Xin hỏi về Scale một bản vẽ(block) theo một chiều
14 replies to this topic
#1 thaihuongpro
thaihuongpro
  • 13 Bài viết
Đã gửi 15 April 2011 - 01:39 AM
Mình mới tìm hiểu về autocad nên còn gà! mong anh em trong Rum giúp đỡ về vấn đề sau:
Mình có một bản vẽ trong cad 2d, mình muốn tăng tỷ lệ bản vẽ theo chiều ngang lên 2 lần(chiều còn lại thì để nguyên) mà hình vẽ không bị biến dạng thì làm thế nào vậy các anh chị em!
Xin anh chị em chỉ giúp mình với!
Xin cảm ơn mọi ngưòi rất nhiều!
#2 bocaugai
bocaugai
  • 7 Bài viết
Đã gửi 15 April 2011 - 06:48 AM
Ca này khó ah nha:_?
#3 thuyghe
thuyghe
  • 18 Bài viết
Đã gửi 15 April 2011 - 08:20 AM
Trong bản vẽ Cad nhiều trường hợp ta muốn bản vẽ có tỉ lệ ngang và tỉ lệ đứng khác nhau. Vậy vấn đề với một bản vẽ chuẩn thì làm sao để có thể có 2 tỉ lệ ngang và đứng khác nhau
Để giải quyết vấn đề này ta Scale bản vẽ nhưng theo 2 hướng khác nhau:
Các bước thực hiện:
B1: Hình của bạn phải ở dạng Block. Để có dạng Block bạn bôi toàn bộ hình vẽ cần Scale -> gõ lệnh B (Block). Nó sẽ hiện lên một bảng bạn chỉ cần nhập tên của Block là được.
B2: Bạn bôi block vừa tạo gõ lệnh Mo -> xuật hiện một bảng bên tay trái
B3: Bạn tìm đến mục Geometry -> xuất hiện Scale X
Scale Y
Scale Z
Đến đây bạn muốn Scale theo phương nào với tỉ lệ bao nhiêu thì chỉ cần thay số trong phần tương ứng.
B4: Cuối cùng để giải block ( bỏ chế độ block ) thì bạn chọn block đó gõ X
Vậy là đã có bản vẽ Scale theo các phương khác nhau như ý muốn.try it :blush:
#4 hoàngbìnhan
hoàngbìnhan
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)
Đã gửi 15 April 2011 - 08:33 AM
Scan 1 chiều thì bạn có thể tham khảo 2 cách sau nhé:
1.bạn có thể tham khảo cách tạo Block và sau đó dùng lệnh Insert thì sẽ được(lệnh insert thì nó cho nhập tỉ lệ thu phóng theo 3 trục đây, theo như trường hợp của bạn thì: x=2, y =1, z =0).
2.Cách thứ hai là bạn có thể tham khảo sử dụng lisp, bạn thử tìm trên Cadviet xem có lisp đấy đấy, còn nếu không tìm thấy thì mình có thể gửi Link cho bạn sau.
#5 xuanhaithanhhoa
xuanhaithanhhoa
    biết lệnh break
  • 223 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 15 April 2011 - 09:02 AM
hjhj,cái lisp scale theo 1 chiều đã có từ lâu rùi mà bạn.bạn chịu khá tìm trước khi hỏi nhé
#6 thaihuongpro
thaihuongpro
  • 13 Bài viết
Đã gửi 15 April 2011 - 09:25 PM
mình đã làm được rồi! cảm ơn các bạn rất nhiều nhé!:)
#7 tinya1225
tinya1225
  • 114 Bài viết
Điểm đánh giá: 34 (tàm tạm)
Đã gửi 22 April 2011 - 02:14 PM
"hình vẽ không bị biến dạng" là thế nào vậy bạn. bạn scale theo 1 chiều thì tất cả kích thước chiều đó sẽ scale theo.
còn nếu muốn scale theo 1 chiều sao không dùng lệnh stretch mà phải làm thế kia cho vất vả.
Thấy bài có ích thì ấn thật nhiều Thank + các bác nhé^^
#8 maimaiyeuem80
maimaiyeuem80
  • 14 Bài viết
Đã gửi 27 May 2012 - 12:37 PM
Các bước thực hiện:
Scale Y
Scale Z
Vậy là đã có bản vẽ Scale theo các phương khác nhau như ý muốn.try it Hình đã gửi
mình ã làm như bn mà ko đc !! thật bất lược !! mấy ngay nay loay hoay mãi scale 1 chiều mà ko ! 1moi người mình với !!
trong bản scale nó hiểu scale toàn bộ ! 2 chiều đều bằng nhau ! làm sao để scale 2 chiều kích thước khác nhau như file này bác nhỉ !
bài này em muốn sc 8x6 trở thành 20x30
sau khi tạo block mà vẫn ko đc !
thnaks bác nhiều !!
#9 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 27 May 2012 - 01:14 PM
thnaks bác nhiều !!
Sao lại ko được nhỉ ? Có hai cách có thể scale theo ý thích:
1- Tạo block rồi chèn theo tỷ lệ
2- Dùng lisp
3- Nếu thao tác đúng sẽ được liền. Bạn thử xem bài viết dưới đây xem sao:
http://www.cadviet.c...opic=9753&st=40
#10 anhhongwru
anhhongwru
  • 9 Bài viết
Đã gửi 11 November 2013 - 10:18 AM
E cũng không thể scal theo tỷ lệ khác nhau theo 2 chiều đươc (lúc trước làm được mà giờ nó không cho,ô đó nó không sáng, không cho định lại tỷ lệ scal trên trục Y). Mặc dù e đã gỡ đi cài lại cad rùi mà vẫn không được lun.
ai biết xin chỉ giáo với ạ. :((113811_sc.png
#11 phamthanhbinh
  • 6020 Bài viết
Đã gửi 11 November 2013 - 11:02 AM
Hãy kiểm tra lại biến hệ thống explmode và block gốc L xem nhé. Có thể block gốc L được thiết lập với điều kiện cho phép explode khi insert nhưng biến explmode lại đang đặt ở giá trị 0 tức là không cho phép explode các block có tỷ lệ scale không đều. Vì thế mà cái nút Uniform Scale không sáng được.
Nếu cái nút này sáng thì bạn chỉ cần xóa bỏ lựa chọn Uniform Scale sẽ cho phép bạn chọn tỷ lệ insert đối tượng block theo các trục khác nhau bạn ạ.
#12 anhhongwru
anhhongwru
  • 9 Bài viết
Đã gửi 14 November 2013 - 02:09 PM
hi,thanks pak nha.
lỗi là do khi e tạo block e lỡ dể có dấu click vô ô scale uniform. thế mà mấy bữa e tưởng cad lỗi, gỡ đi gỡ lại đến hư cả cad, phải cài lại win lun- vẫn không giải quyết đc vấn đề.
#13 anhhongwru
anhhongwru
  • 9 Bài viết
Đã gửi 14 November 2013 - 02:28 PM
Cho e hỏi câu nữa với ạ? e chèn được rùi thì bây giờ nổ block ra cái nó mất tiêu lun, mà e làm trên máy khác vẫn bình thường, e dùng X hay explode gì cũng không được lun.Cứ nổ ra là mất thui. :'( Bệnh gì mà liên hồi kì cục vậy.
#14 Namvanvo
Namvanvo
    Edu level: li5
  • 386 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)
Đã gửi 14 November 2013 - 02:58 PM
nổ ra mà mất tiêu, bạn kiểm tra lại layer có bị tắt đèn không?
#15 vinhrex
vinhrex
Đã gửi 20 November 2014 - 09:01 AM
Nhờ các anh giúp đỡ !
em có một bình đồ hình vuông 28x28, giờ em muốn chuyển qua hình chữ nhật 70x60 thì phải làm thế nào?
Nhờ anh giúp đỡ, em đang cần gấp.
