Giúp nâng cấp máy để vẽ Autocad
#1 detuntt
detuntt
  • 9 Bài viết
Đã gửi 12 April 2011 - 04:01 PM
Máy mình dùng file cad nhiều block (khung bản vẽ, kích thước...) thì hay bị giật và đứng hình. File cad khoảng 2-3MB. Dùng "X" phá block thì máy làm việc mượt, bình thường.
Máy của mình:
laptop asus a42f vx-123 cấu hình máy:
CPU : Intel® Core i5-450M (2×2.4GHz) (Cache 3MB) - TurboBoost 2x2.66Ghz - Công nghệ siêu phân luồng
Chipset : Intel PM55 Express
Memory : 2GB DDR3 (Bus 1066MHz) (có thể up lên 8G)
HDD : 320GB SATA
VGA : Intel GMA HD
file bản vẽ đấy:
Text trên máy bàn (CPU E5300 2.6GHz; card Nvidia 1G; Ram 2G) cũng bị tình trạng như vậy.
Text trên máy bàn (CPU E5800 3.2GHz; card On; Ram 2G) thì mượt hơn, thỉnh thoảng vẫn giật.
Mọi người xem con Asus của mình có cần nâng thêm Ram hay gì ko??
#2 linh05
linh05
    biết lệnh scale
  • 145 Bài viết
Điểm đánh giá: 131 (tàm tạm)
Đã gửi 12 April 2011 - 08:07 PM
Cấu hình máy tính của bạn như trên là quá ổn để chạy Cad rồi. Không biết nội dung file Cad của bạn ntn? Không rõ có phải là khi bạn mở file đó thì bị đứng hình không?Nềy bị đứng hình trong một vài giây sau khi mở máy thì nó là chuyện bình thường do máy tính cần thời gian xử lý :unsure:
[HÀ NỘI][ HƯNG YÊN] Đại lý dầu nhớt Caltex giá tốt + giao hàng tận nơi
Caltex Super 4T 20W-50 (xe số): 68k/ chai 800ml, 77k/ chai 1000ml
Caltex SupterMatic 4T 10W-40 (xe ga): 75k/ chai 800ml, 87k/ chai 1000ml
Caltex Formula cấp cao nhất SN 15W-40 và 20W-50: 87k/ 1000ml
Link:
tinyurl.com/caltex-vietnam
Phone: Mr. Linh 0972 212 077
#3 huypas113
huypas113
  • 64 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 12 April 2011 - 11:24 PM
máy của em sony i7 4gb ram card gefoce gt425 vẽ cad còn thỉnh thoảng bị giật nữa là. laptop bác đừng yêu cầu cao quá. nêu muốn mượt nên tậu máy bàn
#4 cang_hoc_cang_ngu_87
  • 16 Bài viết
Đã gửi 13 April 2011 - 08:47 AM
heo,máy bàn của mình Dual-core E5200 .menory 1G mà chạy CAD ầm ầm nè.laptop tới i5 mà còn kêu ca j nữa bạn.
muốn nhanh thi chăm cài lại Win 1 tí là đc
#5 detuntt
detuntt
  • 9 Bài viết
Đã gửi 14 April 2011 - 08:46 AM
bị đứng hình khi thao tác ấy bạn. Ví dụ như khi bạn di chuyển chuột vào vùng block. Như khung bản vẽ dưới đây bạn để nguyên mà vẽ sẽ bị giật. Nếu dùng "X" phá block thì vẽ bình thường.:(
http://www.cadviet.c...drawing1_58.dwg
#6 anhhungpro
anhhungpro
  • 15 Bài viết
Đã gửi 15 April 2011 - 10:03 PM
đừng dùng chế độ card màn hình khi chạy cad là được, 2D thôi mà :D
