 10:03 PM
Khi đang vẽ, chưa kịp save, bỗng dưng mất điện (Trường hợp không có UBS), tôi thường lọ mọ chui vào thư mục Temp để tìm file bak trong đó ra rồi thay đuôi : bak = dwg là có thể cứu vớt được ít nhiều công vẽ. ( Vào Tools > files > Automatic save file location để biết được đường dẫn vào thư mục Temp trong ổ C :
C: \....\....\...........\Temp).
Nói chung là không nên xóa file có đuôi bak, vì nó cũng không ảnh hưởng gì
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG
#7 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 15 May 2008 - 08:19 AM
Đối với file backup của word thì chỉ cần mở nó bình thường thôi bạn ạ.
#8 tnmtpc
tnmtpc
    biết dimcontinue
  • 370 Bài viết
Điểm đánh giá: 206 (khá)
Đã gửi 15 May 2008 - 06:25 PM
Sau mỗi lần lưu file cad, chương trình sẽ tạo ra file .bak chứa nội dung dữ liệu của lần lưu trước. Muốn đổi file *.bak thành *.dwg, bạn dùng lệnh trong Dos để đổi tên file, tất nhiên là đổi cả tên mở rộng( bak thành dwg). Khởi động Cad, mở bình thường
#9 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Đã gửi 17 May 2008 - 11:02 AM
Không nhất thiết phải vào DOS.
Nếu bạn dùng WinCommander hoặc TotalCommander đều có thể đổi phần mở rộng bak thành dwg. Thậm chí nếu bạn không có 2 phần mềm trên thì dùng luôn Windows như sau: Mở My Computer, vào menu Tools/Folder Options; chọn tab View, phần Advanced Settings, bạn bỏ chọn Hide Extensions for known file types. Sau đó có thể đổi tên lẫn phần mở rộng của file *.bak. (hoặc một kiểu file bất kỳ, nói tóm lại là thao tác trên có thể đổi phần mở rộng của file ngay trong WIN)
Và không nhất thiết phải khởi động lại CAD.
(Có lẽ bạn ghi nhầm thành khởi động lại WIN chăng(?))
