làm sao mà tạo được file *.vlx và nó thật sự là cái gì
#1 dkkx3a
dkkx3a
    biết lệnh trim
  • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 58 (tàm tạm)
Đã gửi 27 May 2008 - 06:51 PM
Các bác các anh đại gia Autolisp ơi, chỉ dùm tiểu đệ vấn đề này giúp...
Do mới học nên rất tò mò là làm sao mà tạo được file *.vlx và nó thật sự là cái gì....Bác nào biết giúp em với, em xin cảm ơn!!! (Liệu có chương trình nào mở nó được không???????)
TỰ SỰ
Sóng vỗ bờ bạc đầu con nước
#2 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1087 (rất tốt)
Đã gửi 30 May 2008 - 07:37 AM
1-
Help:
VLISP provides you with the ability to create a single, standalone executable module for your application. This module incorporates all your application's compiled files, and can include DCL, DVB, and other files that your application may need. Executable VLISP modules are known as VLX files, and are stored in files named with a .vlx extension.
Translation:
VLISP cung cấp cho bạn khả năng tạo một module thực thi đơn giản và độc lập cho ứng dụng của bạn. Module này dịch và kết hợp tất cả các file chương trình, có thể bao gồm cả các file DCL, DVB và một số file khác cần thiết cho chương trình của bạn. Module thực thi VLISP được gọi là file VLX, được lưu với dạng *.vlx
Tóm lại: *.vlx là một ứng dụng được tổng hợp từ 2 quá trình linked + compiled (liên kết và dịch)
2- Muốn tạo *.vlx? Rất đơn giản, gõ lệnh vlisp -> vào Visual Lisp Editor: Menu - File - Make Application - New Application Wizard. Sau đó nó cần gì bạn đáp ứng cái đó là có *.vlx
3- Sau khi đã dịch sang *.vlx, bạn không thể đọc nó được nữa, trừ khi.... Chỗ này bạn tự tìm hiểu lấy, ssg đã tuyên bố trước bàn dân thiên hạ là không thảo luận về cái này nữa!
#3 lamtecco2
lamtecco2
  • 715 Bài viết
Điểm đánh giá: 856 (rất tốt)
Đã gửi 31 May 2008 - 07:32 PM
Tôi nghĩ bạn nên đổi lại tiêu đề cho topic là : *.vlx và nó thật sự là cái gì.???và làm sao mà tạo được ? " :s_big:
#4 duchieu0205
duchieu0205
  • 20 Bài viết
Đã gửi 14 December 2011 - 03:06 PM
có cách nào ghép file *.slb vào file *.vlx khổng? Quá trình biên dịch hoặc ghép như thế nào?
#5 Doan Van Ha
  • 5515 Bài viết
Đã gửi 14 December 2011 - 03:47 PM
Theo như tôi biết thì không thể ghép slb vào vlx. VLX chỉ cho ghép 5 kiểu file, mà không thấy kiểu slb (thư viện slide). Bạn vào lệnh vlide, sau đó chọn File, chọn Make Application, chọn New, chọn Simple hoặc Expert rồi làm theo hướng dẫn.
#6 Happyspringla2007
Happyspringla2007
  • 9 Bài viết
Đã gửi 07 June 2012 - 09:29 AM
1-
Help:
Translation:
Nhân dịp bàn về cách tạo file VLX từ file LSP, DCL…. Tôi đã thử tạo file VLX từ LSP, DCL, TXT, kết quả đúng như Autodesk đã nói. Nhưng khi đưa vào file DVB thì trình biên dịch báo lỗi. Bạn có thể chỉ cho tôi cách khắc phục được không!? Xin cảm ơn bạn!
#7 kegiaumat
kegiaumat
  • 39 Bài viết
Đã gửi 30 September 2012 - 07:44 PM
Khi mình ghép thằng LSP và thằng DVB thằng cad 2012 nó cũng báo lỗi ko biết có phải thằng cad 2012 nó ko hỗ trợ DVB trong Vlisp nữa nên nó báo lỗi hay sao mong câu trả lời của các bác. Ko bít các cad thấp hơn nó có báo lỗi ko
