Cad xuất file ảo đuôi bak
9 replies to this topic
#1 0977328292
0977328292
Đã gửi 30 April 2011 - 01:13 AM
Các bạn cho mình hỏi là tại khi cài đạt hay tại sao mà khi mình lưu một file bản vẽ nào đó thì cad lại xuất thêm một file có đuôi là *bak. Có cách gì để khắc phục dược lỗi này không chỉ mình với?
#2 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 30 April 2011 - 07:18 AM
Đây là 1 file Backup CAD tạo ra, đề phòng có khi file dwg của bạn bị lỗi thì có thể lấy thằng này ra dùng. 1 chuyện rất bình thường của các đời CAD, không phải lỗi. Sau khi lưu xong, chắc chắn không còn cần nữa thì bạn xóa tay nhẹ nhàng th
#3 conmuaha
conmuaha
  • 50 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 30 April 2011 - 11:57 AM
Nói rỏ hơn một tí nữa là...File *.Bak mà bạn nói đến sẻ xuất hiện khi bạn mở bản vẽ bằng cách Click trực tiếp vào File đó chứ không mở bằng Open từ AutoCad. Và nếu bạn Copy File *.Bak này đi một nơi khác, sau đó đổi đuôi *.Bak đó thành *.Dwg thì nó trở thành bản vẽ Cad và bạn sẽ mở được bình thường.
#4 hdg2318
hdg2318
    biết lệnh mirror
  • 158 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)
Đã gửi 04 May 2011 - 07:31 PM
cái này không đúng cho lắm, mỗi khi bạn lưu bản vẽ, là file *.bak sẽ xuất hiện.
nếu không muốn nó tạo file backup, bạn có thể tuỳ chỉnh như hình đính kèm
Có 2 cách để nhìn đời:
1 là : coi như chẳng có gì là huyền diệu
2 là : coi như mọi điều đều huyền diệu
Click here
#5 hoanghkxd
hoanghkxd
Đã gửi 19 April 2012 - 08:18 PM
Các bác có cách nào mà CAD vẫn tạo đuôi .bak nhưng file đuôi .bak vẫn tự động ẩn không?
#6 potter
potter
  • 41 Bài viết
Đã gửi 26 June 2012 - 04:23 PM
Thay đổi biến ISAVEBAK. Giá trị 0: không tạo bản vẽ lưu, là file BAK. Giá trị 1: có tạo file BAK bình thường. Cái này rất hay đấy ^_^
Civil Engineering
Phone: 0125.228.7877
#7 VThanhgtvt
VThanhgtvt
  • 39 Bài viết
Đã gửi 26 June 2012 - 04:50 PM
Cái này là "không tạo" hay là ẩn nó đi thế bác?
#8 Doan Van Ha
  • 5554 Bài viết
Đã gửi 26 June 2012 - 04:51 PM
không tạo
#9 VThanhgtvt
VThanhgtvt
  • 39 Bài viết
Đã gửi 27 June 2012 - 04:41 PM
không tạo
Hj. Hay, nhưng cũng có khi bất tiện!!!
#10 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 27 June 2012 - 05:13 PM
Bạn có thể xem thêm 1 giải pháp ở đây :
http://www.cadviet.c...showtopic=51486
