Tự động savetime trong cad
17 replies to this topic
#1 pdtmangnguon
pdtmangnguon
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 09 April 2007 - 01:12 PM
Các bạn chú ý Chế độ Save time trong cad dùng trong trường hợp máy tính bị mất điện đột ngột. Khi bạn đã đặt chế độ savetime, sau khi cad savetime sẽ tạo ra một file có phần mở duôi "sv$" ở trong đường dẫn C:\Documents and Settings\triduc\Local Settings\Temp\ (Đối với WinXP). File này suất hiện sau khi cad savetime và tồn tại trong quá trình bạn mở bản vẽ. Khi bạn tắt cad đi nó sẽ biến mất. Trừ khi mất điện đột ngột nó sẽ còn trong thư mục "Tem".
Khi đã có file đuôi"sv$" bạn đổi thành đuôi "DWG" bạn sẽ đọc được bản vẽ. Những gì cad tự động lưu trước khi mất điện sẽ vẫn còn.
#2 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 09 April 2007 - 02:44 PM
Xin nói kỹ hơn một chút về vấn đề này.
Để đặt hiệu lực cũng như thời gian autosave, có thể truy cập vào phần File Safety Precautions trong:
Tools > Options > Open and Save > File Safety Precautions.
AutoSave: sẽ lưu bản vẽ của bạn định kỳ theo số phút mà bạn chỉ định. Đường dẫn file nháp được chỉ định trong biến hệ thống SAVEFILEPATH - Biến này rất quan trọng, khi bạn bị mất điện đột ngột và cần tìm xem file autosave ở đâu, bạn gõ SAVEFILEPATH trên dòng lệnh command để xem đường dẫn. Bởi vì đôi khi đường dẫn không nằm trên những vị trí mặc định. Tên file được đặt trong SAVEFILE (biến này chỉ xem được mà không hiệu chỉnh được). thời gian save có thể thay đổi trực tiếp bằng cách thay đổi biến SAVETIME. Lưu ý là khi bạn sử dụng lệnh sửa block (như bedit hay refedit) thì chức năng autosave sẽ không có hiệu lực.
Create Backup Copy with Each Save: tạo file bak mỗi khi save bản vẽ. có thể thay đổi trực tiếp bằng biến hệ thống ISAVEBAK.
Full-Time CRC Validation: kiểm tra dữ liệu CRC mỗi lần đối tượng được đọc vào bản vẽ. Bật chức năng này lên khi ngại về vấn đề phần cứng hay phần mềm bị lỗi.
Maintain a Log File: Ghi nội dung của cửa sổ lệnh vào file log. Để xác định tên file log, xem biến hệ thống LOGFILENAME.
File Extension for Temporary Files: Xác định đuôi của file được autosave.
Security Options và Display Digital Signature Information: dành cho bảo mật bản vẽ.
#3 SHANKA.07
SHANKA.07
  • 16 Bài viết
Đã gửi 17 April 2007 - 01:30 AM
cảm ơn các bro nhiều! :lol:
Biếc zầy đâu kí...!!! Hình đã gửi
#4 khimatro
khimatro
  • 16 Bài viết
Đã gửi 04 May 2007 - 07:57 PM
hay wa, từ nay làm đồ án deck sợ mất điện nữa hehehe. thanks pdtmangnguon nhều :lol:
#5 trinhks
trinhks
  • 37 Bài viết
Đã gửi 31 October 2008 - 12:12 AM
Có cách nào save bài vào ổ cứng theo mặc định của ng dùng ko bác Hoành ơi
#6 Civil Engineer
Civil Engineer
Đã gửi 23 October 2008 - 02:41 PM
hay wa, từ nay làm đồ án deck sợ mất điện nữa hehehe. thanks pdtmangnguon nhều -_-
Nhưng bạn lưu ý nhé: Nếu làm như vậy thì sẽ rất chậm máy có thể treo mỗi khi nó save mà mình đang làm nhiều công việc khác nhau.
Tốt nhất là lâu lâu nhấn Ctrl +S cho chắc.
Chúc các bạn thành công .
#7 miennui_tomo3d
miennui_tomo3d
    biết dimcenter
  • 325 Bài viết
Điểm đánh giá: 114 (tàm tạm)
Đã gửi 05 November 2008 - 10:57 AM
Có đấy . bạn vào option -> file -> automatic save file location -> chọn lại đường dẫn mà các file .bak, .sv$ .....sẽ tới . thư mục này bạn có thể bỏ vào ổ D/ của bạn .
Mình thường hay tạo cái shortcut cho tem ngoài desktop để dễ tìm .
#8 dinhcong
dinhcong
  • 49 Bài viết
Đã gửi 01 December 2008 - 04:04 PM
Sao cad của mình không thấy có phần lưu đường dẫn như của bạn? Mình đang dùng Autocad 2008.
#9 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 02 December 2008 - 01:14 PM
Sao lại ko nhẻ??? Có mà bạn:
#10 tucdrom
tucdrom
    — T — U — N — A —
  • 497 Bài viết
Điểm đánh giá: 642 (tốt)
Đã gửi 02 December 2008 - 02:14 PM
Nếu không nhầm thì Cad 2007 trở đi có chức năng Recover(phục hồi,lấy lại bản vẽ ban đầu),nếu đang vẽ bị mất điện thì sau khi bật lại Cad thì có 1 bảng Recover hiện ra bên trái màn hình của Cad).Nói chung kinh nghiệm khi vẽ Cad là vẽ đến đâu là Ctrl+S đến đấy !! :cheers:
Email : anhtu2101@gmail.com
#11 haiphong123
haiphong123
Đã gửi 16 March 2010 - 05:34 PM
Làm sao để đổi đuôi file SV$ thành đuôi DWG dc. Em rename mà không đuợc?
#12 haluke
haluke
  • 118 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)
Đã gửi 16 March 2010 - 08:54 PM
Cậu vào Tool/Folder Option trên thanh Menu trong cửa sổ Window ( Ví dụ cửa sổ My Computer chẳng hạn) rùi tick vào option "Show hidden files and folders" rùi bỏ tick ở option "Hide extensions for know file types""Hide protected operating system file..." đi rồi nhấn OK. Sau đó Rename file SV$ thành DWG. Ok :D
Thói quen tốt vẫn là Ctrl + S
Tôi là người bộ hành phiêu lãng
Đường trần gian khắp nẻo để vui chơi...
#13 kts_truonggiang_bn
kts_truonggiang_bn
  • 18 Bài viết
Đã gửi 11 September 2014 - 10:57 AM
134950_untitled.pngmình dùng cad 2012 hơi khác tý , nhưng làm theo cách của mấy thím thì vẫn ra  :)
__ làm việc tốt hoặc giúp đỡ người khác là 1 cách đầu tư... có lãi trong tương lai__  :)  :P  :lol:  :D  :wub:
#14 kts_truonggiang_bn
kts_truonggiang_bn
  • 18 Bài viết
Đã gửi 29 September 2014 - 03:22 PM
cái foder Appdata ở trong User thường bị ẩn, bạn phải làm hiện foder lên thì mới thấy, lên mạng tra cách làm hiện foder ẩn
#15 kts_truonggiang_bn
kts_truonggiang_bn
  • 18 Bài viết
Đã gửi 29 September 2014 - 03:25 PM
134950_cad.pngsao mình đặt thời gian lưu là 5phút mà sao mở foder sao lưu ra nó lưu từ cách đây 25 ngày, thế này thì từ lúc mới vẽ, khôi phục đc gì đâu
#16 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 29 September 2014 - 03:37 PM
Chắc là bạn quên Stick vào : Create backup copy with each save  từ ngày 11/9/2014  :P
#17 kts_truonggiang_bn
kts_truonggiang_bn
  • 18 Bài viết
Đã gửi 29 September 2014 - 03:45 PM
uh, đúng rồi, nhục thật
#18 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 29 September 2014 - 03:56 PM
Hỏng sao, thất bại là mẹ đẻ của thành công :D
