Chia được nhưng không nhân được
16 replies to this topic
#1 bienda
bienda
  • 70 Bài viết
Đã gửi 21 April 2011 - 01:22 PM
Bình thường em xài layout để view bản vẽ, nhưng vì lí do công trình to cho nên bản vẽ dầm quá nhiều --> nhiều viewport --> bản vẽ nặng
Chuyển về bên model, mặt cắt dầm nhân 4 lần
Nhưng có 1 điều là em muốn stretch mặt cắt 1 đoạn 75 thì chả nhẽ ngồi nhân 4 với 75 rồi stretch???
Vì trong cad khi đánh lệnh stretch rồi gõ 4*75 thì không được
nhưng nễu có / thì lại được
Bác nào có cách giải quyết giúp em
#2 ketxu
  • 5701 Bài viết
Đã gửi 21 April 2011 - 02:19 PM
Nhanh thì như thế này : 75*4 = 75*100/25. Bạn thêm 2 số 0 vào sau rồi thực hiện chia cho 25 :)
#3 bienda
bienda
  • 70 Bài viết
Đã gửi 21 April 2011 - 08:04 PM
Vấn đề ở chỗ như thế mất thời gian, nếu bản vẽ tỉ lệ khác thì toi
Mình đang tính chuyện đặt dim theo tỷ lệ chia đấy, đơn giản vì cad không thực hiện được phép nhân
hix hix
#4 Quang Duc Ha
Quang Duc Ha
  • 67 Bài viết
Đã gửi 21 April 2011 - 10:20 PM
Câu hỏi của bạn rất hay, mình có những lúc cũng cần phải sử dụng lệnh S cho tỉ lệ bản vẽ phóng to mà phải nhân thủ công bằng máy tính. Có bác nào biết cách làm nhanh chỉ cho anh em với!
#5 ketxu
  • 5701 Bài viết
Đã gửi 21 April 2011 - 10:27 PM
Nếu vẽ trong model thì tốt nhất bạn nên tạo các dimscale khác nhau :)
#6 tinya1225
tinya1225
  • 114 Bài viết
Điểm đánh giá: 34 (tàm tạm)
Đã gửi 22 April 2011 - 11:45 AM
bạn làm như bình thường nhé. lúc nó báo nhập tỷ lệ thì bạn gõ: 'cal
rùi gõ 25*4 là ok thôi.
chúc thành công và nhớ thanks tớ với nha^^
Thấy bài có ích thì ấn thật nhiều Thank + các bác nhé^^
#7 ntduy1988
ntduy1988
  • 46 Bài viết
Đã gửi 22 April 2011 - 12:34 PM
Cách giải quyết như sau:
Thay vì gõ 25*4 bạn hãy gõ theo cấu trúc như sau:(* 25 4) và kết quả sẽ ra 25*4=100
Bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc như trên cho phép chia, và đặc biệt cấu trúc này cho phép chia cả số thực, ví dụ (/ 4.5 2) cho kết quả 4.5/2= 2.25.
#8 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 203 (khá)
Đã gửi 25 April 2011 - 09:03 AM
theo mình nghĩ thì khi bạn vẽ bên model và scale một phần nào đó lên thì nhất định phần đó sẽ ko nhiều. vì nếu nhiều thì ko ai scale làm j. vì thế tính toán một chút cũng ko sao.
nếu ko thì bạn thử như thế này nhé: bạn hãy block tất cả phần bị scale lại. xong rồi chọn cái block đó còn 0.25 lần thôi (tức là scale xuốn 1/4) chỉnh sửa xong thì cho nó lên lại 1, xả block ra.
#9 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 25 April 2011 - 09:18 AM
Câu hỏi này đọc kỹ thấy lạ, lạ ở chỗ đã view bằng layout thì scale cái mặt cắt lên 4 lần làm gì để bây giờ muốn strecth ko được?
xài Layout thì bạn nên vẽ tỉ lệ 1:1 bên Model rồi set tỉ lệ in (tỉ lệ của Viewport) bên layout. nếu vậy strecth bên model đâu có gì rắc rối.
#10 bienda
bienda
  • 70 Bài viết
Đã gửi 11 May 2011 - 07:05 AM
Không chỉ có lệnh Stretch, mà còn khá nhiều lệnh như thế
Mình không hiểu vì sao CAD chỉ cho /(chia) mà không cho *(nhân)
#11 bienda
bienda
  • 70 Bài viết
Đã gửi 11 May 2011 - 07:06 AM
Tất nhiên là thế rồi
Vì tớ cũng khá thạo cả model lẫn layout mà :rolleyes:
#12 bienda
bienda
  • 70 Bài viết
Đã gửi 11 May 2011 - 07:08 AM
Ý tớ muốn hỏi là làm sao nhân được, chứ như thế thì mất thời gian àh :wacko:
#13 bienda
bienda
  • 70 Bài viết
Đã gửi 11 May 2011 - 07:09 AM
Tớ xem tất cả các cách thì cách của bạn là hay nhất
Chắc CAD bị lỗi vấn đề nhân và chia này rồi :unsure:
#14 bienda
bienda
  • 70 Bài viết
Đã gửi 11 May 2011 - 07:13 AM
Bạn đọc k kĩ àh
Vì tớ view layout nên bản vẽ dầm của tớ nặng, do có rất nhiều viewport
Cho nên tớ quay sang vẽ và sắp xếp bên model
Rồi mới view cả bản vẽ bên layout với chỉ 1 viewport để sắp xếp, in ấn và quản lí :rolleyes:
#15 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 11 May 2011 - 12:32 PM
Bạn đọc k kĩ àh
Bạn nói khá rành về layout?
Nếu bạn View = layout thì scale bản vẽ trong model lên làm gì?
Viewport của bạn xài tỉ lệ như thế nào?
file của bạn có bao nhiêu Layout? bao nhiêu viewport?
Nếu được bạn up file lên cho mọi ng xem thử nó nặng cỡ nào.
Thân!
#16 nghiautc
nghiautc
  • 112 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 11 May 2011 - 01:41 PM
Mình nghĩ cách này hay nhất, đơn giản lại vẽ đúng tỉ lệ.Khi cần trình bày trong model mình toàn làm theo cách này
#17 bienda
bienda
  • 70 Bài viết
Đã gửi 19 July 2011 - 06:44 PM
Thân!
Khổ quá tớ nói rồi
VÌ quá nhiều viewport nên bản vẽ nặng
1 cái dầm có bao nhiêu mặt cắt thì bấy nhiêu cái viewport
1 công trình to thì có bao nhiêu cái dầm?
Nói thế chắc bạn tưởng tượng được lượng viewport
Còn cách tôi xử lí là để quả lí bản vẽ, đánh tên bản vẽ, thứ tự bản vẽ và in ấn
Thì cứ vẽ như bình thường bên model rồi chỉ việc view sang layout
