Lisp tạo block không cần đặt tên
13 replies to this topic
#1 chuc88
chuc88
  • 41 Bài viết
Đã gửi 06 May 2011 - 03:06 PM
ai biêt lệnh tạo blog không cần đặt tên chỉ mình với?
#2 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 06 May 2011 - 04:13 PM
Bạn chọn hết các đối tượng cần tạo Block ->ấn Ctrl + C (Hoặc Ctrl + Shift + C) -> mang ra 1 góc Ctrl + Shift + V
#3 manhcuong_513
manhcuong_513
  • 52 Bài viết
Điểm đánh giá: -7 (bình thường)
Đã gửi 09 May 2011 - 03:43 PM
cảm ơn bạn!
#4 manhcuong_513
manhcuong_513
  • 52 Bài viết
Đã gửi 09 May 2011 - 03:48 PM
nhưng mình có thắc mắc là khi mình muốn lấy điểm pick point thì không được mong muốn
#5 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 09 May 2011 - 04:02 PM
Đấy chính là lý do tại sao mình nói Ctr + C hoặc Ctrl + Shift + C. Ở cách thứ 2 cho phép chọn Insertpoint của Block
#6 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 194 Bài viết
Đã gửi 12 April 2012 - 01:19 PM
Không dùng Ctrl + C (Hoặc Ctrl + Shift + C) và Ctrl + Shift + V, muốn tạo nhanh blog (không cần tên cũng được) chỉ bằng đánh lệnh rồi quét các đối tượng được chọn. Có lệnh nào như thế không ah?
Blog tạo thành tương tự như cách làm trên, giữ nguyên vị trí cũ, và các đối tượng cũ thì bị xóa đi.
#7 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 12 April 2012 - 02:10 PM
Những cái j mà thông thường k làm được thì phải viết ra thôi :)
#8 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 194 Bài viết
Đã gửi 12 April 2012 - 04:42 PM
zậy bác giúp e.......:D
#9 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 12 April 2012 - 11:04 PM
(defun c:Test (/ ST:Entmake-AnonBlock)
(defun ST:Entmake-AnonBlock (ss DeleteEntitiesFlag / i)
(entmake (list '(0 . "BLOCK")
(cons 2 "*anon")
(cons 70 1)
(cons 10 (list 0 0 0))
(setq i (sslength ss))
(while (<= 0 (setq i (1- i)))
(entmake (vl-remove-if '(lambda(x)(= (car x) 5)) (entget (ssname ss i))))
(if DeleteEntitiesFlag (entdel (ssname ss i)))
(entmake '((0 . "ENDBLK")))
(entmake
(list '(0 . "INSERT")
(cons 2 (ST:Entmake-AnonBlock (ssget) T))
(entmake (list (cons 0 "SEQEND")))
#10 duy782006
  • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)
Đã gửi 13 April 2012 - 08:53 AM
Thử cách mới học của bác Tuệ xem:
(DEFUN c:blkt (/ xx dc)
(setq XX (ssget))
(setq dc (getpoint "\nChon diem goc:"))
(Command "copybase" dc xx "" "_pasteblock" dc "erase" xx "")
(Princ))
#11 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 13 April 2012 - 09:24 AM
Nếu dùng Command thì :
(defun c:pb ()(command "cutclip" (ssget ) "" "pasteblock"))
#12 duy782006
  • 2163 Bài viết
Đã gửi 13 April 2012 - 09:36 AM
Làm vậy phải chọn điểm chèn lại ra với lại ko kiểm soát được điểm này bác két ơi.
#13 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 13 April 2012 - 09:41 AM
Hì, đúng vậy :) Ketxu viết để tạo cái Block thôi ^^
THeo cách của bác thì như vầy cho nhanh :
(defun c:pb(/ p)(command "_.copybase" (setq p (getvar "LASTPOINT")) (ssget) "" "_.pasteblock" p "_.erase" "_p" ""))
#14 duy782006
  • 2163 Bài viết
Đã gửi 13 April 2012 - 10:13 AM
Ơ nay mới biết cu "LASTPOINT" này thank bác. Mà bác chơi hai quả P làm mình đọc cứ lẩn hết cả lộn. Cadviet có nhiều cái để học phết nhỉ.
