Lệnh overkill của Express Tool
23 replies to this topic
#1 DaiBang
DaiBang
    Edu level: ao8
  • 33 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)
Đã gửi 05 April 2007 - 04:57 PM
Lệnh này dùng để xóa các đối tượng trùng nhau, các đoạn line hay pline đè lên nhau sẽ bị cắt bỏ thay vào đó là 1 đoạn liền.
Các bạn cứ thử dùng rồi sẽ biết.
Đừng làm những điều nhàm chán trừ phi bạn không còn cách nào khác. Hãy cải tiến nó!
#2 binarch
binarch
  • 25 Bài viết
Đã gửi 07 May 2007 - 04:18 PM
chà .hay wá .cao thủ cao thủ
#3 hoai46ctt
hoai46ctt
    biết vẽ spline
  • 91 Bài viết
Điểm đánh giá: 33 (tàm tạm)
Đã gửi 07 June 2007 - 11:11 AM
Lệnh Overkill không xoá được đối tượng trung là Text, DaiBang có biết làm thế nào xoá được không?
Lần 1: Một hai ba z...ô...zô.
Lần 2: Một hai ba z...ô...zô.
Lần...: Một hai ba z...ô...zô.
Lần 10: Một hai ba "z...a...za".
Ym! hoai46ctt
#4 DaiBang
DaiBang
    Edu level: ao8
  • 33 Bài viết
Đã gửi 07 June 2007 - 02:21 PM
Text vẫn được mà bạn!
nếu đối tượng "gần trùng" thì bạn có thể vẫn xoá bằng cách tăng giá trị của numeric fuzz lên.
#5 huu quang
huu quang
Đã gửi 31 August 2007 - 05:51 PM
em đang dùng thèn cad07 nhưng em tìm trong express tool ko thấy lệnh overkill đâu cả?Bác chỉ giúp cho em thử em cài thiếu cái jì ko ạh. :unsure:
#6 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 31 August 2007 - 07:21 PM
bạn gõ OVERKILL tại dòng lệnh là chạy mà!
Lệnh OVERKILL nằm ở đây:
#7 huu quang
huu quang
Đã gửi 01 September 2007 - 02:22 PM
em đã làm được rùi!cảm ơn bác nhiều.nhưng fím tắt của lệnh này là jì vậy bác?nếu gõ nguyên lệnh tốn thời gian lắm.em tìm trong bảng acad.pgp thì chả thấy nó đâu cả!
#8 huutruongdt123
huutruongdt123
  • 10 Bài viết
Đã gửi 01 September 2007 - 02:49 PM
Các lệnh trong Express không tìm thấy trong acad.pgp đâu bạn ạ.
Chúng chạy trên các chương trình khác và có các lisp đi kèm.
Bạn có thể tạo 1 lisp lệnh tắt cho nó với cấu trúc lệnh:
(load "acettest.fas")
(c:expresstools)
(defun c:ov() (c:overkill))
Với "ov" là câu lệnh tắt của lệnh này.(Bạn có thể thay đổi tuỳ ý)
Chúc thành công. :unsure:
#9 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Điểm đánh giá: 309 (khá)
Đã gửi 20 November 2007 - 07:48 PM
Nếu các Bác dùng thường xuyên Overkill sẽ thấy nó có 1 lỗi khá đặc biệt.
Đó là sau khi Overkill tòan bộ bản vẽ để xoá các đôí tượng thừa đi.
Thì tất cả các đối tượng đều không hiển thi nét đứt khi đc chọn. Mặt khác
đối tượng đc chọn sẽ hiện các điểm màu xanh có bo trắng ở viền. Rất khó chịu.
Anh em đã từng gặp phải và có cách giải quyết chỉ boả dùm mọi người đi!
#10 ghad07
ghad07
Đã gửi 22 February 2008 - 05:09 PM
Cám ơn pác nhìu.Đúng cái cái tôi đang cần, để sửa cao độ của trắc dọc mà dòng text trùng nhau.Thank!
0983329677
  • 9 Bài viết
Đã gửi 06 June 2008 - 09:55 AM
Rất hay. Cảm ơn bạn nhiều.
#12 levanduy
levanduy
  • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 12 March 2009 - 05:06 PM
Gõ aliasedit chọn add để thêm lệnh hay edit để sửa lệnh có overkill.
#13 nguyenthuqn
nguyenthuqn
Đã gửi 03 April 2010 - 11:25 AM
lệnh này có xóa block trùng nhau được không vậy bro? sao mình thử hoài mà không được!
#14 nguyencuongtt2
nguyencuongtt2
Đã gửi 11 May 2011 - 08:35 AM
em mới học cad.khi nghe các anh giới thiệu về lệnh overkill của expresstool rất hay,em đã thao tác nhưng không biết hiệu quả của lệnh thế nào.em đã vẽ 2 đường thẳng trùng nhau (2 đường tròn) và dùng overkill,em check vào tất cả các ô lựa chọn,fuzznumber là 0,00001, rồi ok.nhưng khi kiểm tra vẫn thấy còn 2 đường thẳng.vậy các bác pro xin chỉ giáo rõ ràng hơn về cách dùng lệnh overkill.thanks các bác nhìu
#15 calendar08
calendar08
  • 40 Bài viết
Đã gửi 11 May 2011 - 08:59 AM
hay rùi
#16 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 832 (rất tốt)
Đã gửi 11 May 2011 - 10:59 AM
em mới học cad.khi nghe các anh giới thiệu về lệnh overkill của expresstool rất hay,em đã thao tác nhưng không biết hiệu quả của lệnh thế nào.em đã vẽ 2 đường thẳng trùng nhau (2 đường tròn) và dùng overkill,em check vào tất cả các ô lựa chọn,fuzznumber là 0,00001, rồi ok.nhưng khi kiểm tra vẫn thấy còn 2 đường thẳng.vậy các bác pro xin chỉ giáo rõ ràng hơn về cách dùng lệnh .thanks các bác nhìu
Lệnh Overkill chỉ xóa được các nét trùng nhau trên cùng cao độ Z
Muốn xóa được trước tiên phải dùng lệnh Flatten để "là phẳng " nó về Z=0 sau đó dùng Overkill sẽ xóa được.
Lệnh này xóa được anh ạ với điều kiện như trên!
Gió đưa cây cải về trời
#17 nguyencuongtt2
nguyencuongtt2
Đã gửi 11 May 2011 - 09:01 PM
các bác có thể nói rõ hơn việc sử dụng lệnh overkill được không ạ.Em còn kém lắm,muốn xóa đường trùng thật là khó.Việc này rất cần thiết cho chúng em khi chuyển file cắt.Em dùng lệnh,chon đối tượng,chọ các thông số trong bảng mà không thấy kết quả,thật buồn quá.Mong các bác pro chỉ giáo cụ thể và kỹ càng hơn.Thanhks
#18 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 12 May 2011 - 05:40 AM
1 – Trước khi thự hiện lệnh , chọn đối tượng gõ LI để biết số đối tượng.
Command: li
LIST 21 found
2-Thực hiện lệnh: Chọn lệnh như hình ảnh=>>> chọn đối tượng vẽ =>>> OK =>>>Có 12 đối tượng đã được xoá
Command: overkill
Initializing...
Select objects: Specify opposite corner: 21 found
Select objects:
12 duplicate(s) deleted.
3- Kiểm tra kết quả : gõ li…
Command: li
LIST 9 found
#19 nguyencuongtt2
nguyencuongtt2
Đã gửi 12 May 2011 - 04:45 PM
em làm được rùi.cảm ơn các bác rất nhiều.rất mong các pro chia sẻ nhìu kinh nghiệm cho chung em học tập.thanks
#20 tuandoosan
tuandoosan
  • 55 Bài viết
Đã gửi 13 November 2014 - 02:40 PM
Cad LT không dùng dk chức năng này. có cao thủ nào biết cách khác phục hay lisp nào thay thế k ah? cty e p mua bản quyen nên toàn cad LT thui.
