  • Thông báo
    • Nguyen Hoanh
thaidh
Error: bad DXF group: (13)
thaidh    0
Các bạn hộ tui với.
Từ trước tới nay tôi dùng lisp cutdim không sao, đợt này tự dưng bị báo cái lỗi này, không sao cutdim được nữa:
Command: cd
Please select dimension object!
Select objects: 1 found
Select objects: Point to trim or extend:
Thế là thế nào nhỉ??? Júp với nhá
PS: thanks không dưới 10 fát :s_big: ;)
Nguyen Hoanh    4.524
Các bạn hộ tui với.
Command: cd
Bạn thử kiểm tra lại xem đường dim đó có nằm trong 1 mặt phẳng không? bằng nhiều cách, cách đơn giản nhất là dùng lệnh ID, xem tọa độ Z của các chân dim có bằng nhau không.
Nếu đúng là do lỗi dim 3d, hãy download lisp SIRON.vlx của diễn đàn về chạy để sửa file rồi mới dùng lệnh cắt dim.
  • Vote tăng 2
thaidh    0
Hix..
Chân dim 1 này:
Specify point: X = 1552.0319 Y = 676.9413 Z = 32.6838
Chân dim 2 này:
Specify point: X = 1556.0319 Y = 676.9413 Z = 32.6838
Bác júp em cho trót với :s_big:
thaidh    0
Còn cái bd cũng không được.
Nó báo thế này nè:
Command: bd
Error: bad argument type: 2D/3D point: nil
Tue_NV    3.841
Các bạn hộ tui với.
Command: cd
PS: thanks không dưới 10 fát :( :(
Chính xác lỗi này là do dim3D, Các dim bị lỗi không thể cắt dim vì chúng nằm ở cao độ Z khác 0. bạn đưa các dim này về cao độ Z=0 là cắt dim được ngay. Bạn sử dụng Lisp SIRON.vlx của diễn đàn về chạy => Sau đó sử dụng lệnh cắt dim là được ngay.
Lisp SIRON.vlx có chức năng Là các đối tượng Z khác 0 về Z=0 down tại đây : http://www.cadviet.com/sub/upfiles/SIron.vlx
File của bạn mình đã sửa bằng Lisp SIRON.vlx và có thể cắt dim được ở đây : http://www.cadviet.com/upfiles/4__thep_dai_don_1.dwg
Chúc thành công nhé :(
  • Vote tăng 4
hotuan    14
em Load Lisp SIRON.vlx của bác rồi nhưng vẫn không được
tại dòng command ghi:
Command: ap APPLOAD CUTDIM.LSP successfully removed from the history list.
SIron.vlx successfully removed from the history list.
SIron.vlx successfully loaded.
Command:
SuperIron © 2007 - CADViet.com
Su dung lenh SuperIron de bat dau!
HLisp da tai len thanh cong!
Command:
Command:
Command: ap APPLOAD CUTDIM.LSP successfully loaded.
Command:
Command:
Command: cd Please select dimension object!
Select objects: Specify opposite corner: 12 found
Error: bad DXF group: (14)
bác xem lai hộ em nhé
hotuan    14
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
hotuan    14
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
fetfet003    0
Tôi cũng có cách này hiệu quả ngay có điều hơi thủ công tí!
Đúng là do lỗi có tọa độ Z trong đối tượng bạn cần đo!Nhưng đơn giãn hơn bạn hãy kích vào đối tượng cần đo rồi gõ lệnh MO (hay kích vào biểu tượng Properties)trên thanh công cụ!
nếu đôi tượng có Sart Z và End Z thi trả chúng về giá trị 0.CÒn đối tượng có Elevation khác 0 thi cũng trả nó về 0.Bạn do Dim lai và cắt bình thường! Hì Hì hì! Chúc hạnh phúc!
duyhung    9
Hjx lỗi bad DXF này không ai sửa thì phải, mình cũng đã apload siron.vlx để dùng lisp cutdim thế mà vẫn không dùng được, khó hiểu quá.
:iluvyousmiley:
anh_nguyen    0
Chúc thành công nhé :D
Cam on bac nhieu lam!
Chuc Bac manh khoe va cong tac tot nhe!
maybe07    0
mình có cách này mình thấy áp dụng cũng đưọc, kể cả khi toạ độ Z=0 mà không cắt dược.
các bạn dùng lệnh fi sau đó tìm đối tuợng mình đang dim là line hay arc hay pl...chọn rùi apply tui crtl+1 để đưa ve toạ độ z=0.the la ok!
dsan    1
Lisp SIRON.vlx có chức năng Là các đối tượng Z khác 0 về Z=0 down tại đây : http://www.cadviet.c...files/SIron.vlx
File của bạn mình đã sửa bằng Lisp SIRON.vlx và có thể cắt dim được ở đây : http://www.cadviet.c...p_dai_don_1.dwg
Chúc thành công nhé :s_big:
cám ơn bác. mình bị lỗi như vậy và cũng nhờ bác mà mình đã giải quyết đc rồi
NTD    11
Bạn ơi up lại link down file SIRON.vlx được ko ? link cũ die rồi , thanks nhiều !
