xin key để bẻ khóa Autocad Mechanica 2008
#1 kiepngheo
kiepngheo
  • 41 Bài viết
Đã gửi 03 June 2008 - 02:58 PM
Tôi có một máy tính có trường hợp như sau:
Theo hướng dẫn từ đĩa CD mua ngoài thị trường thì có các bước cài đặt, copy một trong 3 mã key dán vào rồi bấm "next" để lấy một chuỗi 5 cụm ký tự, sau đó mở thư mục bẻ khóa để kích hoạt file "Mechanic-2008sinh mã". Dán chúng vào rồi bấm nút "Calculate" để lấy một chuỗi mười mấy cụm key (mỗi cụm gồm có 5 ký tự). Sau đó mở lại Autocad mechanical rồi nhấn nút Activate, dán toàn bộ mười mấy cụm key này vào để kích hoạt lần cuối cùng. kết quả thì thành công. Thế nhưng khi mở khởi động cad mechanical này thì nó báo rằng chỉ cho dùng thử trong 7 lần mở. Đến bây giờ thì hết hạn.
Tôi đã gỡ bỏ, vào registry xóa tất cả từ khóa nào có liên quan đến chúng để cài lại nhưng lực bất tòng tâm. Vì khi cài lại dù có được thì nó cũng báo là đã hết hạn sử dụng và cần phải tìm key mới để activate.
các huynh đệ giúp đỡ tôi với. Tôi quá mệt mỏi với cái này. Cám ơn
Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn!
#2 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 03 June 2008 - 10:07 PM
Bước đầu xem như bạn đã cài xong.
Bước tiếp theo là bạn phải Copy tất cả các file và thư mục (nếu có) nằm trong thư mục bẻ khóa của đĩa cd/dvd vào
c:\program files\... software vừa cài đặt trên ổ cứng ) -> chọn yes khi máy hỏi có muốn overwrite, replace
Sau đó mới khởi động Autocad. Chúc bạn thanh công
