Phần mềm Autodesk Architecture Desktop
76 replies to this topic
#41 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Điểm đánh giá: 222 (khá)
Đã gửi 22 December 2008 - 04:37 PM
Làm phim với ACA 2009
Tuy ACA không chuyên về làm phim nhưng để báo cáo nhanh bằng video với ACA thì cũng tạm ổn
File Ban ve
Xem video dinh kèm
http://www.cadviet.c...pfiles/wmv1.wmv
#42 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 22 December 2008 - 05:07 PM
Tạo 3D Text trong ACA 2009
Tuy AUTOCAD tạo 3D Text không nhanh nhẹn như những phần mềm khác
Nhưng vẫn có thể tạo được qua vài công đoạn
1. Tạo Text
2. Express - Explode Text
3. Biến thành Reg, dùng Lệnh Union cộng lại
4. Lệnh Extrude (Ext) để tạo chiều cao
5. Union
6. Convert thành Mass Element để tiện việc chỉnh sửa Text
Xem file video đính kèm
http://www.cadviet.com/upfiles/9.zip
#43 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 22 December 2008 - 05:40 PM
Vẽ cầu thang phức tạp và nhanh chóng với ACA 2009
Ngoài các cách vẽ Stair theo quy định của ACA
Ta có thể Custom một Stair bất kỳ từ bản vẽ phác thảo 2D
Xem file video
http://www.cadviet.com/upfiles/10.zip
#44 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 22 December 2008 - 07:31 PM
Những lưu ý khi cài phần mềm ACA 2009
Kể từ 2008, ADT đổi tên thành ACA
Có một vài khác biệt khi sử dụng ACA 2009
01. Giao diện Ribbon như Office 2007
Nếu bạn không quen với giao diện này, có thể dùng lệnh RIBBONCLOSE để đóng
02. Đôi khi Menubar bị mất trên màn hình
Hãy gõ Lệnh MENUBAR - sét value = 1
03. Nếu không có phần Express có thể do 02 nguyên nhân
-Bạn không Configure khi setup
-Nếu có setup mà không hiển thị thì gõ lệnh EXPRESSTOOLS
04. Nếu dùng font shx thì Font Romans + bigfont uni sẽ bị lỗi
Như vậy bạn dùng Font romans1.shx
http://www.cadviet.c...s/ROMANS1_1.shx
05. Tren thanh Menu vao Tab Window - Pulldowns -Chon hien thi cac Tab con lai
(Con tiep)
#45 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 22 December 2008 - 07:53 PM
Các setup cơ bản trước khi làm việc với ACA 2009
Gõ lệnh OP, bảng Option hiện ra
01. Chinh mau sac
02. Chỉnh Unit
03. Ẩn trục Z của con trỏ
04. Chỉnh sửa select đối tượng
05.Chỉnh sửa hiển thị mặt cong cho đối tượng AEC
#46 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 23 December 2008 - 11:46 AM
Custom giao dien làm việc
01. Loi khuyen cho nguoi moi bat dau
Nen hien thi Bang Properties khi lam viec
Co the ban dau ban chua quen nhung khi quen dan ban se thay khong the thieu no
02. Autohide Tool Palete khi lam viec
03. Thiet lap cac Tab moi tren ToolPalete
04.Chinh sua Properties cho cac doi tuong
#47 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 23 December 2008 - 12:14 PM
Bản vẽ mẫu và Load Autolisp
01. Gõ lệnh STARTUP - set value =1
Điều này có nghĩa là khi khởi động vào chương trình sẽ hiển thị Table để bạn chọn bản vẽ mẫu để làm việc
Bản vẽ mẫu đuôi là .dwt
Nên chọn hệ Metric, kiểu in là .ctb
02. Load Autlisp
Các Lệnh của ACA nguyeen thuy thuong rat dai
Hầu hết các đối tượng đều thao tác trên Tool Palete
Nhưng nếu muốn bạn có thể dùng Autolisp để viết lệnh tắt cho vài đối tượng thông dụng
Đây là mã Lisp đơn giản bạn có thể tham khảo
http://www.cadviet.c...iles/design.lsp
AW (Add Wall); CW (Convert Wall)
AD (Add Door)
AS (Add Window)
AO (Add Opening)
AWA (Add Window Assembly)
ACW, K (Add Curtain Wall)
#48 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 23 December 2008 - 12:37 PM
Tạo Profiles cá nhân
Sau khi Modify được một giao diện ưng ý
Bạn hãy lưu lại giao diện của mình bằng cách sau
Gõ lệnh OP - Hiện bảng Option
Tab Profiles
Hãy thử áp dụng xem nhé
Chúc các bạn thành công
#49 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 23 December 2008 - 01:47 PM
ACA phát triển trên nền AUTOCAD theo khuynh hướng BIM
Nó được biết đến như thế hệ thứ 2 của hãng Autodesk
Do tận dụng môi trường CAD nên BIM trong ACA không hoàn hảo như trong REVIT
Tuy nhiên, cái gì cũng có cái hay và dở của nó
Cũng đừng nên nhận định một cách hời hợt rằng ACA không bằng REVIT
ACA thực sự có ích cho những cá nhân có nền tảng về AUTOCAD, biết lập trình AUTOLISP, VBA
Hiểu biết về DATABASE
Như vậy, dùng ACA bạn có khả năng tuỳ biến vô cùng
Bạn cần một kế hoạch dài hơi để nghiên cứu nó
Mỗi ngày một tí, từ những điều cơ bản nhất
Có một điều thuận lợi là những gì bạn chưa vẽ được bằng ACA thì bạn có thể vẽ bằng CAD
Vài dòng để động viên khuyến khích
Bây giờ hãy tiếp tục kế hoạch dài hạn này
#50 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 23 December 2008 - 01:48 PM
Hãy nhớ đường dẫn quan trọng này
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ACD-A 2009\enu
Hãy vào Templete
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ACD-A 2009\enu\Template
02 Điều quan trọng đối với người dùng ACA là tạo cho mình một Bản vẽ mẫu .dwt và một Đồ án mẫu Project
Mỗi ngày bạn hoàn chỉnh Templete của mình một chút
Bạn sẽ tiết kiệm thời gian khi bắt đầu các dự án tiếp theo
Bạn hãy tham khảo 10 điều quan trọng để tạo bản vẽ mẫu tại Topic (Thế nào là bản vẽ chuyên nghiệp? - phần Kỹ thuật Autocad)
Bây giờ hãy làm quen với Quản lý dự án trong ACA
(Please Wait)
#51 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 23 December 2008 - 02:37 PM
Tạo đồ án mẫu cho riêng mình
01. File - Project Brower - New Project
Nhập các thông số cơ bản cho đồ án
OK, Lưu đồ án vừa tạo vào đường dẫn quan trọng như đã nói
02. Tiếp tục với Project Navigator
Có 04 Tab cần chú ý
Project: Thông tin của đồ án
Level: Cao độ của các thành phần trong đồ án
Ví dụ bạn Đồ án của bạn là một Nhà ở gia đình gồm 03 tầng
Bạn nên thiết lập mỗi cốt là một Level
Tab Construct gom: Construct va Element
Day la noi de ve tung tang cua cong trinh (khong ghi kich thuoc, chi co ve va ve)
Moi Contruct deu gan voi Level
Element dung de ve chi tiet (vi du vat dung, hoac cac thanh phan lap lai)
Tab View:
Hay ghi kich thuoc trong View
Setup View de chuyen sang Layout
Tab Sheet
Dung de setup Layout va in ban ve
Co the ban se thay rat kho khan
Khong sao, tam thoi nhu vay da
Tu tu chung ta se ban ky hon van de nayX
#52 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 23 December 2008 - 04:12 PM
Video tạo đồ án mẫu
Hay thuc hanh tao mot do an cho Nha o nong thon
http://www.cadviet.com/upfiles/1_2.zip
(Day la file nen .RAR nhung duoc doi ten .ZIP de post len dien dan)
Sau do, bat dau thiet ke Tang 01 cho Nha o nong thon nay
http://www.cadviet.com/upfiles/2_1.zip
#53 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 23 December 2008 - 04:34 PM
Vẽ Nền nhà, Mái nhà
Tạo View Toàn nhà
File video đây
http://www.cadviet.c...pfiles/3rar.001
http://www.cadviet.c...pfiles/3rar.002
http://www.cadviet.c...pfiles/3rar.003
Hãy tải cả 03 file xuống
Dùng FSJ để Join lại thành 01 file .RAR
Sau đó dùng Winrar giải nén và xem
#54 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 23 December 2008 - 05:01 PM
Bây giờ tiếp tục xuất các mặt đứng của công trình
Sau đó, dàn trang trong Sheet và in nhé
http://www.cadviet.com/upfiles/5.zip
Đến đây, các bạn có thể hiểu sơ lược và tổng quát nhất về Quy trình quản lý dự án của ACA
Cụ thể thì còn rất nhiều vấn đề phải bàn
Hãy bình tĩnh
Vì mọi thứ chỉ mới sơ lược
#55 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 23 December 2008 - 06:23 PM
Hệ thống hiển thị (Display Manager) trong ACA 2009
Khi thể hiện triển khai một công trình
Thường ta phải tách các thành phần ra để thể hiện
Ví dụ như: Bản vẽ MB
Ta có các bản vẽ: MB sơ bộ (TL1/200); MB (TL 1/100) MB chi tiết (TL 1/50)
MB gạch lát nền; MB bố trí vật dụng
Đối với AUTOCAD, bạn phải copy ra nhiều lần
CÒn ACA thì chỉ dùng 01 MB nhưng hiển thị bằng nhiều cách
Đối với mỗi loại MB; mỗi tỷ lệ đòi hỏi phải có những thể hiện khác nhau
Ví dụ: MB sơ bộ 1/200 thì Tường không thể hiện Hatch (vì in ra cũng khó thấy mà lại rối)
MB 1/50 cần thể hiện nét hatch gạch, vữa
MB lát nền cần phải đóng tất cả các cửa lại
Hãy xem qua về hệ thống hiển thị được định nghĩa trong ACA để thấy rằng
Một khi bạn làm chủ được nó thì bạn sẽ tiết kiệm nhiều thời gian
Chỉ cần một Click chuột, mọi thứ được giải quyết tức thì
http://www.cadviet.c...playManager.zip
#56 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 23 December 2008 - 07:02 PM
Tiếp tục với Display Manager
Menu Format - Display manager
Có thể bạn sẽ thấy rất phức tạp nhưng có thể tóm tắt như thế này
01. Tổng quát đến chi tiết
Cấu hình hiển thị (Configution) có nhiều Sets tương ứng với Top,Bottom, Left, Right; Front, Back, Model
Mỗi Sets được thiết lập cho tất cả đối tượng của ACA
Mỗi đối tượng của ACA co nhieu định nghĩa hiển thị
Mỗi định nghĩa hiển thị bao gồm thiết lập về Layer, Material,..
Mỗi định nghĩa hiển thị có thể Overide theo Style, Overide theo từng Object
02. Chi tiết đến tổng quát
Khi làm việc, trên màn hình bạn luôn tương tác với từng Object cụ thể
Vì vậy bạn thường tác động theo chiều chi tiết - tổng quát
Kích chuột phải vào bất kỳ đối tượng AEC nào trên màn hình
- Chọn Edit...Style nếu bạn muốn thiết lập định nghĩa hiển thị cho Style
Nếu bạn tick vào Overide có nghĩa rằng bạn muốn định nghĩa hiển thị cho riêng Style đó
Nếu không tức là bạn đang chỉnh sửa cho Defaut setting
- Chọn Edit Object Display nếu bạn muốn định nghĩa hiển thị riêng cho đối tượng
Tick vào Overide có nghĩa là định nghĩa riêng cho đối tượng bạn chọn
#57 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 24 December 2008 - 09:24 AM
Display Manager
File Video tham khảo
http://www.cadviet.c...layManager2.zip
Đây là thực chất là file .RAR
Trước nết bạn Rename .ZIP thành .RAR
Sau đó dùng Winrar để giải nén
Nếu đến đây, bạn vẫn thấy phức tạp và khó hiểu?
Không sao cả
Các đối tượng ACA thường rất phức tạp so với CAD
Hãy đón xem các bài học tiếp theo
Dần dần bạn sẽ quen và hiểu sâu hơn về nó
#58 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 24 December 2008 - 09:56 AM
Toàn bộ đối tượng của ACA
Có tổng cộng 76 đối tượng trong ACA bao gồm tất cả các đối tượng của Autocad như bạn đã biết
Sau đây xin giới thiệu các đối tượng mới AEC của ACA phục vụ cho việc vẽ các đối tượng kiến trúc
Đây là phần giới thiệu sơ lược trước khi đi vào cụ thể từng đối tượng
#59 duccamranh
duccamranh
  • 17 Bài viết
Đã gửi 24 December 2008 - 10:35 AM
_Có bác nào chỉ dẫn em vẽ cửa sổ ở góc 2 tường giao nhau được ko?như hình em gửi kèm theo đâyHình đã gửi
#60 trinhvqh
trinhvqh
    biết lệnh block
  • 408 Bài viết
Đã gửi 24 December 2008 - 10:59 AM
Đối tượng AEC Polygon
Qua các bài học trước, các bạn đã hình dung một cách tổng quát về đối tượng của ACA
Thông thường người ta biết đến ACA rồi tập vẽ Wall, Door, Window, Roof
Nhưng để hiểu biết sâu sắc và Custom được các đối tượng này thì lại đòi hỏi một quá trình lâu dài
Điều này làm người sử dụng dễ nản lòng
Theo các chuyên gia AECBytes đánh giá ACA2009 là phần mềm khó học cho giỏi
Nếu bạn không giành cho nó một lượng thời gian thích hợp
Để bắt đầu đi vào các đối tượng ACA
Tôi xin bắt đầu với các đối tượng đa mục đích
Vì các đối tượng còn lại đều dính dáng ít nhiều với các đối tượng này
Nào, đầu tiên là AEC Polygon
AEC Polygon là một đối tượng được ACA đặt ra khuyến khích thay thế cho các đối tượng (Polyline +Hatch) và Region trong AUTOCAD
Co 02 cach de goi lenh ve AEC Polygon
-01. Tren thanh Tool Palete
- 02. Tren menu
Bay gio hay lay bieu tuong AEC Polygon ra va ve
http://www.cadviet.c...CPolygon1_1.zip
http://www.cadviet.c...AECPolygon2.zip
